1. leht 2-st
TSI: Salongi tuled sujuvalt kustuma
Postitatud: 03.04.2010 00:08 53
Postitas Andrez
Ehki alljärgnev ei ole ilmselt kõigile lihtsalt teostatav on tulemus vaeva väärt. Esmalt laadige alla juhend
http://www.hot.ee/bmwinfo1/pdf/viitemoodul.pdf. Kõik detailid on saadaval Oomipoes või Tevalos, makettplaadina oleks hea kasutada kolmese saarega varianti (küsige julgelt poest, küll nemad teavad millega tegu on
). Kui natukene vaeva näha siis oleks võimalik kogu skeem relay modulli sisse ära peita. Kui on küsimusi siis...... küsige. Ilmselt pole tegu just parima TSI teemaga aga noh proovida ju tuleb. Lõpptulemust näeb ->
http://www.youtube.com/watch?v=CzBRLE2nQFo NB. antud skeemi autoriõigused kuuluvad Cuno Waltersile, mina lihtsalt kohendasin seda veidi, et asi ikka täpselt E34´ja istuks. Originaal skeem ->
http://www.hot.ee/bmwinfo1/pdf/light.pdf
Re: TSI: Salongi tuled sujuvalt kustuma
Postitatud: 04.04.2010 23:03 10
Postitas kispun
krt ei jaga matsu äkki seletad enda sõnadega?:D
Postitatud: 05.04.2010 19:05 33
Postitas Andrez
Aga need ongi ju minu sõnad
Inimesele kes asjaga tegelenud ei ole tundub see tõesti võibolla veidi keeruline.
Postitatud: 05.04.2010 19:06 48
Postitas yllar21
Kalliks kõik kokku läks?
Põhimõtteliselt, kui selle skeemi aegviidet suurendada, saaks teha ka bmw follow-me-home süsteemi.
Postitatud: 05.04.2010 20:27 06
Postitas Andrez
Umm eks ta vist mingi 35 krooni läks vist.... täpselt ei tea kuna komponendid olid juba ammu olemas. Viidet saab suurendada päris pikaks niiet sobib ka follow me home süsteemi aretamiseks. Kondeka mahtuvust vaja lihtsalt tõsta.
Postitatud: 06.04.2010 09:56 29
Postitas Silverbeast
kuna endal vahendeid pole et asju kokku joota ja kätt väristada siis küsiks sellise küsimuse et kas teema algataja oleks nõus väikese tasu eest sellise süsteemi mulle valmis teha(asjad plaadile ja see siis releekarpi ja paigaldamisega saaksin ise hakkama...)
Postitatud: 07.04.2010 12:25 33
Postitas Andrez
Njah teemaks on ju Tee See Ise.... samas on sarnaseid küsimusi tulnud ka privaatsõnumiga. Midagi ma ei luba aga eks ma proovin mingil hetkel neid jubinaid tüki 10 kokku vorpida. Millal see "mingi hetk" kätte jõuab ei tea, kuna töötu ma pole ja pere on ka olemas
Postitatud: 07.04.2010 13:28 26
Postitas KirillD
Anna siis märku, kui valmis saad mõne ja umbkaudne hind teada. Juhul kui selleks ajaks ära ei tee, siis "ostan".
Postitatud: 18.04.2010 01:21 51
Postitas vaikeboa
Kas see BUZ10 pole mitte tootmisest maas ja IRF540 mis oleks analoog polnud ka saada. Ise kasutasin BUZ10 asemel IRF3205.
Postitatud: 20.04.2010 22:57 50
Postitas Andrez
Nii "mingi hetk" oli ära ja tänase seisuga on alles veel 3 moodulit. Mingit kesta ümber ei ole ja jahutuse peab ostja ise välja mõtlema (kui autol ei ole lugemistulesid siis pole jahutust vajagi). Hind 200 raha tükk.
Postitatud: 20.04.2010 23:04 03
Postitas Maximaator
Eeeee, äkki on lihtsam kui arvuti taha panna ja sealt progeda ????
Kui mudugi auto laseb.
Peaks saama ka selle aastaarvuga autodel lihtsalt progeda aga 100% kindel ka pole
Postitatud: 20.04.2010 23:06 17
Postitas Andrez
Jajah eks sa katsu E34 Relay Modulit programeerida
Vaata
http://www.hot.ee/bmwinfo1/pdf/viitemoodul.pdf viimast lehekülge ja kui sa elektrist natukenegi jägad siis mõistad, et arvutiga pole seal midagi teha kuna juhtahelas on lihtsalt relee.
Postitatud: 20.04.2010 23:33 27
Postitas Maximaator
Kui oled kindel et ei saa siis ei vaidle ka vastu.
Aga minu teada käib see progemine läbi ZKE/LCM mooduli ?
Aga jällegi mainin ära et pole kunagi ühtegi e34 omanud ja kui ma eksin siis andke andeks
Postitatud: 22.04.2010 09:51 19
Postitas Andrez
Postitatud: 01.05.2010 16:02 21
Postitas Andrez
1 moodul veel alles.
Postitatud: 25.07.2010 19:33 53
Postitas taurts
palju moodul maksab.?? ning kas kojusaatmistulede moodulit on ka voimalik saada ve??
Postitatud: 02.08.2010 22:06 03
Postitas kaspar19
sooviks ka infot selle mooduli maksumuse kohta kuna endal puuduvad teadmised tehnika alal.
Postitatud: 10.08.2010 20:47 21
Postitas sander k
Maximaator kirjutas:Kui oled kindel et ei saa siis ei vaidle ka vastu.
E34 laseb kliimat bagi ja spidot progeda. Ülejäänud moodulid on liiga lollid selleks.
Postitatud: 14.09.2010 14:21 24
Postitas Rxx
Andrez kirjutas: NB. antud skeemi autoriõigused kuuluvad Cuno Waltersile, mina lihtsalt kohendasin seda veidi, et asi ikka täpselt E34´ja istuks. [/url]
E32-le peaks ka vist siis see istuma samamoodi ? Või ma eksin ?
Postitatud: 18.10.2010 14:31 23
Postitas Andrez
Rxx kirjutas:Andrez kirjutas: NB. antud skeemi autoriõigused kuuluvad Cuno Waltersile, mina lihtsalt kohendasin seda veidi, et asi ikka täpselt E34´ja istuks. [/url]
Ma
arvan, et istub samamoodi. Aga enne ei tea kui elektriskeemi pole vaadanud.
Postitatud: 18.10.2010 20:31 07
Postitas E.R.I.K
kas e28l saaks ka salongituled sujuvalt kustuma "õpetada" ?
Postitatud: 09.11.2010 23:47 08
Postitas enrico-
E.R.I.K kirjutas:kas e28l saaks ka salongituled sujuvalt kustuma "õpetada" ?
Kuna sellise moduli tegemine on paljudele (ka minule) üle jõu käiv, siis annaks teada, et Noores tehnikus märkasin sellist vahe karpi mõistliku hinnaga (kahjuks hinda ei mäleta aga vist oli 60 või 80.-) alla 100.-
Kahjuks ei oska öelda, kui mitu lampi kannatab selle järgi ühendada. (paistis pisike välja)
Postitatud: 21.11.2010 16:02 35
Postitas celeron
mul kui puldist uksed lukku panna kustuvadki tuled automaatselt sujuvalt. kas see tähendab ,et keegi enne mind on näppinud midagi ? tegu e36 coupe 96a´ ga
Postitatud: 21.11.2010 16:14 44
Postitas enrico-
celeron kirjutas:mul kui puldist uksed lukku panna kustuvadki tuled automaatselt sujuvalt. kas see tähendab ,et keegi enne mind on näppinud midagi ? tegu e36 coupe 96a´ ga
e36-l peakski nii olema. (mu vennal on olnud 2 e36 coupe-d ja mõlemal toimis samamoodi)
Postitatud: 24.11.2010 23:57 12
Postitas Riivo
NB! JÄRGNEV JUTT KÄIB AINULT E34 KOHTA MILLEL ON ZKE KEREMOODUL
Mina oma võhiklikkusega uurin nüüd et millistel e34del see moodul on ja kuidas seda kindlaks teha vajadusel
Postitatud: 28.11.2010 00:01 35
Postitas vaikeboa
Riivo kirjutas:NB! JÄRGNEV JUTT KÄIB AINULT E34 KOHTA MILLEL ON ZKE KEREMOODUL
Kui tagumise istme all on selline pilt siis on tegemist ZKE-ga.
Postitatud: 12.08.2011 22:41 05
Postitas Riivo
Värvid on küll erinevad...
Postitatud: 02.10.2011 12:26 30
Postitas ///Mario
Kas E30-le võib ka selline süsteem istuda või on ikka väga erinev süsteem E34-ga.
Postitatud: 16.10.2011 00:07 12
Postitas j6x19
ot küsimus küll kuid mis otstarve sellel sinisel pistikul seal on.mille jaoks siis see on.
Postitatud: 31.10.2011 00:30 47
Postitas Tauri_V
Sinna peaks käima tehase signa infrapuna vastuvõtu jaoks mingisugune juhtplokk, kui ei eksi.
