Verd andma Tallinnas
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Hei,
Kes oleks huvitatud järgmine nädal doonorlusest tavapärases kohas, Ädala 2, tavapärasel ajal?
Verekeskus on avatud kuni kella 19:00ni T-N, seega võiks selle külaskäigu teha 11, 12 v 13 okt.
Andke märku, kes oleks tulemas ja mis kuupäev kellelegi sobiks
Re: Verd andma 11, 12 v 13. okt Ädalas kell ~18:15?
Mina olen ka käpp, kuna võin nüüd juba ka verd anda Päeva osas oskan vast selle nädala lõpupoole öelda, et millal sobib!
Mina kahjuks nendel kuupäevadel ei saa, kuna istun Soomes komandeeringus. Kuid eks ma siis üritan kas see nädal või peale seda ära käia
E34 525i 91.a ; E38 730d individual 2000.a
- Tarmo
Mina ka , mina ka , sobivad kas esmasp või teisip.
- Annely
pigem siis teisipäev või neljapäev
Jep, mina ka teisipäeva või neljapäeva poolt.
Mina kahjuks ei saa sel korral tulla, sest käisin noa all. Nüüd pean ootama.
Ja jälle sellisel ajal, et ma ei saa tulla Alles sept. alguses käisin.
Praegu allkiri puudub.
kolmapäeva ja neljapäeva poolt ! Et mõlemil päeval oleksin käpp ! Andke vaid õigel ajal teada ja püüan kohal olla.
E34 535d M57N & E34 M5
No tundub, et sobib siis äkki neljapäev
- Henri.
Re: Verd andma 13. okt Ädalas kell ~18:15
Uus nädal kohe käes:
Teisipäeva kasuks ~3 häält / neljapäev ~5 häält.
Teeb siis neljap kell ~18:15.
Teeme ära muidugi 3/5-le neljapäeva kasuksHenri_J kirjutas:Uus nädal kohe käes:
Teeb siis neljap kell ~18:15 ??
Vb annab kedagi kaasagi vedada ja palju rohkem verd ära anda
Jep kohtume seal
- Tarmo
Hommikul just kuulsin raadiost et 0 Rh(-)neg ja A Rh(-)neg verd on hädasti vaja.
Verekeskuse lehelt näeb ka, mis verd kui palju alles on.
http://www.verekeskus.ee/
Minu verd pmtl nagu palju vaja ei olegi, aga vast võtavad siiski vastu
Minu vere tüüpi näitab ka, et neil on palju aga ometi tuli sõnum, et võiksin minna. Ilmselt tulen ka siis neljapäeval.
kas haigena võib ka kohale veereda verd annetama ? Hetkel mul kahjuks siukene korralik nohu ja värk kallal ning suht ebainimlik vist välja kusagile liikuda sellises olekus, kui silmad pidevalt vett vaid jooksevad jms
Aga mine tea vb homseks olen juba tervem !
- Tarmo
Parem mitte siis.
Verd võib anda ainult terve inimene, kuna seda ju kasutatakse teiste inimeste ravimiseks.
Isegi kui sul homme on parem olla , siis ei ole mõtet verd andma tulla.
- Henri.
Hakkab siis veerand tunni pärast tasakesi sinnapoole liikuma.
- Tarmo
Tegu tehtud selleks korraks jälle
- Annely
Hei, kuidas tublide doonoritega on, kas juba tahaks jälle verd loovutama minna?
Eriti on hetkel puudus A+ ja 0- verest, ehk leidub meie seas väärtusliku kraami kandjaid?
Ise teeks ühe verevahetuse hea meelega
- Henri.
Re: Verd andma Tallinnas
Olin pikemat aega plaani võtmas küll aga nüüd kergelt tõbine, seega lähinädalail ilmselt minna ei saa.
Juhul kui peaksite tuleva-ületuleva nädala ära käima, eks ma siis käin natuke hiljem
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Ehk teeks seda järgmine nädal?Annely kirjutas:Hei, kuidas tublide doonoritega on, kas juba tahaks jälle verd loovutama minna?
Endal ka väikene tatitõbi kallal ja järgmine nädal oleks vast parem.
A+ vere kandja Jäänudki suht suur auk vahepeal sisse.
Mina kahjuks veel mõned nädalad ei saa kuna aasta alguses sai alles käidud
- Tarmo
Mind kutsuti ka erakorraliselt välja kuna 0RH(-)oli otsas.
Nii et ma ei liitu.
Nii et ma ei liitu.
- Annely
Peab siis veidi edasi lükkama, kahekesi minnes ei ole asjal väga jumet.
Katsun meeles pidada ja paari nädala pärast uuesti üle küsida.
Kuupäevaliselt sobib mulle näiteks peale 11ndat, siis 2 kuud täis
Nu kuidas nüüd tuleva nädal näiteks oleks ?? Endal sai 2 kuud täis ja läheks annaks ühe suraka jälle ära
