IX ja teiste 4WD mäkketõusu võistlus PÜHAP 30.01 KELL 12
janz
Postitus Postitas janz »
Seoses sellega et 5 -sele saab kevadest jälle tellida nelivedu tekkis idee tähistada seda märkimisväärset sündmust (viimati sai nelivedu 5 -sele umbes-täpselt 10 aastat tagasi) korralikuma mäkketõusu show -ga. Vaata ka:
http://foorum.bmw.meph.pri.ee/viewtopic ... 5214#75214
Praegu on põhilised küsimused:
- kas on piisavalt huvilisi foorumlaste ja klubi liikmete hulgas
- kust leida selline vaiksema liiklusega mägitee mis oleks piisava tõusunurgaga
Idee algatajana pakkusin välja:
- võistlusshow kriteeriumi: võistlusauto on osaliselt tõusu peal ning proovib aja peale sõita kuni teatud punktini enne tõusu lõppu
- Igal võistlusautol peaks olema korralikud naelrehvid ning iga auto teeks katse läbi kolm korda kolme erineva juhiga millest siis võetakse kolmest parim
- esialgse võistluse asupaiga Lasnamäel Kase tänava otsas. Kuid see tundub liiga tiheda liiklusega koht olema et seda sulgeda omavoliliselt
Lisaks on mul oleks kaks head töökaaslast järgmiste autodega: Impreza '02 ja Audi A6Q '96 ja lõpuks enda 525ix
Seega palun märki anda kes oleks huvitatud osalema ja kes on huvitatud organiseerimises kaasa lööma, sest üksi seda ära ei tee (kasvõi liikluse sulgemiseks oleks vaja kaks autot risti tee peale).
Esialgse ajana pakuks laupäeva 29 või pühapäeva 30.01 sest kes teab kaua meil lund jätkub.
Viimati muutis janz, 29.01.2005 13:30 34, muudetud 1 kord kokku.
kimmo
Re: IX ja teiste markide neliveoliste mäkketõusu võistlus
Postitus Postitas kimmo »
janz kirjutas:Seega palun märki anda kes oleks huvitatud osalema ja kes on huvitatud organiseerimises kaasa lööma, sest üksi seda ära ei tee (kasvõi liikluse sulgemiseks oleks vaja kaks autot risti tee peale).
Omavoliline liikluse sulgemine ei ole hea indikaator!
Variandid: teha seda liikluseks suletud alal (loodus, mõni karjäär) või taodelda linnaosavalitsusest luba ürituseks.
janz
Nõus sellega et omavoliline sulgemine ei ole hea mõte.
Kas kuskil Männiku karjääris pääseks ilma omaniku loata?
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
http://foorum.bmw.meph.pri.ee/viewtopic ... sc&start=0
Kas plaanis korrata midagi sellist nagu oli see üritus :?:
janz
Siiski on plaanis praegu teistsugune üritus.
Esiteks üritan hoida fookuse ainult neliveoliste sõiduautode peal ja teiseks teha võistlus mitte lihtsalt mudas müttamine.
Muidu koht võiks sama olla kui keegi oskab öelda kas seal on piisava pikkusega ja tõusuga mägesid.
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Paar arvamust:
Koht võiks kindlasti olla kõrvaline. Avaliku tee sulgemisega on palju jama nii endil kui teistel ning kõigele lisaks oleks siis ka publikum garanteeritud. Kõrvalises kohas, ilma avaliku (st. suvaliste) tähelepanuta testida tunduks mulle mõnusam.
Talverehvil ja talverehvil on liiga suur vahe. Ühel hommikul mõnusa lumega on kõvas eelisolukorras hea lamelliga tegelane ning päeva lõpuks on eelis siledakslihvitud jääl naelaga autol. Piikidest rääkimata. Kardan, et paljuski sõltuks tulemus rehvist. Selles mõttes oleks suvel ja lahtise liivaga paigas ilmselt test võrdsem. Aga no võib ju suvel KA teha... Et teeme mingi Pre-Try-Out moodi asja...
Minu poolt oleks muidu üks lamellidega E30 325iXT välja käia, kui aeg vaid sobib.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Idee vahva aga enamus BEMME siiski vaid ÜHE silla veaoga. KAs poleks siin foorumis ja üleüldse paslik korraldada näiteks vaid siinse automargi võistlus? Ärgem nimetame seda võistluseks vaid no testvõistluseks. Annaks ülevaate erinevatest auto markidest, kummidest, juhtidest mootoritest jne??
Muideks vastuväiteid pole vaja, et näe selle ja selle pärast ei saa teha. Ma ise ka suhtkoht laisk orgunniks. Lihtsalt idee - ei enam.
AndresS
Mind hakkas see asi nüüd vähe painama ja huvitama ;)
Ilm ka na selline paras ja mõnus...
Kas keegi teab, kas sinna Männiku karjääri pääseb veel vabalt nagu suvel? Usun, et seal annaks midagi kindlasti mõelda.
janz
Mis arvad Andres, teeks näiteks laupäeval 27.01 kell 12:00 kogunemise Järve Statoili parklas ja läheks vaataks selle Männiku karjääri üle. Et kas saab teha võistlust või ei.
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
janz kirjutas:
Tuleks oma pooletoobise üherattaveolisega kah siis tsekkama.. :)
530d
AndresS
janz kirjutas:Mis arvad Andres, teeks näiteks laupäeval 27.01 kell 12:00 kogunemise Järve Statoili parklas ja läheks vaataks selle Männiku karjääri üle. Et kas saab teha võistlust või ei.
Laupäev, 29.01 :)
Miks mitte. Ixiga tuleku kohta ei julge lubada, kuna on lootust, et laupäeval võetakse ta vedruringi ja mõnede pukside vahetuseks ette. Aga see selgub homme ning kui nii peakski minema, saan ka pooleveolise pere teise autoga ehk vaatluskohta saabutud. Teine variant on pühapäeval teha.
Männikul oli muidu selliseid natuke laugeid mägesid küll: http://www.hot.ee/mckie/offroad/offroad18%20copy.html
ja natuke järsemaid ka: http://www.hot.ee/mckie/offroad/offroad05%20copy.html
http://www.hot.ee/mckie/offroad/offroad06%20copy.html, mis peaksid praegu loodetavasti kõva põhjaga olema.
janz
Ok teeme siis Laupäeval lihtsalt koha ülevaatamise.
Kell 12:00 siis Statoili tanklas.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Automaatkastidega iXid hoidke neil järsakutel end tagasi. Kasti õlitus just kõige paremini sellele asjale ei vaata.
janz
Täna koos Andresega mägi Männiku karjääris ülevaadatud ja võistluseks sobiv mägi välja valitud.
Kaart: http://regio.delfi.ee/eestikaart/index. ... &MapZoom=4
Palun KÕIGIL, kes asjast huvitatud SIIA KIRJA panna, et saaksime homme hommikul Andresega kell 11 otsustada, kas on piisavalt huvilisi, et võistlust korraldada. Võistlusele on oodatud ainult 4wd masinad, 2wd võivad osaleda publikuna sest 2wd rikuks ilmselt stardikoha ära.
Aare räägitud põlvili lumi ja Urali roopad jäid küll nägemata. Võibolla Liana roolist tunduvad asjad hullemad kui on :D
Samuti ei olnud ühegi mäe ületamine 325ix ja 525ix mingi probleem.
Andres ehk paneb mõned pildid ka üles.
Valisime kohe esimese mäe tagumise külje välja võistluse korraldamiseks. Start on kallaku pealt (nagu sõidukoolist :) ja sõita tuleb ligi 10m mäkke. Pärast finishit jääb veel 5 meetrit pidurdamiseks. Tegemist on ilusa lauge mäega kus ei ole ka ühtegi roobast ega muud autot lõhkuvad elementi.
Täna tehtud proovisõidud andsid tulemuseks:
325ix ~ 5 sek
525ix ~ 6 sek
Tulemused väga loogilised arvestades:
- 525ix 200 kilo raskem
- 325ix vana hea mehhaaniline keskdiffer mis ei vaja aega reageerimiseks
Seega saab eriti huvitav olema homme näha kuidas toimivad teiste markida elektroonilised neliveod vs mehhaanika.
AndresS
Janz räägib sellise tooniga juttu, millest võib aru saada, et homme on kohal ka bänd, toidutelk, poodium ja auhinnad :) Ärge hellitage lootusi :lol:
Tegelikult aga tahaks lihtsalt mõnusat ilma nautida ja vaadelda, mida meile kättesaadavate ja käesolevate autode neliveoskeemid endast kujutavad. Ja kuidas nad on võrreldes naabrimehe omaga.
Täna kahe ixiga vaatlusretkel tehtud pildid aga riputasin SIIA
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Mina oleks käsi vaatama ja kaasa elama tulema.
Mercedes EQS 450+ 2022
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Ma kahjuks ei saa tulla. Sai vahepeal hoogsasti käike vahetatud, käigukasti sees olev lülitushoob murdus ära. Aga mõni teine kord võiks tulla küll.
BMW 850i -90
BMW 325i -89
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Üks S4 on käsi, kuigi rehvid ei ole just oma esimeses nooruses... :)
Kas kell 11 alles otsustatakse? Millal siis minek on?
AndresS
Silwer kirjutas:Üks S4 on käsi, kuigi rehvid ei ole just oma esimeses nooruses... :)
No ma saan aru, et AudiClubist on tulemas Audisid päris mitu ja ka muu neliveoline sõiduauto... seega tundub et asjal on jumet.
Kokku võiks saada kell 12 Järve Statoilis, nagu Janz kirjutas. Kui me sinna ära mahume...
Viljar
Nii et mina siis kohal kell 12.00 koos Aivariga kaemas mida te sõiduautodega suudate :lol: Ei hakka villist soojaks ajama ;) :lol:
Viljar
Täna tundub siin kuidagi väga vaikne :roll: aga noo eks ma tulen kohale ja kindlasti üllatnud, et vaat kus mega rhvas kokku tulnud :lol:
AndresS
Mul on nüüd fotokaga mingi jama. Pildid oleks nagu õhtuhämaruses tehtud, kuigi ilm oli ju kenam. Garantiiaeg, nagu ikka, sai just läbi. Võibolla oli asi ka kasutajas.
Ja gallery creator ajas ka elu täis...
Aga üles riputasin nad siiski, vaadake siis või mitte: http://www.zone.ee/a3205
Janz loodetavasti kribab kokkuvõtte, tulemused, tulevikuplaanid ja muu sellise :)
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
mis ja kes siis kõige kiiremini ülesse jõudis???
Silwer
Tsitaat AC foorumist:
"1. 80 B4 2.3q - 3.58 sek (Torsen II gen. [open-torsen-open.lock])
2. A6 C4 2.8q - 3.59 sek (Torsen IV gen. [open.edl-torsen-open.edl])
3. Coupe B2q - 3.71 sek (Torsen I gen. [open-open.lock-open.lock])
bmw 325ix - 3.95
(numbrid võivad olla nati ebatäpsed, ei mäleta peast, paber aegadega on bmw meeste käes)"
Tegelikult oli see auto 2,8 mootoriga - 1. 80 B4 2.3q - 3.58 sek (Torsen II gen. [open-torsen-open.lock])
AndresS
Silwer kirjutas:Tsitaat AC foorumist:
1. [open-torsen-open.lock]
2. [open.edl-torsen-open.edl]
3. [open-open.lock-open.lock]
Mu jaoks nigu Hiina keel :P Aga kas keegi 325ix'ile ka sarnase diagnoosi oskab panna?
Ma tean ainult et taga peaks LSD ja keskel visco olema...
Viljar
Ka kohal käidud ja võik üelda, et võib üritusega rahule jääda :D
Sealt edasi suundusin Tabasalu rajale ja sai sealgi sportliku kimamist jälgitud.
Piltidega hakkan kohe tegelema, võimalik, et täna juba ilmuvad www.viltsikas.pri.ee adrele ;)
janz
Nonii "ametlikud" tulemused siis minu poolt. Registreerimise järjekorras ja sõidetud kordade järjekorras. Taga märkus
- Silver Audi S4 5.01 5.64 4.89 4.32
- Pets Audi 80 2.8Q 4.41 4.23 3.89 3.58 (2.8 128KW, tsemendikott taga :)
- Div Audi A6 4.70 4.70 3.59 (2.8 kas 128KW või 142KW?)
- Joel Audi Coupe B2 4.45 4.45 3.71 3.82 (litraas ja KW?)
- Antti Audi A6 2.5TDI 5.46 4.64 4.08 3.83 (automaat, viimane üritus ESP=off)
- Andres BMW 325ix 4.83 4.64 3.83 (käsipidur ei tööta :)
- Jaan BMW 525ix 5.01
- xx Defender 4.58 (Off-Road tuunitud :)
- xx MB G diisel? 8.39 8.32 (suverehvid
- Jagnar Suzuki Vitara 1.6 4.71 4.45 (1.6l ~75kw kohta hea tulemus)
- Salo Audi A6 4.33 (automaat, litraas?ja KW?)
Seega esikolmik:
1. Silver, Audi
2. Div, Audi
3. Joel, Audi
Seega masendavalt Audi keskne :D :D :D miska loogiline kui ainult 3 BMW -d võistluses.
Olen valmis korraldama ka järgmisel nädalavahetusel ürituse kui keegi Andrese asemel ajavõtuga tegeleb (Andres pidi olema ära) eeldusel, et tulekb rohkem erinevaid marke. Eriti oleks oodatud Subarud (STI jt) ja BMW e30ix, e46ix.
Ja ürituse peaeesmärk: testida erinevaid neliveo lahendusi mäkketõusul täitis vähemalt minu jaoks eesmärgi.
Esialgne teooria on et suurt rolli lisaks neliveo lahendusele mängib moment per tühikaal ehk Nm/tonn.
Audi 80 2.8q puhul oleks see 250/1.43 = 174
Teiste kohta praegu andmeid ei ole. Kui kellelgi on siis palun siia postitada.
Viljar
Ja minu tehtud pildid kinlalt olemas www.viltsikas.pri.ee
indro
Peamine sõiduk: Audi
Postitus Postitas indro »
janz kirjutas:Nonii "ametlikud" tulemused siis minu poolt.
Seega esikolmik:
1. Silver, Audi
2. Div, Audi
3. Joel, Audi
142kw oli see A6 ja Joeli kuubik on 2.3 ja 125kw. Õige esikolmik oleks vist aga nii :
1. Pets, Audi
2. Div, Audi
3. Joel, Audi
AndresS
janz kirjutas:3 BMW -d võistluses.
Hmm...
Mina nägin ainult kahte aja peale mäest üles sõitmas: Sina ja mina?!?
EDIT: Tegin siis kiirelt vähe paremini jälgitava tabeli ka:
Viimati muutis AndresS, 30.01.2005 21:06 43, muudetud 3 korda kokku.
