3. leht 4-st
Re: TSI: Parktuled suundadesse (USA Style)
Postitatud: 12.08.2012 14:57 31
Postitas fedja
mis auto sul on?
Postitatud: 12.08.2012 17:37 35
Postitas -Sten-
e39 98 aasta.
Postitatud: 12.08.2012 17:46 00
Postitas fedja
võta parktuledel juhtmed küljest ja olemas.
Postitatud: 28.08.2012 11:25 00
Postitas fubuq
-Sten- kirjutas:mis ma vahele peaks panema kui tahan,et pooltulede sisselülitamisel kustuksid pargid ära ?3
Relee
Postitatud: 01.09.2012 17:10 55
Postitas JanekT
kuidas saaks e34`jal pargid suundadesse?
Postitatud: 07.09.2012 17:39 41
Postitas mariovtt
Täpselt sama moodi nagu õpetuses. Nõrgemalt põlevale klemmile tinutad juhtme külje, umbes 15 cm jupp, siis puurid juhtme jämeduse augu suunaka pesast läbi, painutad pesa + (pluss) klemmi tugevamale poole (see siis vilgutamiseks), ühendad juhtme parktule + klemmiga ja valmis ta ongi. Kuna e34 on vähemalt minu arvates originaal parkidel suht kehva pirne vahetada, siis lihtsuse mõttes võtsin lihtsalt originaal parkitel pistiku tagant ja valmis.
Tegelikult on seda nii lihtne ja loogiline teha, et võta lahti ja saad kindlasti ka ilma õpetuseta aru.
Postitatud: 09.09.2012 10:54 29
Postitas JanekT
mariovtt kirjutas:Täpselt sama moodi nagu õpetuses. Nõrgemalt põlevale klemmile tinutad juhtme külje, umbes 15 cm jupp, siis puurid juhtme jämeduse augu suunaka pesast läbi, painutad pesa + (pluss) klemmi tugevamale poole (see siis vilgutamiseks), ühendad juhtme parktule + klemmiga ja valmis ta ongi. Kuna e34 on vähemalt minu arvates originaal parkidel suht kehva pirne vahetada, siis lihtsuse mõttes võtsin lihtsalt originaal parkitel pistiku tagant ja valmis.
Täpselt nii saigi tehtud,suured tänud...
Postitatud: 25.02.2013 18:56 14
Postitas Karl.
kust saab kaheniidiga oranzi suunatule pirni ? kunagi ühele teisele autole sõber tõi kuskilt mustamäel aga to ka päris õige ei olnud.
Postitatud: 25.02.2013 19:31 46
Postitas fedja
Karl. kirjutas:kust saab kaheniidiga oranzi suunatule pirni ? kunagi ühele teisele autole sõber tõi kuskilt mustamäel aga to ka päris õige ei olnud.
mina olen tanklast ostnud 5/21w
Postitatud: 28.07.2013 17:15 56
Postitas ivorturb12
Sõltub see aastaarvust või millest, et osadel hakkavad peale parktuledelt pistiku eemaldamist suunad hõõguma ja osadel mitte? Endal 97a mai kuus väljaveerend 528 ja sõbral 97a septembris väljaveerend 523 ning meil ei hakanud kummalgi peale parkidelt pistiku eemaldamist suunad hõõguma. ?
Postitatud: 29.07.2013 21:07 41
Postitas Randofer
Kui ma ei eksi siis sõltus see asi tuledeoodulist. Lcm II ei pannud tulid hõõguma aga Lcm III pani.
Parandage kui eksisin.
Postitatud: 23.08.2013 13:15 19
Postitas e.salmus
Kuidas sellele tulemoodulile ligi saada, et USA stiilis parkide funktsioon avada? Nagu aru saan siis tavalisest OBD diagnostika kaablist ei ole tolku, oleks tarvis mingit "BMW Scanner" kaablit?
Postitatud: 21.09.2013 15:15 08
Postitas tnxtnx
e.salmus kirjutas:Kuidas sellele tulemoodulile ligi saada, et USA stiilis parkide funktsioon avada? Nagu aru saan siis tavalisest OBD diagnostika kaablist ei ole tolku, oleks tarvis mingit "BMW Scanner" kaablit?
Selleks et suunad nö hõõguma saada pole vaja teha muud kui tuledemoodulist kodeerida hõõguvad suunad päevatuledeks. Moodulist saad ka lihtsalt eemaldada esimesed pargid pirnide kontrollist, siis ei hakka armatuuris läbipõlenud pirni märguanne põlema. Ise tuunisin natuke seisma jäänud VAG-i obd juhet ja kasutasin programmi NavCoder.
Postitatud: 29.09.2013 22:00 35
Postitas Timmok
Kas tuledemooduli seadistamisel piisab INPA-st või on vaja mingit lisaprogrammi, nt. GT1-te?
Postitatud: 30.09.2013 12:46 30
Postitas e.salmus
Timmok kirjutas:Kas tuledemooduli seadistamisel piisab INPA-st või on vaja mingit lisaprogrammi, nt. GT1-te?
Eelmises postituses on kirjas...
Postitatud: 24.03.2014 20:08 54
Postitas sininesalo
kas keegi oskab riigi teatajast välja otsida selle, et seadusega on oranzid ääretuled lubatud, ei leia enam.
Postitatud: 04.04.2014 00:28 32
Postitas arnis
https://www.riigiteataja.ee/akt/85417" onclick="window.open(this.href);return false;
204 vist. Väike hämamine käib, aga käib küll vist
Postitatud: 31.05.2014 14:35 39
Postitas endrik_R
Oskab keegi ehk öelda e39 usa pistikute oem tootekoodi?
Postitatud: 06.06.2014 16:10 48
Postitas wigga
Tartust tellisin United Motorsi kaudu ( Hella ) pistikud 2x plus klemmiga
Saksast tulid kohale 8 päevaga, lubatakase 2-3 nädalat.
Selleks et need külge panna on vaja 2 juhet ( 1 sooneline juhe ) , 2 pirni 2+ klemmiga..
Pirnid paned pesadesse ( pesa sisend ristküliku kujuline , seega pirn peab olema vastava sisendiga).
1 juhtme paned pistiku teisele + klemmile ja tühja otsa ühendad gabariit või täistulede + juhtmega.
~ 13 eur = 1 USA pistik + 1 pirn = 2-3 EUR
Postitatud: 01.07.2014 02:58 11
Postitas mrks
Küsin veel üle:
Hetkel on selline variant, et kui parktulede pistikud välja võtta, siis hakkavad suunad põlema - see on loogiline.
Kui panen aga Xenonile hääled sisse(lähituli), siis suunad kustuvad.
Küsimus ( vabandan, kui sellest isin juba juttu olnud ning pole aru saanud ):
Kuidas saab nii, et suunad ning ksenoonid(lähituled) põlevad ühel ajal?
(Vabandan, et originaalpilti photoshopis enda nägemuse järgi täiendasin)
Postitatud: 01.07.2014 12:32 48
Postitas arnis
Peab kodeerima, aga sa oled juba praegu üle võlli läinud, kuna
pildi järgi tundub, et sul pole luupe, rääkimata pesuritest ja
automaatikast, mis paljudel juhtudel peavad olema.
Postitatud: 01.07.2014 14:20 02
Postitas mrks
See pilt võetud teemaalgataja autost
Endal tehaseksenoon koos luupide ning pesuritega..
Postitatud: 11.11.2014 16:14 02
Postitas Greddyfit
Oskab keegi öelda , kuidas e46 faceliftil teha sellist süsteemi , et suunatuled jääksid koos xenoniga(lähituledega) põlema ?
Postitatud: 11.11.2014 18:27 14
Postitas arnis
Mingit süsteeme ei tehta, kodeeritakse.
Aga praktilises sfääris on mingi leedu tuuning.
Pane kulmud üles alla ja siis on täispauk.
Postitatud: 14.12.2014 14:41 36
Postitas tahkva155
Postitatud: 09.03.2015 10:48 43
Postitas Tarmo_N
mul pakkuda sellised plokid et saab suunad hõõguma.pole vaja midagi ümber ehitada.plokk vahele ja voilaa toimib.
Postitatud: 10.03.2015 18:13 26
Postitas unjque
Tarmo_N kirjutas:mul pakkuda sellised plokid et saab suunad hõõguma.pole vaja midagi ümber ehitada.plokk vahele ja voilaa toimib.
Kui palju see asi sul maksab siis? Ja kas saamas Angel Eyes hakkavad ka põlema? Ning HID kaa?
Postitatud: 12.03.2015 17:52 27
Postitas Magnus008
mina olen ise teinud e28l ja mk2 golfil et sebin mingite parktulede pesad kuskilt, puurin sama jämedusega augu suunatulesse, pistan selle pesa sinna sisse koos pirniga ja siis ühendan parktule pealt voolu
Postitatud: 11.04.2015 00:39 43
Postitas JanekEnde
Keegi E34 USA pirnipesasid ka tellinud on? Lihtsalt külge, kahe hõõgniidiga pirnid sisse ja kogu lugu?
Postitatud: 13.04.2015 09:02 28
Postitas AleksM
Mina näiteks puurisin suunale suht täpse augu, mingised opeli pesad tihendiga , viilisin kinnitusavad sisse ja ka 3w pirn läks , voolu sain pargi pistikust. nüüd suund põleb õrnalt koguaeg ja kui suunda näidada, siis on väga hästi eristatav suunatuli.
