BMW 6-seeria Gran Coupé
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
BMW avaldas Hiinas sellise masina, tegemist siis tulevase Audi A7, Porsche Panamera ja uue Mercedes-Benz CLSi konkurendiga.
Väga hea välimus on ikka masinal, auto on 10 cm madalam kui uus 5 seeria.
Huvitav, kas nimetatakse ta 8 seeriaks või 6 seeria Cran Copeks.
Esitlus Pekingis:
http://www.youtube.com/watch?v=SWVp_hPzQZc
Rohkem pilte ja pikemalt võib lugeda näiteks siit:
http://www.carsession.com/car-news/bmw- ... ncept.html
Esitlus Pekingis:
Re: BMW Gran Coupe Concept
Ilmselt üks ilusaimaid autosid, mida üldse näinud! Tagaots meenutab pisut liiga palju Alfat, aga Alfad ongi ilusad. Väga kõva välimus!
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Just vaatasin eile Carscoopis selle pilte ja mõtlesin endamisi, et evolutsioon on ikka revolutsioon teinekord. Väga kena edasiarendus eelnevatest BMW E90 ja F-seeria mudelitest ja see auto ütleb vägagi täpselt, et ta on BMW, mitte ei ole anonüümne kui märgid maha võtta. Nime osas tuleb ilmselt 6-er Gran Coupe vms või ehk hoopis 9er?
Lõug kukkus praegu vastu lauda Midagi nii ilusat pole ammu näinud juba...
- marek555
Siin videos lisaks teistele Concept ja tootmisse minevatele BMWdele lõpus ka mõned kaadrid Gran Coupest:
http://www.youtube.com/watch?v=97E2pWJQCDc
- TiitR
kas tõesti me näeme lõpuks toda BMW CS concepti päris elus :drool:
EEST:
vs.
TAGANT:
vs:
samas hiinas avalikustati veel huvitavat
BMW 528iL näiteks - ainult Hiina turule
euroopasse võiks siis näiteks 550iL'i pakkuda aga siis hakkab see hägustuma juba see suur keskklass vms...
5'er, 5'er EWB, 7'er, 7'er EWB... lähevad juba nii väikeste vahedega, et ei teagi mida võtta... siis kuskile sinna vahele peab veel Gran Tourismo ja Gran Coupe ära mahtuma... ma miskipärast arvan et see GC tuleb 5'er sarja ikkagi... kui võrrelda F10'ga siis on kõik jooned olemas
EEST:
vs.
TAGANT:
vs:
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
- Telefon: 58804578
See ... on midagi ... täiesti ... uskumatut. Ma ei oska leida sõnu selle kirjeldamiseks, aga see on absoluutselt üks kõige ilusamaid autosid ever. Täiesti ... lummav.
+1KirillD kirjutas:See ... on midagi ... täiesti ... uskumatut. Ma ei oska leida sõnu selle kirjeldamiseks, aga see on absoluutselt üks kõige ilusamaid autosid ever. Täiesti ... lummav.
BMW E28 524td
Praegusel kujul on lihtsalt super. Loodan, et seeriatoodangut liialt ära "kupeestama" ei hakata - ei näe need küürakad head välja.
According to BMW sources, the car is headed for production in 2012 and will be built on the same platform that underpins the 5-Series, 7-Series and the 5-Series Gran Turismo. The production model will be offered with the same mix of 6- and 8-cylinder gasoline and diesel engines as those models.
“It’s true that the Gran Coupe points to a specific model, a saloon with the presence and elegance of a 7-series but a more dynamic, sporty character: much more of a driver’s car,” BMW design chief Adrian van Hooydonk said. “We’re convinced that we should make a car like this.”
“Now we’ve had the opportunity to revisit the CS and update it, and I think everyone inside of BMW is pleased with the results,” he said.
“I don’t think of this car as an 8-series, but our marketing department may think differently. Either way, their work is just beginning, and I know that often it can take longer than our design work!”
Kui tuli turule e60 siis mõtlesin, et BMW disain läks metsa...võtan oma sõnad tagasi...see concept ja F seeriad on mega ilusad. Ükski Jaguar Mersu või Audi ei seisa kõrval BMW ona ikkagi tase
F31 320d M Performance
- Riivo
lõpuks mingi mudel ka mis minu silmale ilus paistab....vist on mõni disainer kinga saanud või uus juurde võetud...
Good work
Good work
´17 4Drive
njah, väga ilus auto aga tööinimene seda juba ei osta
- marek555
Tegemist peaks olema siis uue 6-seeria kupeesedaaniga. Valik algab arvatavasti 625i-st (2.0 liitrine topelt turbodega R4) ja lõpeb siis M6 juures. Väidetavalt peaks uue 6 seeria kupee esiots tulema suht sarnane Cran Coupe omale.
Siin mõned esitlusel tehtud pildid reaalsest autost:
Autocar ja Feelcars
Autocar ja Feelcars
- zeck
- Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Super. Pole sõnu...
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Siit saab ka mõned 1920x1200 mõõdus wallpaperid:
http://www.desktopmachine.com/press/105 ... pe_Concept
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Ma vist ainuke, kellel lipp vardasse nii hirmsa hooga ei lähe, selle concepti peale
F01/02 ja F10 ja Concept CS juba on näidanud, et BMW uued mudelid on väga ilusad
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Silma võttis ka märjaks.Paganama sihvaka joonega.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
- Zipp
Sama siin, on nagu ilus aga mitte päris "see" minu isiklikule maitsele...siim .j kirjutas:Ma vist ainuke, kellel lipp vardasse nii hirmsa hooga ei lähe, selle concepti peale
Eks näis mis temast tuleb.
sellisega sõidax kül(Y)
Viimati muutis petzz, 04.05.2010 09:28 11, muudetud 1 kord kokku.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
oe,see juba on midagi
jaa ilus on küll, ei tea mida küll audi- fännid sellest arvavad?
Selle nädala autoleht pakkus, et tuleb hoopis järglane 8.seerialecoleybwoy kirjutas:5'er, 5'er EWB, 7'er, 7'er EWB... lähevad juba nii väikeste vahedega, et ei teagi mida võtta... siis kuskile sinna vahele peab veel Gran Tourismo ja Gran Coupe ära mahtuma... ma miskipärast arvan et see GC tuleb 5'er sarja ikkagi... kui võrrelda F10'ga siis on kõik jooned olemas
Jah algselt kui CS Conceptist räägiti siis pidi ta ikkagi olema "8'er" aga algsete juttude järgi CS Concept ainult kontseptsiooniks jäigi - kuni siis praeguseni, eks ilmselt lasti vaikselt taustal tal väheke täiskasvanumaks saada (kui võrrelda nüüd CS Concepti vs GC Concepti)
Näiteks ebaloomulikult pisike pagassi luuk, väljalasketoru otste kohal haigutav tühimik, tagumise ukse kolmnurk akna erakordselt terav nurk, esiust ja tiiba läbiv "küljeneer" (tõenäoliselt tootmises väga ebapraktiline kui selline auk ukse sisse jääb)
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Vot selline oleks pidanud tulema 5er GT, mitte mingi küürakas nikerdis.
Äärmiselt ilus auto, viimase kümnendi BMW-dest üks paremaid üldse
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Enam vist ei saa öelda, et tegu on Conceptiga:
http://www.bmwblog.com/2010/05/17/bmw-6 ... roduction/
eelmised kuuesed tuleks kõik suure paraadi järel tuimalt seina sõita. saaks lahti nendest läti rõvedustest
- oo7
Praegune kuuene on tõesti täielik peletis.
Praegune kuuene on väga kena, mulle meeldib. Aga see siin veel ilusam.
