TSI: BMW INPA 5.06 install (lihtsamast lihtsam install)
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Moderaatorid: MargusA, Ander, Henri.
Foorumi reeglid
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Postitus 13.03.2018 09:33 55
mis auto ja mis aasta kapoti alt ühendasid?
atsss
Peamine sõiduk: bmw 520i
Telefon: 55604444
Postitus 13.03.2018 09:55 53
Sain selle tööle. Oli kaablil lüliti vales asendis.
NCS Experti all ütleb et vin faulty
auto mul muidu 2002a e39 3.0 diisel 142kw
edit: Sain kõik tööle. ainult kui oskaks nüüd midagi sellega peale hakata :lol:
Viimati muutis atsss, 21.03.2018 09:23 29, muudetud 1 kord kokku.
drlevine
Peamine sõiduk: BMW 330 E46
Postitus 20.03.2018 18:40 37
ifh-0003 data transmission to interface disturbed
Mis võib viga olla
Installimisel oli selline error :
https://www.upload.ee/image/8211099/error.png
Rauno_P
Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Postitus 02.06.2018 19:18 22
Huvipärast küsin, et kas selle INPA Kdcan kaabliga muid asju ei näe kui ainult mootorit? Autoks E46 328i 2000a touring, näen ainult mootori veakoode, kui käigukasti üritan vaadata siis viskab mingi keelelise errori vms, aga muid asju vaadates viskab errori, et ei leia controllerit.
Ja mis asendis see kaabli lüliti peaks olema?
Või selle aastakäigu E46-l ei näegi läbi OBD kõike?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus 10.07.2018 20:18 38
Kas kõik toimib Win 10 all ilusti?
coding tool ei tööta.
The next is the fix to get BMW Coding Tool working, drop the file MSCOMCTL.OCX in the windows\system32 folder (and SySWOW64 if you're on 64bit Windows 10, then reboot): http://www34.zippyshare.com/v/rNEwRZz5/file.html
Kahjuk smul see fix ei aidanud.
edit. Run as administrator tuleb panna.
aronz12
Postitus 07.08.2018 23:14 59
Installisin omale win 10 peale. Com port 1 ja Latency timer 1ms. Tõmbasin netist eradli ka need driverid mida ei installi ja ka need olemas.
Inpa viskab errorit: (e39 3,0d mootorisse proovisin minna)
IFH-0018: INITIALIZATION ERROR. Program will be stopped
vajutan OK
ApiCheckJobStatus: Error #95
SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
API job error or no such result
Continue script processing ?
Kui kaabel pole autol järgi kas siis viskab ka mingit errorit? Auto peal käisin proovimas kui polnud neid drivereid veel intallinud. Viskas sama errorit mida praegu ilma autota proovides.
Lisaks uuriks, et miks ja mida teeb kaabli peal olev lüliti?
TEL 57703395
publichtml
Peamine sõiduk: 530
Postitus 08.08.2018 19:36 35
See on tõenäoliselt DCAN / K-Line lüliti.
Jokker
Postitus 09.08.2018 00:55 11
Tahtsin kliimaventi INPAga aktiveerida eraldi aga viskab errori "ApiCheckJobStatus: Job-Status error:[ERROR_RELAIS_ZUSATZLUEFTER] instead of OKAY"
Vastav error ka kui näiteks kliimakompressorit üritada aktiveerida. On kellelgi sama probleemi esinenud? Vigu loeb ja autodega ühendub. Kasutasin seda sama kaablit ka oma vana arvuti peal teisest kohast tiritud INPAga ja seal seda errorit ei tekkinud.
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
aronz12
Postitus 12.08.2018 14:47 24
aronz12 kirjutas:Installisin omale win 10 peale. Com port 1 ja Latency timer 1ms. Tõmbasin netist eradli ka need driverid mida ei installi ja ka need olemas.
vajutan OK
Saan aru, et mul on puudu SGBD file.
1.8 EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU
Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.
Lahendus on lihtne, et kopeeri see fail sinna ja korras. Kus kohast ma selle faili leidma peaksin?
Sellist faili nagu SGBD mul pole kuskil.
TEL 57703395
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus 15.09.2018 11:32 45
Tõesti väga mugav.
Ennist kasutasin ISTA/D igivanal ühetuumalisel läpparil, kus veakoodide lugemise+kustutamise protsess võttis aega 30min :) Nüüd INPA sekunditega, I7 ja Win10.
Selline rumal küsimus, et kas on võimalik ka full error code lugemist teha või mootor ja siis kõik moodulid eraldi? E46 M52TUB28 99´
Las ma arvan... "Juhiload ja dokumendid palun"
Robska
Postitus 19.09.2018 20:18 33
win 10, installi käigus saan sellise errori
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm hankisin nii vcp kui d2xx driverid siit, aga ei midagi.
device manageri alla jääb kui tundmatu seade "Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)"
Renat97
Peamine sõiduk: BMW 320D E46
Postitus 10.10.2018 15:27 27
Mootorisse sisse minnes tuleb selline error, mida teha?
Käigukasti jms saab ilusti sisse.
Volum
Postitus 10.10.2018 19:20 12
Vale mootori tüüp.
Renat97
Postitus 10.10.2018 19:27 28
Imelik, et seal polegi siis muud valikut kui see.. Ista+ga samamoodi mootorit ei leia, aga jällegi käigukasti leiab.Samamoodi inpas, et käigukasti saab ilusti sisse.
Silver88
Peamine sõiduk: E46 330d/6k. 04'/E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus 11.10.2018 06:07 38
Kui on 100kw m47 mootor, siis peab valima DDE3.. DDE5 ja DDE6 on commonrail mootorid juba. Ja just sp sa ligi ei saa.
Renat97
Postitus 11.10.2018 10:39 09
Vurasin veits netis ringi ja tuli välja, et e46.engis oli lihtsalt sellel 3.0 versioonil mingi semikoolon ees ja ei näidanud :D nüüd korras.
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus 25.11.2018 08:35 41
Olen tähele pannud et minu lisatud installiga on raske ligi saada osadele uuematele autodele alates E60 ja edasi. Põhjus on vigases INPA ipo skriptides. Ainuke lahendus mida ka hetkel ise kasutan on enda install mix Inpa 5.02 versioonist koos uusimate 2014 INPA skriptidega. Kellel huvi saan vajadusel plaadile põletada või mälupulgale anda. Hetkel üles laadida pole võimalik kuhugi.
rehamees
Postitus 27.12.2018 21:47 46
Peale korralikku gümnastikat sain toimima.
Küsimus hoopis labasem. Kuidas saab auto valiku kiirklahvide alla seadistada. Minul E38, aga F klahvid hakkavad E46śt. shift+F8 saab vanemaid mudeleid, aga tüütu. Ehk saab kusagilt seada otse?
Tänud, ette ja taha.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
Indrek523
Postitus 27.12.2018 23:54 42
Inpaga ei saa ilmselt! Ja palju sul vaja togida auto ajusid!
Jokker
Postitus 28.12.2018 00:08 30
rehamees kirjutas:Peale korralikku gümnastikat sain toimima.
Mul oli kunagi E46 mudel valikutest puudu. Pidi .ini failis väga lihtsad muudatused tegema ja oli olemas.
Ma ei viitsi praegu enda diagnostika arvutit üles otsida, et proovida aga tundub, et saab ka vanu mudeleid tõsta F nuppude alla: https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1824615-Changing-menu-options-in-INPA
rehamees
Postitus 28.12.2018 09:46 46
Suur tänu! Toimib.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
Eelmine
Mine TSI - Tee See Ise
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
