BMW E36 palojärv 6. august
Edgar
Re: BMW E36 kokkutulek 23 ja 24 juuli, käbala
Postitus Postitas Edgar »
HeavyCuda kirjutas:Tekkis selline küsimus, et millal on lõplik tähtaeg, mil öelda kas tulija või mitte ?? :roll: Sest kui natuke rohkem ette mõtlen, siis kuu lõpus rahadega suht kitsas ja see üritus on ju päris mitmekümne eurtsine väljaminek, nii et ole kindel kas saan tulla :evil:
Üritusele osalemiseks on aega registreerida end ja kaaslasi kuni 3. juulini.
4. juulist alates tahame lõplikku nimekirja ja selle põhjal paneme paika maksumuse, mis tuleb tasuda iga inimese pealt.
Aga, eks suur väljaminek ole ta kõigi jaoks aga tulebki panna natuke kõrval, et mitte kuulõpus hakata otsima seda suurt summat. Nii oleks märgatavalt lihtsam. :)
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Oleks see nii lihtne :mrgreen:
e36 coupe in progress.....
Igaks juhuks küsin, et kas keegi oleks võib-olla huvitatud majas ööbimisest?
Võib juhtuda, et ei jõua selleks ajaks kodumaale tagasi kuna puhkuse esimesse nädalavahetusse ta jääb; hiljemalt 3ndaks loodan enda loobumis/osalemissoovis kindel olla.
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Mis meil see maksumus per/kärss tuleb siis umbes? :roll:
Ou Vööthüään!!!
kapa
Postitus Postitas kapa »
väga FAIL , saan load tagasi alles 27.dal :D Mõnusat chilli ja grilli teile ;)
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Alvar_S kirjutas:Mis meil see maksumus per/kärss tuleb siis umbes? :roll:
See olenebki, palju osalejaid on. Hetkel 16 inimest endast märku andnud, ilma kaaslasteta. See teeb 11.33 eur per nägu + magamiskoht (telk 3.50 eur või kämpa 10.50 eur). Iga lisandunud inimene teeb summa soodsamakas :) .
Palun ettepanekuid söökide/jookide suhtes. Õhtuga vast pole probleemi, aga mida hommikuks orgunnida? :?
Tahame ise muretseda või orgunnime mingi toitlustaja (läheb kalliks taolise väikese ürituse kohta).
Alvar_S
Lauri_R kirjutas:
No mina tulen kaaslasega.Ma unustasin ennem mainida.
Ja söögi võiks igaüks ise vaadata ma arvan.
Sest see toidlustamine läheb mõtetult kalliks sellise võikse arvu peale.
Ou Vööthüään!!!
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
Mind on ka kaks!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
mind on ka kaks! :D
olen ka poolt,et söögi vaataks ise.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
Lauri_R
odavam ja lihtsam oleks nii :D Õhtusöögi jagaks (nagu ühine laud), hommikusöögiga ajaks igaüks ise läbi, teistega arvestamata :D
Andke aga järjest kindlad tulijad teada, kes võtavad kaaslase kaasa :cool:
Tõmbasin ennast hetkel nimekirjast maha, seega 1 MAJA SAADAVAL.
Kui jõuan siis ei pruugi ööseks jääda, seega ei ole mõtet seda ööbimiskohta kinni hoida.
Edgar
Enda maja pidin andma ka vibele, kuna tekkis eriolukord juuli töögraafikus mis takistab mind ööseks jäämast. :( Selline nõme lugu igastahes.
Kohale tahan ikkagi vedada end, huvitav on näha teisi e36 :P
agoy
Postitus Postitas agoy »
kuna tekkisid ühed asjad vahele, siis ei saa enam kindlalt lubada, et kohale tulen. Niiet võib kindlate tulijate nimekirjast maha tõmmata.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Kuidagi soiku jäänud see teema ... Toimub ikka üritus? Maksmine toimub kohapeal või mis kus kuidas? Kuupäev hakkab nagu juba lähenema...
Alvar_S
Seigo kirjutas:Kuidagi soiku jäänud see teema ... Toimub ikka üritus? Maksmine toimub kohapeal või mis kus kuidas? Kuupäev hakkab nagu juba lähenema...
Ära jääb siis läheme uuesti Panojärvele? :roll:
Ou Vööthüään!!!
Edgar
Vabandan et pole kirjutanud.
Ma üleval pool mainisin, et minul hetkel väga hädine seis , kuna tööd on rohkem kui teha jõuab.
Lisaks on väga palju sõnumeid tulnud mulle, et paljudel ei mängi rahaliselt välja, kes on samuti tööl, kes pole enam Eestis jne jne , ning list on vähemalt kaks korda väiksem.
Lauriga mõtlesime, et hetkel lükkame kokkutulekult edasi, või paneme ajutiselt lukku.
Nõme lugu igastahes. :|
Nädal aega enne ürituse toimumist kommunikeerite selle info? :shock:
Alvar_S
No aga pane see list mis kes veel tulijad oleks.
Äkki annab midagi päästa ja teha nt kuskil mujal vms. :roll:
Ou Vööthüään!!!
Edgar
Jah, nädal aega ennem . On siis midagi valesti ? :roll:
Raha ju pole kellegilt korjatud, ära ütlejad on ka enamasti Juuli kuust ja hiljem öelnud, et ei saa tulla.
Üks variant on edasi lükata Augusti kuu peale, või teine variant teha 1 päevane kokkutulek.
Hetke probleemiks kujuneski majanduslik seisund mitmetel ning listi vähenemine märgatavalt.
Alvar : lähme siis telkidega palojärve äärde, mis on saanud siin traditsiooniks . :D
siis majandus probleemidest ei taha kellegilt midagi kuulda, ning makse ka vaja vähem maksta . :mrgreen:
Alvar_S
No vabalt võib minna Panojärvele. :lol:
Seal hea rand ka veel plussiks mida Käbalas pole.
Ja selle talongi raha saab siis igaüks ise söögi või joogi peale kulutada.
Ou Vööthüään!!!
Jan
Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Postitus Postitas Jan »
Kas asi siis tõesti nii nukker, et peab asja sinna paika jätma???
Ega minul ei ole ka Palojärve vastu mitte kui midagi... hea meelega tulen.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Kui Palojärveäärde minna, siis Alvar peab hommikul varakult luuresse minema :D Aga seal oli väga tore :cool: Ruumi kui palju ja vesi kaa :P
Jan
Seigo kirjutas:Kui Palojärveäärde minna, siis Alvar peab hommikul varakult luuresse minema :D Aga seal oli väga tore :cool: Ruumi kui palju ja vesi kaa :P
Kui vara ei viitsi siis võib ju ka reedel juba sinna tüürida. Vb isegi liiguks sinna reedel.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Härra peakorraldajad ? Mis toimub siis ? Jääb ära ? Toimub? Lükkub edasi?
Edgar
Käbala 23,24 juuli bronn hetkel edasi lükatud segaduse tõttu.
Kui kõigil pole võimalik rahaliselt palju maksta, äkki siis lähmegi kõik palojärve äärde?
Kõigil enda telgid, joogid söögid kaasas ning Augusti alguses ?
Augustis lõppeks mul endalgi see loll koormus tööjuures ära, ning oleks lihtsam.
Vibe, seigo, alvar on vist kindlad tulijad, kuna teil koguaeg väga suur huvi asja vastu. ;)
Lauri_R
selle kuuga lõpeb endalgi suurem töökoormus ära, nii et miks mitte :cool:
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Edgar, muuda pealkiri ka ära siis ! :)
Edgar
Re: BMW E36 palojärv
pealkiri pealkirjaks.
räägime nüüd parem sisust.
öelge kes tulevad kindlalt, ning korraldame siis ära ürituse.
Augusti algus siis. nv ?
Pakun 6,7 aug.
HeavyCuda
Kus kaugel see Palojärv on ? Mby oleks ka tulija :roll:
Edgar
HeavyCuda kirjutas:Kus kaugel see Palojärv on ? Mby oleks ka tulija :roll:
Mingi 40km Tartust Põlva poole.
