4. leht 6-st
Postitatud: 09.06.2007 20:05 44
Postitas Ilves
Aitüma korraldajatele!
Nagu faktid näitavad ei sobi diisliga ainult kartuleid maha panna ja kui veel natukene tööd teha rooli-tooli tihendiga ja rehvid viledaks kulutada on bensukameestel varsti vesi ahjus
Ekstratänud mephile, kes lõbustas mu teise vooru viimaseid ringe pakkudes lähikaadreid sellest kuidas integreerida potisinist bensuvaati erkkollase E36 tagatiivaga
Postitatud: 09.06.2007 20:20 17
Postitas Silwer
aise kirjutas:kuidas see 335 nii kehva ajaga on
ei võtnud tõsiselt või mis? peaks ju e36 M3´st kiirem olema
Oli vist esimest korda. No eks harjutamisega saab sealt jupi maad kiiremaks. Margus Murakas sõitis Raplas kupee 335i-ga ajaks 56,7 sek.
opentrack.pri.ee - rustang: Teiseks sõideti BMW 335 Coupega (
fail) ja ring läbiti 56,7 sekundiga.
Postitatud: 09.06.2007 20:52 38
Postitas Tauri
Reegel: hea aja saab siis kui "tihend" on kogenud või läheneb asjale lihtsalt... jah just nimelt lihtsalt ja risti ette ei löö ( ja algaja õnne omades jääb rajale)
olen samuti nõus, et selle 335i Cabrioga saab hoopis teisi aegu väljasõita (see kaal ei ole just väga kõva argument
), kuid on arusaadav, et tegemist ei ole rinka sõitmiseks mõeldud masinaga aga tore on selliseid näha!
Postitatud: 09.06.2007 21:16 14
Postitas Aaro
Sai ka siis rajal käidud, suured tänud korraldajatele, kes suutsid terve ürituse ilma viperusteta läbi viia.
Enda kohta mainiks, et esimese korra kohta pole paha, aga järgmine kord ilma rehvita rajale ei lähe. Tänane päev oli rohkem vilepilli koori moodi kui ralli sõitmine
rehv libises ja mingit pidamist ei olnud.
Postitatud: 09.06.2007 21:25 58
Postitas Cardo
Tänud korraldajatele, mul ei ole midagi lisada, hetkel sobib auto sirgelt sõiduks või driftimiseks
, esimese otsa vedrud ja muu tuleks jäigaks keevitada
Marko S kirjutas:
Videod - Esialgu üks üleval ja teised pani Riivo uploadima.Läheb veidi aega.Hiljem õhtal vaadake uuesti
Videod
Aga mina vidiusid ei näe
vaatasin ka paari nädalatagust üritust ja täna oli nagu rada aeglasem võrrelduna esikoha aegadega
lill 0:0:53.307
lill 0:0:53.457
lill 0:0:53.607
lill 0:0:53.627
lill 0:0:53.697
lill 0:0:53.707
Postitatud: 09.06.2007 21:37 03
Postitas Jaanus_P
Tauri kirjutas:-Hetkeks tähelepanu ja oli mul Kustase ja Jaanus_P ajavõtus kala sees- see kurikuulus 58 sek aeg ei vasta siiski tõele ja edetabelis seda ka ei eksisteeri!
Mitte 58 vaid 56 seki oli see aeg ja antud ajaga oleks pidanud kustas olema kiirem silwerist
. Ainuke asi millest veel aru ei saa on see, et kuidas on 2,0 automaadiga võimalik sõita esimene sõit esimene ring ajaga 58 ja hiljem ~1,05 jne.
Samas kui eespool oli võrdlus murakaga kes 335 mootoriga saavutas ainult 1,5 seki parema aja.
Postitatud: 09.06.2007 21:39 05
Postitas Silwer
Postitatud: 09.06.2007 21:41 48
Postitas Tiit525
Postitatud: 09.06.2007 21:44 47
Postitas Silwer
Cardo kirjutas:Aga mina vidiusid ei näe
Klikka faili peal Parema hiire nupuga. Vali "save target as". Salvesta fail arvutisse. Ja siis vaata seda juba arvuti kõvaketta pealt.
Postitatud: 09.06.2007 21:46 59
Postitas Jaanus_P
Hetke seisuga mõtlen, et ehk oli hea, et rehv läbi libises... jäi auto tervemaks. Kui oleks parem pidamine oleks hakanud ehk sildasid väänama
. ... diisel mootor on ka kadunud... kui linna jõudsin oli vaikus ja kui hiljem töölt lahkudes auto käivitasin tegi jälle rõõmsat bensiinimootori häält
Postitatud: 09.06.2007 22:20 01
Postitas Kyla
Oli lahe üritus ....tänud korraldajale ja loodame uut sama head sõidupäeva
.........mis nüüd puutub volkari punktidesse .....kuna autasu polnud loota siis ehk punktid on minu
.....las siis järgmine kord olla vastupidi siis pingutan rohkem
...........aaaa oli lahe laupäev ...päike ja lendavad tünnid ja väääga mõnusalt kulgev üritus !!!!
Postitatud: 09.06.2007 22:54 47
Postitas Tauri
Cardo kirjutas:Tänud korraldajatele, mul ei ole midagi lisada, hetkel sobib auto sirgelt sõiduks või driftimiseks
Cardo kui sa vaatad oma ajatabelit siis mina soovitaks enne keevitamist veel rada nühkida !
selle 53, aegade autorilt võiks sa kommentaari küsida! Nagu mainisin siis omal kogemusel on stopper versus fotosilm tavaliselt vahe kümnendikes mitte sekundites.
Ma ei pretendeeri võrdlema neid aegu kiire alt võetud aegadega!amas mängivad siin rolli juba rehvid, ilmastik, rada jne!
s
Postitatud: 09.06.2007 22:57 06
Postitas Mihkel(Kops)
Kiidusõnad ka minu poolt. Helis oli muidugi tubli.
Siin mõned pildid üritusest.
Postitatud: 09.06.2007 23:05 16
Postitas reno325
väga tore oli üritust kõrvalt vaadata, kuna enda autol avastasin peale treila peale sõitmist korraliku pidurivooliku lekke siis jäi auto koju
üritus oli täitsa tip top
Postitatud: 09.06.2007 23:28 49
Postitas Kalev_K
kahju et Eestis ei viibi, oleks ka kindlalt osa võtnud ja oma võrri proovile pannud
Postitatud: 09.06.2007 23:32 32
Postitas Jaanus_P
Ma hetkel õnnelik, et keegi Eestis ei viibinud... sain vähemalt mingid punktid kirja
... järgmise võistluse aeg soovitan kõigil maksta raha eelnevalt ära ja siis mitte kohale ilmuda... suurendades sellega mul võimalust saada uus õli mootorisse
ja ehk õnnestub aasta lõikes ka mõni karikas/medal saada
Postitatud: 09.06.2007 23:47 11
Postitas maxo
Tänud ka minu poolt korraldajale!
Võin ka enda rajasõidu debüüdi õnnestunuks lugeda ilmselt,kuna B-klassi 3.koht on ikka päris hea tulemus oma töö lõpetanud amortide ja suht rohelise võidusõitja kohta...videote pealt ajas trajektoori valik ennastki naerma
Küll oli imelik see et rehvid kaotadid soojnedes igasuguse pidamise ja muutusid kuidagi vedelaks...see ilming tuli ka mõne slikimehe puhul välja(ka aegades)...?
Kas kõik Cupi etapid on planeeritud ühele rajale,või on ka vaheldust oodata?
Postitatud: 09.06.2007 23:49 40
Postitas Cardo
Tauri kirjutas:
s
Tauri, mokk on ära paranenud ve ?
Postitatud: 09.06.2007 23:51 52
Postitas Silwer
maxo kirjutas:Kas kõik Cupi etapid on planeeritud ühele rajale,või on ka vaheldust oodata?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=38469
Postitatud: 09.06.2007 23:58 11
Postitas maxo
Kunagi saatsin Taurile sellise ettepaneku ürituste korralduseks:
9 juuni - Rapla (samal ajal on ka Linnaring aga siiski...)
1 juuli - Sauga? / Rapla
5 august - Rapla
1/2 september - Rapla
Need kuupäevad vist Tauri broneeris ka Rapla rajal. Samas võiks siia lisada või ühe neist asendada ka BMW Club kiirendusega mille võiks korraldada Haapsalus.
Kas see kiirenduse mõte ka jõus või on sellest loobutud?
Postitatud: 10.06.2007 00:20 04
Postitas Helis
Mihkel(Kops) kirjutas:Kiidusõnad ka minu poolt. Helis oli muidugi tubli.
Tänan Tänan... ise loomulikult sellist tulemust ei oleks osanud oodata
Ja peab mainim, et ka minu jäin väga üritusega rahule ja ilm oli ka super
Postitatud: 10.06.2007 06:24 16
Postitas toom
Noh jah, minul on aga kuri kahtlus, et Helise aeg tuli kusgilt sealt, kustkohast Kustase omagi, aga las see selleks jääb.
Postitatud: 10.06.2007 08:37 51
Postitas Tauri
toom kirjutas:Noh jah, minul on aga kuri kahtlus, et Helise aeg tuli kusgilt sealt, kustkohast Kustase omagi, aga las see selleks jääb.
Paraku nii see ei ole! Kadedus
Postitatud: 10.06.2007 12:48 22
Postitas toom
Ei kadedus küll mitte. Lihtsalt mõistus ei võta seda. Aga äkki saaks kusagilt kõikide ringide aegu näha, oleks tore võrrelda, kui stabiilselt aeglaseid või kiireid aegu keegisõidab.
Postitatud: 10.06.2007 14:14 31
Postitas Riivo
Cardo kirjutas:
Marko S kirjutas:
Videod
ju sul pole vajalikke koodekeid masinas..vajalikud on divx asjad, uusim xvid ja AC3 audio koodek
Kel video nägemisega miski kala sees, soovitan lasta
NEED koodekid peale ja lisaks uusim XviD
Videote puhul kvaliteedile ei ole mõtet väga tähelepanu pöörata kuna käsi värisesja päike oli selja tagant ja häiris filmimist kuna displaylt effigi näha polnud...seepärast läkski vahepeal mõni auto kaadrist kaduma
Postitatud: 10.06.2007 14:34 16
Postitas jjanno
Sain ka mõned pidid ülesse:
SIIN
jJanno
Postitatud: 10.06.2007 22:13 27
Postitas ImreR
Oh jah, teadsin et kaldub(mis ka suht loogiline), aga et nii palju
siis pean ikka autole au andma. Ta tegi kõik mis suutis
Postitatud: 10.06.2007 23:01 39
Postitas Cardo
tegelikult mul mingi muu kala, tahab Win Mediaplayer 11 sisse tirida, arvuti keeras ära lihtsalt
Postitatud: 11.06.2007 00:37 29
Postitas 318is
Tundub, et jäin paljust ilma
Jäi tulemata auto rehvi purunemise tõttu eelmisel õhtul ja polnud kuskilt uut ka võtta ning rehviparandused ka enam ei töötanud
Lisaks tagavararatas on 145/80 r17 mõõdus tavalise 245/40/17" asemel.
Aga järgmisel üritan kohe kindlasti kohal olla ja siis ehk juba BMW-ga
Postitatud: 11.06.2007 09:13 55
Postitas Bronco
Tauri kirjutas:
Ja muidugi Bronco oma E21 -ga. Oleme ausad, et ca 25 aastat vana auto ei ole väga palju aeglasem
kena oli seda kenadust seal näha.
Peaks veidi veel kiiremini saama. Esimene kogemus siis üldse Rapla rajal, enne olin vaid pildi pealt näinud seda rada.
Aga kindlasti proovin osaleda ka ülejäänud etappidel.
Minu poolt siis pildid:
http://www.zone.ee/bronco8/bmwcup1/
