TSI BMW E34 Automaatkasti Swap Manuaaliks Vajalikud osad
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Moderaatorid: MargusA, Ander, Henri.
Foorumi reeglid
36sedaanv34unive
Peamine sõiduk: BMW E36
Telefon: 53597987
Postitus 03.01.2017 20:56 13
Tervist
Keegi oskab koostada listi, et mis osi oleks mul vaja, et vahetada automaatkäigukast manuaaliks.
BMW E34 525i 141kw Vanos
Teadaolevad osad mida tean mis vaja
1.Käigukast
2.Kardaan
3.Hooratas
4.Sidur
5.Pedaalid
6.Töösilinder ja peasilinder
7.Käiguvaheti ja hoovastik
Puuduolevad osad kirjutage palun alla.
ladammm
Peamine sõiduk: E34 TOURING
Telefon: 53586029
Postitus 03.01.2017 21:21 57
väntvõlli sisse laager, kereküljes olev käiguhoovastiku vastus ja kasti tala on sul mainimata.
518i & 520i & 525tdsa & 525d
36sedaanv34unive
Telefon: 53597987
Postitus 27.03.2017 00:13 28
Kas tuleb vahetada ka mootori aju kui teed automaadist manuaaliks või mis aju? E34 525i 141kw vanos 1996
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus 03.04.2017 20:27 38
36sedaanv34unive kirjutas:Kas tuleb vahetada ka mootori aju kui teed automaadist manuaaliks või mis aju? E34 525i 141kw vanos 1996
Ei ole vaja.
j6x19
Peamine sõiduk: E34 525i
Postitus 15.05.2017 11:04 40
36sedaanv34unive kirjutas:Tervist
1.Käigukast
2.Kardaan
3.Hooratas
4.Sidur
5.Pedaalid
hoovastiku tagumises otsas käigukangi kohast veidi tagapool vaja veel ka 1 tugipuks (ilma selleta kukub kang allapoole).
hooratta kinnitus poldid kindlasti manuaali omad vaja,need manuaalil ja automaadil erineva pikkusega.
kui õigesti meeles siis olid erinevad ka kkasti koja alt toetav tala ja sealsed puksid.
730ia (3,5) 1992a 13.03.1992 BMW history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 1X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530i tel: 58227270
vanosb20
Peamine sõiduk: Bmw e34, 520
Postitus 17.02.2018 00:22 27
Tere, kas e39 on samasuguseid juppe vaja ?
36sedaanv34unive
Telefon: 53597987
Postitus 24.02.2018 09:23 02
vanosb20 kirjutas:Tere, kas e39 on samasuguseid juppe vaja ?
Arvatavasti jah
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus 10.04.2018 10:00 40
Differ tuleks ka ära vahetada, kui maanteel inimese moodi sõita tahad. Tegin mõned kuud tagasi ühe E36 TDA manuaaliks. 4-5 tunni töö.
Moss
Peamine sõiduk: E34 TDS
Postitus 10.04.2018 15:29 53
TELK kirjutas:Differ tuleks ka ära vahetada, kui maanteel inimese moodi sõita tahad. Tegin mõned kuud tagasi ühe E36 TDA manuaaliks. 4-5 tunni töö.
Minumeelest E34 ei ole probleemi selle diffriga.
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus 03.06.2018 05:52 21
Vahetasin E34 TD automaadi manuaali vastu. Oleneb jah, kastis mis all oli ja kastist mis alla läheb. Nende ülekannetest st. Vana kast oli 3,46 kui ei eksi ja uus 2,64. Kui diffrit polnud veel vahetanud oli 90’ga sõites 3000+ rpm ja iga käiguga oleks võinud kruusal külge lasta. Kohapealt start oli nagu T-40’l, võimatu välja suretada.
Mine TSI - Tee See Ise
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
