TSI: E36 polstrite riidest osa nahatamine
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Moderaatorid: MargusA, Ander, Henri.
Foorumi reeglid
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus 09.09.2013 18:31 19
Kunas riie kipub vanadel bmw´del polstri pealt lahti tulema ning välimus muutub koledaks,mõtlesin nad ära nahatada-miks ise?!?
Sest kasutatud nahkpolstrite eest tahetakse väga palju pappi isegi siis kui nad heas korras pole
+proovida kas saan ise sellega hakkama...
Alustuseks tuleb riidest osa eemaldada polstri küljest...e36 kupee tagumistel polstritel sai teiselt poolt polstrit ligi ning vaikselt noaga ja õrnalt kangutades sain keskmise osa lahti..
Peale keskmise osa eemaldamist nägi asi välja selline:
Riidest osal eemaldada riie(tuleb üldiselt hästi)ning peale seda saada kätte liim(ise kasutasin p80 liivapaberit ning hiljem nõudepesunuustiku karedat poolt(ehk siis midagi karukeele taolist)
Pärast puhastust ning kuivamist nägi asi välja selline:
Kindlasti puhastada ka teiselt poolt äär umbes 1cm ulatuses-
Kindlasi ei tohiks pinnal olla suuri ebatasasusi,kõrgemaid kohti ning katkiseid kohti-need kõik jäävad üldjuhul naha alt näha.
Kui katetavale pinnale tuleb mõra siis kindlasti see liimida:
Liimimiseks kasutasin pabertaskurätti ning super attacki geeli,hiljem lihvisin enamvähem sirgeks.
Nüüd tuleks nahast välja lõigata sobiv tükk,arvestada sellega et nahka tuleb lõigata varuga sest kaetav pind pole sile ning nahka kulub veidi rohkem kui ette võiks näha..
Vajuta nahk polstri sisse et näha eeldatav naha kulu ning lõika paari cm varuga välja:
Võta liim:Ise kasutasin Kiilto liimi Tixo
Ise alustasin alati sügavaimast kohast,antud juhul keskelt-määri liim peale(kasutasin pintslit) ning lase veidi oodata(ära liimiga koonerda)kuid pole seda ka üleliia vaja panna-jääb liimikiht vahele ning iga vajutus ning naha liigutamine jääb naha peale näha.Jälgi ka seda,et nahk saaks peale nii,et kataks terve nahatava osa.
Kui nahk peale pandud ning paigas siis vajuta ta külge kinni,kasutades mõõdukat jõudu,olemasolul ka riidest lappi(ei pressi näpujälgi sisse kui kõvemini vajutad)
Antud juhul katsin sügavaima sirge osa,kuivatasin fööniga paar minutit,lasin jahtuda ning veendusin et nahk on kinni.
Siis hakkasin tegema keerulisemaid osi(nurkasid)
Selleks tee nurgad liimiga kokku ning oota veidi,seejärel ürita nurgad ilusti nahaga katta(õiget nahka annab igatpidi venitada)Võtab aega ning on kannatlikkust vajav töö.
Kui nurgad olid enamvähem tehtud katsin ka ülejäänud osad limiga(mitte kõik korraga vaid sektorite kaupa)nagu ise paremaks arvad...
Kui pealispind on valmis siis lõika ülejäänud osa ära:
Nüüd raskeim ja aegakulutav osa möödas-vaja liimida ääred:
Kumeruste ning nurkade peal tuleb nahka veidi lõigata,et seda saaks korralikult teisele poole keerata:
Kui kõik on tehtud siis võid enda üle uhkust tunda-on üks paras ****
Valmistoode:
Kindlasti lasta vähemalt päev toatemperatuuril kuivada ning kontrollida et kõik oleks korralikult kinni.
Seejärel liimida keskmine osa polstri külge tagasi.
Riidepolster vs nahk
Sama tehnikat võib ilmselt kasutada ka teiste asjade nahatamisel.
Samas tänan Noor Tehnik Järve kaupluse töötajaid õige liimi leidmisel.
Päikest-H
E36 m50b20
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus 10.09.2013 09:58 18
Hea postitus!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus 10.09.2013 10:23 08
Proovisin ise sama asja nädalaid tagasi läks minul kõik nihu ja lõin käega.Aga väga tubli töö !!
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
LahmaRest
Peamine sõiduk: 318is coupe
Postitus 10.09.2013 10:51 23
Peab ka järgi katsetama lähiajal. :)
Heix
Postitus 10.09.2013 13:02 32
Kelpz kirjutas:Proovisin ise sama asja nädalaid tagasi läks minul kõik nihu ja lõin käega.Aga väga tubli töö !!
Kindlasti tuleb kasuks õige naha kasutamine(kunstnahaga pole eriti miskit teha kuna too ikka ei veni nii nagu õige asi...
Eks endal ka ajas alguses kopsu üle maksa....neid kumerusi timmid seal väga heaks üks 2-3 tundi....
Liim on muideks super....annab uuesti lahti võtta kui kusagilt vaja veidi nahka sikutada,uuesti pintsliga liim vahele ja läheb töö edasi.....
Kui kaks polstrit ära teed siis tunned,et võiks kasvõi tervele autole naha peale tõmmata :D
Viimati muutis Heix, 29.12.2013 22:30 21, muudetud 1 kord kokku.
E36 m50b20
Heix
Postitus 24.11.2013 20:42 55
Kel huvi siis pea 4 kuud polstrid autos olnud,korralikult niisust ja ekstreemseid olusid talunud ning kusagilt lahtitulemise märke ei ilmuta.....
E36 m50b20
copile
Postitus 21.12.2013 19:29 58
Olen ka proovinud, kuid ei õnnestunud. Aga sellist kätetööd kohe hea vaadata ! Tubli töö. Väga ilus tulemus!
Heix
Postitus 21.12.2013 20:59 23
copile kirjutas:Olen ka proovinud, kuid ei õnnestunud. Aga sellist kätetööd kohe hea vaadata ! Tubli töö. Väga ilus tulemus!
Esimese 10-15 min jooksul tahtsin juba alla anda.....eks ta üks paras k'pp on,ühest kohast tirid,teise kohta tekib volt.....jne...igatahes pea 3 tundi venitamist ja masseerimist ühe polstri kohta......kunagi tahaksin ühe teise komplekti teha,õmmelda kate valmis(käealuneosa eraldi),alla panna veel pehmendus et selline pehme ja mõnus jääks.....seljuhul saaks asja juba õmblustega veel paremaks muuta(värviline niit,topeltõmblused jne)
Igatahes siis ei peaks niipalju venitama ja katmine saaks kordades lihtsam olema.
E36 m50b20
marge2
Peamine sõiduk: Bmw 325i e36
Postitus 15.02.2014 20:07 55
Heix kirjutas:
Ilus aga kas sa tead kuidas istmetega peaks seda tegema?? :mrgreen:
Heix
Postitus 16.02.2014 01:48 17
marge2 kirjutas:
Heix kirjutas:
Istmetega käib asi nii,et originaal katte võtad maha(riie nahk või mis iganes seal ka poleks)
õmblused lõikad lahti ning saad omale niiöelda sabloonid(lisaks veel,et hea oleks vanade riidetükkide ääri veidi lõigata,et väiksemaks saada(nahk venib ning siis jääb ikka ilusti katma-mitte nagu lihtsalt istme peale tõmmatud)
peale selle tuleb juurde õmmelda veel riideriba mille sisse traat läheb,see käib originaalis omakorda alumiiniumrõngastega istme niiöelda raamistiku külge...(need hoiavad siis nahkkatet sealt kinni kus vaja,et asi hea oleks)
Igatahes,ühe normaalse õmbleja jaoks pole see eriti rasket miskit,lihtsalt enamusel pole vastavat masinat millega sellest nahka õmmelda saaks.
E36 m50b20
rebane112
Peamine sõiduk: Bmw e92
Postitus 07.03.2016 21:12 02
Peale selle postituse lugemist otsustasin ka proovida :D Pilt
PiltPilt
Heix
Postitus 08.03.2016 21:47 05
Tasemel töö.5+ :D
E36 m50b20
DistricT
Peamine sõiduk: Kuidas kunagi
Postitus 05.04.2016 21:31 57
Väga hea,peaks isegi vist üks päev proovima,aga osad polstrit katki :( uued vaatama kuskilt odavalt
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Telefon: 53322171
Postitus 26.03.2017 21:36 22
Kas tõesti nahkpolstrite ostmine on kallim, kui naha ostmine?Liiguvad ju seal 40 euri kandis korralikud polstrid.Ise sain tuttava käest neli helehalli nahk polstrit umbes 15 euriga, tõmbasin mattmusta spreiga üle ja enda arust jäi täitsa korralik asi
Heix
Postitus 27.03.2017 21:34 28
ThemWho kirjutas:Kas tõesti nahkpolstrite ostmine on kallim, kui naha ostmine?Liiguvad ju seal 40 euri kandis korralikud polstrid.Ise sain tuttava käest neli helehalli nahk polstrit umbes 15 euriga, tõmbasin mattmusta spreiga üle ja enda arust jäi täitsa korralik asi
Vaatame aasta pärast ka kas on korralik või ei.
Minu puhul oli hea see,et nahka ei pidanud ma ostma ning seda oli hulgi olemas.
Reaalselt korralikke nahkpolstreid on E36´le väga raske leida,kõik korralikud juhtuvad peale kontrolli olema mitte nii korralikud. :D
E36 m50b20
ThemWho
Telefon: 53322171
Postitus 27.03.2017 21:35 43
Värvitud asjadega alati ka võimalus üle värvida, kui miski silma jääb riivama
rebane112
Postitus 10.05.2017 19:46 17
Ma oleks enda bemmile 4 polstrit nahatatu pea tasuta saanud aga tahtsin liht ise nokitseda :D
iffiff
Peamine sõiduk: 525d e39
Postitus 01.06.2017 21:47 17
tegin e39 mitmele salongidetailile väikese nahatamise. kokku sai 13 asja tehtud. hall nahk oli enne juba. proovisin võimalikult originaalilähedaselt jäljendada "extended leather" paketti. sattusin natuke hoogu ja tegin ka rooli, käigukangi nupu, roolisamba ülemise feiknahast katte, alumise armatuurlaua ja kindalaeka üle. uste ja keskkonsooli käetugede topeltõmblused said veidi vale koha peale. naha õhendamiseks ma mingit süsteemi ei suutnud välja mõelda. muidu läks peale millimeetrine sile nappa.
PiltPilt
kui uuesti liiga igavaks läheb siis teen võibolla uksepaneelid ka üle.
Mine TSI - Tee See Ise
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
