Soliidne Grillüritus 13-14.aug Emumäel
hannes56
Postitus Postitas hannes56 »
Kuna algamas suve viimane kuu tuleks võtta veel mis võtta annab. Kutsun teid kõiki sümboolsele grill/telkimis üritusele 13-14 aug. Emumäele. Grillimis/telkimisplats asub maalilise vaatega kohas, 32km Jõgevalt. Üritusel ei ole mingit osalustasu, seega kõik jook,söök tuleks endal kaasavõtta ehk üritus täielikult igalühel enda rahakoti pealt. Grillplatsil olemas lõkkekoht ja ka lõkkepuud, kuid nagu ajalugu on näidanud on hea kui oleks olemas kellelgi ikkagi grill ja söekott ning süütevedelik.Igalühel kaasavõtta soovitatavalt ka telk. Lähedal umbes 10km kaugusel on mõnus ujumiskoht kuhu soovijad saavad ka sissehüpata. Teeme nii,et grillimisplatsi ära me ei soperda ,üksteist ei kiusa ega me ei ropenda ja purjus peaga üle võmmi auto ei koperda ning kõik pahatahtlikud läbustajad saavad Seigo poolt isiklikult puukülge seotud. Tartust tulijatele on kogunemiskoht kell 18.00 salvesti konservitehase parkla akadeemiline veerandtund veel hilinejatele. Tartust hakkaks liikuma 18.30. Selleks ajaks on kindlasti läbi tipptund ning tee sõitmiseks ilusti vaba. Orienteeruvalt jõuame kell 19.00 Jõgevale ja koguneme Jõgeval teeäärses söögikohas, kus on mõnusalt suur parkla ja mahume kõik ilusti sinna ära. Jõgevalt liitujatele soovitaks kohal olla umbes-täpselt 19.00 .Jõgeval on võimalik veel külastada poodi, kuid soovitatav on igalühel enne muretseda neile kõik vajalik. Grill/telkimis kohale tahaks jõuda hiljemalt 21.00.Kellel on olemas ka "valkitalkid" ehk saatjad ,võib need kaasavõtta ,saab teepeal jagada üksteisele infot ja on vähe lõbusam sõita. Kohapealne kava oleks selline,et selgitame endaseast välja vägevaima lõkkemeistri, Kiireima telgipüstitaja, Parima väravaküti, Parima grillija ning osavaima sõnameistri. Parimad saavad premeeritud medaliga. Järgmine päev näeb ette mõnusat ärkamist, puhume juttu, küpsetame liha. Lahkumise kellaaega ette ei ole nähtud seega võime ennast mõnusalt tunda seal veel terve päeva. Ootan kõiksugu küsimusi ja ettepanekuid antud ürituse kohta.
Terv
Hannes.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Re: Soliidne Grillüritus 13-14.aug Emumäel
Postitus Postitas Seigo »
Mina kohal ja mind on kaks :)
Panen kaardi kaa kui keegi ei tea, kus see asub
eneli86
Postitus Postitas eneli86 »
Mina (ja ka mu elukaaslane) oleks sellest üritusest huvitatud küll. Polegi veel jõudnud ühelegi klubi üritusele. Kuid 13ndal olen ma umbes 20.30-ni tööl. Kui ma just kellegagi ümber vahetada ei saa. Kuid kas siit Tallinna poolt on veel huvilisi? Võiks ju ka kõik koos kambakesi minna (mina saaksin siis liituda, kui saaksin päeva töölt vabaks).
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Hetkel ei ole kindel, aga võimalik, et liitun ja stardin Tallinnast.
Kogemus näitab, et Tallinnast stratides ja Järva-jaani poest läbi põikamisega peaks seal kohal olema vähem kui kahe tunniga ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Huvi pärast küsin, et kas see telklaager tuleb sinna emumäe vaatetorni alla või sellest ikkagi eemale kuhugi. Kuna just eelmine nädal käisime seal seoses ühe sõidurõõmu mängu punktiga, siis pean tunnistama et koht oli tõesti väga ilus.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Ei tule vaatetorni alla, seal tsipa maad kõrvale on kohe suur suur ala, kus on katusealune, WC... telkimiseks oi oi kui palju ruumi jne.... Vaatetornist on see vast mingi oma 500 või rohkem meetreid kaugemal
Janely
Postitus Postitas Janely »
Väga super poisid, et ikka korraldate selliseid asju :!:
Suvepäevadele tulete? Või jääb asi osalustasu taha koperdama? :roll: :)
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
Kui hästi läheb, tulen ka kohale :)
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
randos
Postitus Postitas randos »
Kuna selle aastased EBK suvekad vahele jätan ning 13-14 aug. on täpselt keset mu vabat nädalat, siis seda enam on tõenäosus suurem, et kohale tulen.
Lõkketegemisega peab küll suht ettevaatlik olema, sest alles eeline nädal sai sealt tornist metsapõlengut vaadatud. ;)
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Kohal ja eeeldatavasti kaksi. :mrgreen:
Ou Vööthüään!!!
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
ka üsna kodukoha lähedal, proovime kohal olla :)
kalle154TGV
Peamine sõiduk: bmw e39
Telefon: 55546104
Postitus Postitas kalle154TGV »
Pole üldse paha mõte!!
Viimati muutis kalle154TGV, 11.03.2014 10:58 27, muudetud 1 kord kokku.
BMW318i e30,BMW520i e34,BMW525d e34,BMW523i e39,BMW520i e39,BMW528i e39.
Kivissaar
Peamine sõiduk: Ducati
Telefon: 56863083
Postitus Postitas Kivissaar »
ütleme nii et kui auto korda saan, tööl olema ei pea. siis mina kohal.
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
Mikk__M
Postitus Postitas Mikk__M »
Tänan Hannes, et andsite Seigoga mulle hingamisruumi ja võtsite seekordse asja korraldamise enda peale. Ja kuigi algselt pidi antud ettevõtmine toimuma üsna piiratud osavõtjatega, siis nagu ma näen, on huvilisi päris palju. Mõistetav. See koosviibimine on ju heaks alternatiiviks klubi suvepäevadele ja inimestele, kes ei saa mingil põhjusel suvepäevadest osa võtta.
Tuginedes eelmisele kogemusele, tean omast käest, et antud grillüritus saab kindlasti olema lõbus ja meeldejääv. Küll on aga minu osalemine sellel veel kahtluse all. Liiga palju on hetkel lahtisi otsi. Loodan siiski kohal olla aga see selgub ilmselt alles 13. augusti õhtupoolikul.
Viimati muutis Mikk__M, 11.08.2010 07:19 17, muudetud 2 korda kokku.
Tel: 58348320
Seigo
Peamine sõiduk: E46
kalle154TGV kirjutas:Pole üldse paha mõte!! :) Katsun samuti platsis olla, ainult pisut kahtlust tekitab see planeeritud kellaaeg ( 21.00). Sellel kellaajal kipub juba suurem soojus läbi olevat ja hakkab suhteliselt niiskeks kiskuma. Kui veel lisada siia tunnike, mis kulub telkide püstitamisele, sebimisele, asjade paigutamisele, grilli läitmisele... siis kahtlustan, et ajaks, mil võiks rahulikult istuda ja naabrimehega sõbralikult vorstikest jagada ja õllekest rüübates paar sõna juttu puhuda, on selline sünge niiskus, mis jõuab isegi läbi jopehõlmade lausa nabani.. :lol:
Aga eks üldsus otsustab, see vaid minupoolne tähelepanek augustikuu keskpaiga kohta meie kliimas..kus õhuniiskus 101 % :shock:
Kell 21.00 oli plaanitud viimane kellaaeg, millal sinna kohele jõuda... Ei usu et Jõgevalt sinna pea 2 h liigub :D sest Jõgeval on punkt kell 19.00 kohting, need kes tulevad need tulevad, mingi 19.10 maksimum 19.15 hakkame jõgevalt liikuma juba!
eneli86
Kahjuks ei saanud ma reedet töölt vabaks vahetada. Seega saaksin Tallinnast sõitma hakata alles 21 paiku. Ma ei kujuta ette, kas siis oleks juba liiga hilja liikuma hakata...
randos
Viljar kirjutas:Kogemus näitab, et Tallinnast stratides ja Järva-jaani poest läbi põikamisega peaks seal kohal olema vähem kui kahe tunniga ;)
Toetudes Viljari kogemustele (poes pead sel juhul varem käima, sest J-Jaani pood suletakse kell 21.00), peaksid kohal olema vähemalt kella 23.00-ks. Vaevalt keegi seal sel kella ajal juba magab, et kedagi oma saabumisega häiriksid, pigem on õhtu just saavutanud täistuurid õige hetk sisse sulanduda ;)
Annely
Postitus Postitas Annely »
eneli86 kirjutas:Polegi veel jõudnud ühelegi klubi üritusele.
Lihtsalt infoks pean vajalikuks mainida, et tegemist pole ametlikult klubi üritusega, vaid aktiivsete BMW-fännide korraldatud üritusega ;)
Alvar_S
Õhtu vast jah lihtsam vennastuda kui juba kõik on suht... :lol:
Ou Vööthüään!!!
eneli86
randos kirjutas: Vaevalt keegi seal sel kella ajal juba magab, et kedagi oma saabumisega häiriksid, pigem on õhtu just saavutanud täistuurid õige hetk sisse sulanduda ;)
Alvar_S kirjutas:Õhtu vast jah lihtsam vennastuda kui juba kõik on suht... :lol:
Peaasi ongi, et juba magama ära ei minda siis. Mina ise olen täielikult ööinimene ja pole mingit probleemi kas või terve öö juttu ajada.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Egas siis sinna magama minda :D Kodu on magamiseks ;)
Aga siis lisainff ka Siitpoolt tulijatele, et Täpselt kell 18.00 Salvesti parklas koguneme, kui parkla on täis mingeid muid autosi siis teeeb suts maad eemal, teeääres, seal on suht palju ruumi!
Kivissaar
Telefon: 56863083
minul jääb kahjuks ära... pean tööl olema. kahju. väga. peab teinekord üritama
eneli86
Meil siis otsustatud, et tuleme kindlalt kahekesi kohale, lihtsalt väheke hiljem. Kas keegi veel Tallinnast 21 paiku stardib? Ja kas keegi korraldajatest või varem kohalolijatest annaks mulle oma tel nr juhuks, kui me ei peaks kohta üles leidma.
Viljar
Mikk__M kirjutas:Tänan Hannes, et andsite Seigoga mulle hingamisruumi ja võtsite seekordse asja korraldamise enda peale. Ja kuigi algselt pidi antud ettevõtmine toimuma üsna piiratud osavõtjatega, siis nagu ma näen, on huvilisi päris palju. Mõistetav. See koosviibimine on ju heaks alternatiiviks klubi suvepäevadele ja inimestele, kes ei saa või ei taha maksta päeva toitlustamise eest 400 või 500 krooni.
EBK suvepäevad ei sisalda ainult 500 krooni eest toitlustust, vaid kohta kus on võimalik ööbida voodis, 4 korda korraliku valikuga toitu, pesemisvõimalust, korralikku muusikat (mitte kellegi autost), läbi laupäeva väga palju erinevaid mänge, võistlusi, lastemänge, auhindu, karikaid, medaleid, shampuserallit, sauna, grillsütt, vedeliku, grilli jne.
Õnneks, või kahjuks olen iga aasta mõelnud samuti lastega peredele, et oleks võimalus lapsi kasida, samuti üritusel osalejatel ennast pesta.
Aga noh, eks igaaastased EBK suvepäevade järelkajad räägivad enda eest, lähim näide äkki http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=8&t=107953
Muidugi võiks ära mainida, et mina pole foorumis kellegi teise aktiivsema inimese üritusi maha teinud, ega kuhugile postitustesse iroonilisi vihjeid kellegi teise ürituse kohta teinud, pigem on hea meel kui keegi teine samuti aktiivsust üles näitab.
Mikk__M kirjutas:See koosviibimine on ju heaks alternatiiviks klubi suvepäevadele ja inimestele, kes ei saa või ei taha maksta päeva toitlustamise eest 400 või 500 krooni.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Mäsasi siin nüüd lahti läks??? :S :S
eneli86
Kas keegi saaks Regio kaardil täpse asukoha ära märkida (lähedale suumitult) ja selle siia postitada. Või siis lisada täpse kirjelduse, kuidas kohale saab.
Viljar
Google maps hea abimees
Sain aru, et stardite alles 21:00?
http://maps.google.com/maps?f=d&source= ... 31027&z=11
hannes56
starti proovime teha ikka varem ja Hiljemalt kohal olla 21.00. Kogunemine jõgeval teeäärses söömiskohas 19.00, ning edasine liikumine selgub kohapeal,et kaua me seal oleme. Jagan enda telefoni nr-i ,et kui küsimusi seeaeg kohalejõudmisega või asukoha täpsustamistega ,siis mind saab kätte tel. 53330919.
Hannes
Lauri_R
Kahjuks ei jõua ise sellele üritusele
