Millega tegu?
Tarvo
Millega tegu?
Postitus Postitas Tarvo »
Silma jäi selline lisavarustus nagu servo-uksed - millega täpsemalt tegemist?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... 1132391960
Kontson
Postitus Postitas Kontson »
peaksid olema mingid automaatuksed vms.
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Äkki need on jah need, et paned vaikselt kinni, siis tõmbab nagu ise koralikult lõpuni kinni.
Relk
Postitus Postitas Relk »
Need on jah need mis vaikselt kinni lähevad. Seda tehnikat kasutati mercedese E-klassi universaal mudelite tagaluugil juba 80'ndate lõpust. Ustele läks see eelmise generatsiooni S-klassiga.
Anc
Postitus Postitas Anc »
kahjuks see tehnika ei sobi meie poristesse oludesse - tõmbab ukse kinni küll aga tõmbab ka pori pleki ja tihendi vahele. paar-kolm aastat ja roosteuputus. ja seda ei saa kuidagi nagu vältida ka, kui just täisalumiiniumist kere ei ole :(
Naisel on bemm :p
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
aga nüüdküsimus! kas sinna näpud vahele pannes jääb näpuluudest ilma? lapsed panevad ikka aegajalt näpud ukseraami peale ja tõmbavad sealt ukse kinni. kui muidu läheks näpudega koos uks ainult esimesse asendisse, kas nüüd siis tõmbab jõuga ukse kinni? või on seal mingi pinge mõõtur vms.
Relk
Ta hakkab siis tööle kui uksel tekib nö õhulukk. Kui seal midagi vahel on siis õhulukku ei ole ja ust kinni ei tõmba.
Charly
Postitus Postitas Charly »
efekt kirjutas:aga nüüdküsimus! kas sinna näpud vahele pannes jääb näpuluudest ilma? .
Sama küsimus tekkis minul kuskil messil Pesukott 1007 vaadates....hoidsin viimase hetkeni näppe ukse vahel ja ega süsteem mingeid ust peatavaid toiminguid ei teinud.... :?
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Tarvo
Leidsin veel ühe küsimust tekitanud pildi:
Kas ma näen õigesti, et suunatule kangi all on veel üks kang?
Mis funktsioone see täita võiks?
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
el. rooli regull v6iks olla, mu masinal samas kohas...
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
el.reg.rooli kang jah.
Saab edasi-tagasi üles-alla rooli timmida.
Terv.marks ;)
Tarvo
OK, tänud, jälle targem..
Tarvo
Järjekordne küsimus seeriast millega tegu:
Mis kopsik see selline seal klaasipesuvedeliku paagi ja lanseka ees on:
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Kujult meenutab hirmsasti Webasto ahju.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Ain
Postitus Postitas Ain »
Henrik88 kirjutas:Kujult meenutab hirmsasti Webasto ahju.
Webasto jah.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul on küsimus jälle selle pidurivedeliku kõrval oleva jupi kohta
See peaks olema ABS agregaat aga mul on küll hoopis teistsugune.
Tarvo
Ain kirjutas:
Webasto jah.
Nii arvasingi, aga kuna kuulutuses seda lisa kirjas polnud, siis see tekitas segadust.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ragnar kirjutas:See peaks olema ABS agregaat aga mul on küll hoopis teistsugune.
See on ABS5 ja peal alates 94 aastast.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
on millegi poolest parem kah?
priitv8
Ragnar kirjutas:on millegi poolest parem kah?
Mehhaaniliselt ja hüdrauliliselt kompaktsem. Kõik on ühes plokis. Ka ASC+T versiooni puhul.
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
nägin netis '06 330 e46 coupe'd aga nimes veel ZHP ja seda olen ka teistel facelift e46 näinud,et mis tähendab? :roll:
Veiko K
Peamine sõiduk: BMW 325i E91
Postitus Postitas Veiko K »
h82lose kirjutas:nägin netis '06 330 e46 coupe'd aga nimes veel ZHP ja seda olen ka teistel facelift e46 näinud,et mis tähendab? :roll:
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_E46#ZH ... ce_Package
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=429743
Zipp
okei,eestis ka mõni? :cool:
Tarvo
Kas pildil on mingi isearetatud keskkonsool-käetugi?
Pole nagu varem kohanud sellist:
http://i16.ebayimg.com/01/m/000/78/e3/2047_27.JPG
deivid
Postitus Postitas deivid »
Tarvo kirjutas:Kas pildil on mingi isearetatud keskkonsool-käetugi?
Kõike annab ju teha. Oeiginaalis pole näinud aga mul endal vanas a-la samasugune ja to ise tehtud. Mingis saksast tulnud autolt sai maha võetud. Mugav asi muide.
deivid 56482525 AUTODE KERETÖÖD
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Ma nagu oleks ennegi näinud sarnaseid kuskil.
priitv8
Juss kirjutas:Ustele läks see eelmise generatsiooni S-klassiga.
BTW olid E32-l juba sellised uksed katsetamisel, miks nad tootmisse ei läinud, ei oska öelda (ainult tagaluuki pakuti). E38-l juba Soft-Close Automatic uksed ka saadaval. Kui S-klass esimene peaks olema, siis oleks pidanud juba üle-eelmise generatsiooni peal olema (W140)?
Vbl oligi E32-l mittepakkumise põhjuseks turvalisuse probleem. Seal oli igatahes asi 100% mehhaaniliselt lahendatud ja tööle hakkas siis, kui ukse ja kere vaheline pilu oli 2-3mm. Motoriseeritud oli see lukupool, mis ukse sees asub.
Tarvo
Tarmo kirjutas:
Igatahes tundub, et see sobib seal täpselt oma kohale, materjal oleks ka nagu sama, mis ülejäänud konsoolil. Millest võiks justkui järeldada et tegu on tehase pulgaga?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
priitv8 kirjutas: E38-l juba Soft-Close Automatic uksed ka saadaval. Kui S-klass esimene peaks olema, siis oleks pidanud juba üle-eelmise generatsiooni peal olema (W140)?
Huvitav, miks UMis öeldi, et E38le ei ole seda kunagi tehtud... Kusjuures olen ka varem täheldanud, et UMis kõike räägitavat ei saa puhta kullana võtta :D
Mersu puhul minu mälu järgi MB W140le ka juba pakuti neid BMW mõistes Soft Close uksi, mis iganes see nimi MB keeles on...
Aga see eelpoolmainitud konsool- olen üsna kindel, et tegu siiski on isearetusega- ka realoem ei näidanud midagi- see on kõige lihtsam moodus millelegi sellisele vastus saada :P Kõike annab teha nii, et ta paistaks välja originaal... Vähemalt niipalju kui se olen näinud, on seal kas kassetikarp või lihtsalt mingi hoiukoht...
Viimati muutis AARE540, 13.01.2007 13:05 49, muudetud 2 korda kokku.
priitv8
Tarvo kirjutas:Igatahes tundub, et see sobib seal täpselt oma kohale, materjal oleks ka nagu sama, mis ülejäänud konsoolil. Millest võiks justkui järeldada et tegu on tehase pulgaga?
e34.de foorumis oli neist ka kunagi juttu, aga kohe ei löö ette kus. Äkki oli see hoopis see Kühlbox e. külmkapp?
