5. leht 6-st
Re: Saaremaa BMW omanikud
Postitatud: 23.04.2011 22:27 24
Postitas ummy
Isegi oleks tulija
Postitatud: 24.04.2011 12:21 08
Postitas jyrxixx
Olen iseg ipoolt et võiks midagi teha juba !! ... Ilmad kenad.. ja rohi hakkab ka juba tõusma..
Seeaasta peaks jututeemat ka jätkuma kuna talvega rohkelt roostet tekkind
.. Seega mina poolt
Postitatud: 27.04.2011 00:41 31
Postitas Herko4
mis ikka enam oodata väikese kokkusaamise võiks ju ära teha.
Postitatud: 10.05.2011 23:34 07
Postitas rain-o
Ma ootan ka...
Postitatud: 15.05.2011 11:03 05
Postitas defen
Postitatud: 15.05.2011 12:48 35
Postitas ummy
Tuleks ka ja sobib 21.
Postitatud: 15.05.2011 19:54 16
Postitas Herko4
davai 21 mai teeme siis selle värgi ära ajame kõik bemmivennad kokku jne.
Postitatud: 15.05.2011 20:34 04
Postitas Matu730i
21. kuupäev ei mängi enam välja. Peab jääma ootama mingit suvist kogunemist, mis oleks peale jaanipäeva!
Postitatud: 16.05.2011 08:07 03
Postitas Maero
21 ja ajan masuudi kurjaks
Postitatud: 16.05.2011 16:01 09
Postitas defen
Postitatud: 17.05.2011 10:40 37
Postitas raigo011
Kui tööl ei pea olema siis tuleks isegi kohale
Postitatud: 17.05.2011 18:12 16
Postitas defen
Postitatud: 17.05.2011 18:17 52
Postitas oja87
tulen sinna jalgrattaga,kuna auto jääb soome.
Postitatud: 21.05.2011 17:31 39
Postitas matu4
Eks siis pooleteise tunni pärast näha ole palju autosid kohale tuleb
Postitatud: 21.05.2011 19:02 48
Postitas oja87
vaata,et sa oma peldikuga kohale ei tule !!!!!
Postitatud: 22.05.2011 19:17 12
Postitas valgehunt
No kuidas läks asi?
Postitatud: 23.05.2011 17:58 04
Postitas Herko4
valgehunt kirjutas:No kuidas läks asi?
korra olime kohal siis kõigil oli kiire ja oli vaja pittu 2ra minna mingi 10 autot tuli kohale vms ja 15minti kestis:D
aga ju millagil teeks ikka korraliku kokkutleku ja planeeriks pikalt ette ja reklaamiks korralikult et rahvas oleks ikka informeeritud.
Postitatud: 31.08.2011 22:35 02
Postitas kerlim
Kas teil kogunemisi ka toimub veel ?
Postitatud: 01.09.2011 13:13 53
Postitas Herko4
kerlim kirjutas:Kas teil kogunemisi ka toimub veel ?
pole nagu suht ammu olnd korraliku kogunemist vähemalt seeaasta mitte.
keegi võiks korraldada jah
Postitatud: 01.09.2011 14:36 18
Postitas rehamees
Aga mis seals ikka
Korraldame siis septembri löpus ühe kokkusaamise. Aega ka piisavalt, et planeerida ja pillid läikima lüüa.
Ehk sisuline tegevus koorub planeerimise käigus.
Postitatud: 11.09.2011 14:50 21
Postitas kerlim
Nii vaiksed oletegi? :S
Postitatud: 21.09.2011 18:52 01
Postitas tauribmw
Mis toimub..
Teeme midagi huvitavat...
Saame enne talve kokku??????????
Postitatud: 07.05.2012 18:00 25
Postitas genius3d
saarest bemmid otsa saanud et enam kedagi ei liigu kokkusaamistele?
Postitatud: 13.05.2012 22:50 09
Postitas -Tommy-
Siin bemme enam kui veel, aga keegi vast ei viitsi asja ajada, et kogunemist teha. Isenesest võiks ju mingisuguse hängi teha ja uued näod ka üle vaadata.
Postitatud: 15.05.2012 12:31 35
Postitas Herko4
-Tommy- kirjutas:Siin bemme enam kui veel, aga keegi vast ei viitsi asja ajada, et kogunemist teha. Isenesest võiks ju mingisuguse hängi teha ja uued näod ka üle vaadata.
täitsa õige.
Mõni hakkaja võiks ju mingi kogunemise korraldada jne.
Postitatud: 15.05.2012 22:23 48
Postitas oja87
kuskil juulis võiks olla siis peaks mul ka puhkus olema ja ilmad on kenas soojad vbl kuskile grillima:P
Postitatud: 31.05.2012 17:12 00
Postitas BeEmWe
Päris lahe oleks, kui te mingi kogunemis õhtu teeks. Prooviks ka külalisena läbi studa. Pole ammu saarele saanud.
Postitatud: 01.07.2013 08:04 26
Postitas M1kko
No nii viimasest postitusest on üle aasta mõõdas, proovime teha midagi? Mõtleme mingi hea koha!
Omalt poolt pakuks välja, et lähen uurin
Karujärve telkimisplatsi kohta? Kas nad lubaks meid autodega sisse. Ala grillime, ujume, seltskonnamängud jne. Kui huvi on siis saaks ka telkidega ööseks jääda või kämpingu võtta.
Teine variant oleks
Dejevo punker ja telkimisala mis asub Karujärvest natuke eemal. See oleks täitsa tasuta variant, et lähme kohale, muljetame, grillime ja mängime mõned huvitavad seltskonnamängud. Kui soovi on saab telgi püsti panna ja ööseks jääda.
Veel üks hea ja lihtne koht oleks
Suure Töllu puhkeküla Hea rahulik koht, saab süüa ja juua ning bowlingut mängida. Sobiva ilma korral saab õues mängida korv- ja võrkpalli, teha mõni põrge batuudil või kiikuda üle võlli.
Teen kuupäevaga otsa lahti, et siis kahe nädala pärast, 12 või 13 näiteks? Või järgmises kuus mingi kindel nädalavahetus paika panna?
Postitatud: 08.07.2013 22:51 50
Postitas IndroM
Juuli lõpp või august?
oleks huviline ja tulija.
Karukas hea,aga asfaldi vähe..kui teada mida mõtlen
Või kogunemine K-Rauta parklas ja edasi liikumine Pangale..parkla suur ja juu ehk saab ka telkida seal
Postitatud: 08.07.2013 23:13 42
Postitas M1kko
Sellise olemise võiks viisakalt maha pidada. Pole vaja, et pärast pool Saaremaad räägiks sellest, et bemmi mehed kogunesid ja kukkusid lammutama...
