TSI: E46 reverse makile AUX sisend.
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Moderaatorid: MargusA, Ander, Henri.
Foorumi reeglid
-Henri-
Postitus 29.07.2015 18:36 32
Ise küsin, ise vastan... Ei toimi! Vähemalt alpine makipuhul ta seda juhet ei tunnista...
BMW 520i e34 -->BMW 318i e36 --> BMW 320D e46 -->BMW 318i e36 -->BMW 530D e39 -->BMW 316i e30 -->BMW 318i e30 -->BMW 535D e61 -->BMW 320CD e46 —> BMW318i e30 —> BMW 525tds e34 —> BMW 530D e60 —> BMW 520i e39
Brain1442
Peamine sõiduk: e46 330D 00
Telefon: 53014154
Postitus 16.01.2016 19:42 29
Rainer_S kirjutas:Pilti ja juttu kokku ei viitsi ajama hakata, aga pmst toimi esimese postituse järgi, jäta vahele ainult alumisel küljel sildamiste asi ja eemalda veel kivi HA1210. Ja kogu muusika :)
Sain tööle enam vàhem selle ôpetuse jàrgi kuid màngib vàga vaikselt, kus asib business makil see HA1210 kivi? Kas sellest vôib olla see et màngib vaikselt ja ytleb tape error ? Kuid màngib edasi
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus 26.01.2016 15:16 12
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus 19.02.2016 13:59 57
http://www.upload.ee/image/5578596/dd.jpg
väikese ekraaniga navi tape decki plaat, oskab keegi öelda mida kuhu ja mida maha peaks jootma et saaks auxi tööle?
martinr112
Postitus 28.02.2016 01:10 09
TDA7053AT otsad 4 ja 6
Võiks ühendada peale elektrolüütkondensaatoreid 2402 ja 2403, st jääksid jadamisi TDA otstega.
Jootmiseks head kohad helepruunid SMD kondensaatorid, sest paistab et rada viib elektrolüütkondensaatoritele. Maa ots on SMD kondensaatorite teine ots.
http://www.ozitronics.com/data/tda7053a.pdf
Kontrolliks võiks olla plaadi pilt ka altpoolt, ehk vaja oleks vaadata kas need helirajad kondensaatoritest viivad sinna kasseti eelvõimendile (Dolby logoga kivi)
Pärast võib selle Dolby kivi maha joota, et häireid ei tekitaks.
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus 29.02.2016 20:44 27
nii et asi segaseks ei jääks, siis kivi klemmid 4 ja 6 ruleb lahti joota ja R/L positiivsed otsad 2402/2403 ja SMD vahele ja negatiiv ots SMD teisele küljele?
Niikaua kuni vastad lähen krutin asja maha ja teen ka teisest poolest pildi
Tänud vastuse eest.
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus 29.02.2016 21:15 39
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus 29.02.2016 22:09 34
nii jtsin dolby kivi külge aga ei saanud midagi kätte, ta ei taha nagu üldse tunnistada et kaabel järgi on, telefon laseb ikkagi kõllist edasi mussi
EDIT: imelik nüüd kui raadio auto tagant ära on siis nagu tunnistab kaablit telefon, aga kui makk töötab siis mitte,
EDIT2: jootein 4 ja 6 uuesti kylge sain heli katte aga ikkagi ei taha tunnistada väga kaablit. Ainult siis saan heli kätte kui panen enne asjad külge ja siis alles ühendan maki auto järgi aga ka siis on heli väga vaikne isegi põhja keeratud volüümiga ning nii kui kaabli korra telefoni tagant ära võtan siis enam ta seda ei tunnista jälle
martinr112
Postitus 02.03.2016 02:33 57
4 ja 6 tuleb jätta külge. Jadamisi peavad jääma elektrolüüdid nende otste ja sisendi vahele. Põhja all takistid 102 kirjaga mis viivad elektrolüütidesse tuleks maha joota, et katkestada maki eelvõimendist tulev signaal.
Ma panin TDA kivi andmelehe ka, 4 ja 6 on heli sisendid, otse ei ole viisakas ühendada sinna signaali vaid läbi kondensaatorite, nagu on ka raadio tehas teinud. Näidis on lk10 Fig.13
Telefoni võib segada maki eelvõimendi, takistite eemaldamisega peaks lahenema see mure.
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus 02.03.2016 18:43 16
tegin nii nagu kästud aga enam heli kätte ei saanud, ju midagi kaput seal
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus 27.11.2016 12:53 19
Eelmine
Mine TSI - Tee See Ise
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
