E39 esitulede reflektorid
Tere. Mureks on esitulede reflektorid mis on täiesti roostes. Tuled on siis luuptuled ja xenon.Auto aastast 2000. Vabandan kui ei seleta piisavalt hästi. küsimus siis selline, et kas neid reflektoreid on võimalik vahetada. leidsin sellise asja http://www.ebay.de/itm/BMW-Scheinwerfer ... 2a15d42e39 kas neid on miskitmoodi võimalik sinna installida ?
chicks love BMW, I love chicks:D
Re: E39 esitulede reflektorid
Luuptulel ja tavalisel tulel on erinevad reflektorid ja lähitule klaasid.
Kui on soovi need sinna aretada siis mul olemas ka ilma luubita tulede klaasid(korralikud)
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
Esitulede klaasid on universaalsed, erinevad on luuptuledel reflektorid ja läätsed.
Vaidleks vastu, luuptulel(xenon) on tuleklaasil keskel läbipaistev sõõr. Halogeenile mõeldud tuleklaas on tervenisti valgust suunava"mustriga"allarmiin kirjutas:Esitulede klaasid on universaalsed, erinevad on luuptuledel reflektorid ja läätsed.
Ja see sõõr ongi läätse, mitte tuleklaasi enda küljes. Siin on näiteks müügil e39 tuleklaasid, osad on koos läätsedega, osad mitte. Aga klaas ise ei erine.enn1 kirjutas:Vaidleks vastu, luuptulel(xenon) on tuleklaasil keskel läbipaistev sõõr. Halogeenile mõeldud tuleklaas on tervenisti valgust suunava"mustriga"allarmiin kirjutas:Esitulede klaasid on universaalsed, erinevad on luuptuledel reflektorid ja läätsed.
Link: http://acar.ee/kaup.php?m2=1171&m3=1258 ... 9&c2=21779
Need plastikust katted on küll samad, aga HAJUTIKLAASID mis jäävad selle plasti külge, kui tuli lahti võtta on erinevad.
aga oskab keegi nõu anda mis nende reflektoritega peale hakata? kas on võimalus neid vahetada? taastada?
Ei tea kuidas on nende reflektorite leidmisega, aga ise arvan et on mõttekam otsida kusagilt kasutatud korralikud tuled.
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Selline asi nagu reflektori taastamine on täiesti olemas, kindlasti ideaalset tulemust sa nii ei saaks, maksab ka asi oma jagu. Kui ei ole just mingid väga rariteetsed tuled/refelktorid, siis ma ka vaataks pigem kasutatud korralikud uued.janar55 kirjutas:aga oskab keegi nõu anda mis nende reflektoritega peale hakata? kas on võimalus neid vahetada? taastada?
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Tere. Kuna uute tulede soetamine käib ilmselgelt mul üle jõu hetkel siis tegin sellise nalja, et kiskusin esituled eile täiesti molekulideks. Reflektorid olid jahh ikka täiesti oksudeerunud, mustad ja kõik mis sinna juurde...ma nüüd ei tea kas see mis ma tegin on mingi soss-sepa töö aga...võtsin peenikese liivapaberi ja nühkisin reflektoritelt sellle jama maha, tulemused piltidel..et mis te arvate? Mu meelest sitemaks enam minna ei andnud:). edasi on plaan veel reflektorid ja tule klaasid ära poleerida ja xenonid uued panna. Äkki mõni mõte, nõuanne, kriitika?
![Pilt](http://img337.imageshack.us/img337/7170/20111126133752.jpg)
![Pilt](http://img7.imageshack.us/img7/5936/20111126152320.jpg)
ja tuleva nädalaseks nuputamiseks
![Pilt](http://img141.imageshack.us/img141/7219/20111126153939.jpg)
Ses suhtes et reflektorid peavad olema siledad ja valgust peegeldavad, muidu need ei näita ikka midagi.
jepp sellep. proovingi neid veel poleerida miskit moodi aga no tulemus peaks ikka olema parem kui enne... ma usun et ükski lammer ei müü ka neid eraldi niiviisi...?
mul olemas isegi üks tule reflektor
SRY, käisin vaatamas ja see ka puuniks kõrbenud ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
vahepeal on selline tunne, et ainult mina olen see ainuke õnnetu kellel selline probleem vbla teised kõik siuksed rahabossid et lähevad lihtsalt ostavad uued tuled ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
võid proovid veel neid kroom värviga üle värvida. siis peaks olema olema selline kroom värv mis kannatab lakkimist, siis vb saab asja.
Oma eelmisel autol olin ka hädas nende reflekoritega.
kle jahh eile käisin ja vaatasin seda värvi...ma suht kahtlen kas see aitab, pärast värvin üle ja tulemus on pmst sama mis hetkel ainult värviga
no eks näis...kui poleerimine ei aita eks siis saab toda ka proovitud.
aga kui miskit head välja leiutad , siis jaga ka meiega
jepp ikka. täna veel kolasin netis uurisin ja puurisin. Kokkuvõttes jahh..reflektoreid eraldi ei oska kuskilt nagu uusi otsida. Siis mõtlesin et ehk lasta kroomida...kokkuvõtteks targemaks ei saanud ja jään endiselt plaani juurde et poleerida. Eks näis tulemus muidugi võib olla kergelt öeldes naljakas ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Eelmisel E39-l oli samuti ühel Xenon tulel reflektor ära matistunud. Sai mingi reflektorvärviga(põhimõtteliselt tavaline läikiv hõbedane) üle lastud ning silmaga küll aru ei saanud, et üks tuli oleks halvemini näidanud. Halogeeniga on muidugi teine teema.
Hommikust kõigile
jätkan siis teemat. Sai täna hommikul soetatud alumiiniumi poleerimisvahendit ja seda peale nendele reflektoritele määritud. võiks öelda nii, et tulemused ei ületanud ootuseid ega ka ei teinud asja hullemaks. läks kenasti läikima ja mina olen rahul. Iseasi see, et kaua kestab nüüd. Igaljuhul tegutsen edasi ja lapin tulesid vaikselt kokku. Lisan veel pildi siis sellest nn tulemuses. kui võrrelda eelnevate piltidega.
![Pilt](http://img217.imageshack.us/img217/6687/20111203105157.jpg)
nüüd tuled koos ja küljes. Esimese muljega võiks öelda, et valgustavad paremini kui pässa-rexi tuunitud bemmil (Y)nüüd oootan õhtut et saaks tuled ära regullida siis peaks timm olema
http://www.neti.ee/visiitkaart/11086625
kunagi sai lasta seal ühed reflektorid taastada 2 tuld oli mingi 300.- eeku (see oli kunagi ammu)
aga need vennad ütlesid küll, et ära sa jumala eest reflektorit muu asjaga puudu kui fairy veega ja palja käega pestes, ei kujuta hetkel isegi ette kui pind juba liivapaberiga üle käia kas siis vaakumkroom enam võimalik on.
Mina olen ühed tuled mingi läikiva kroomiga üle tuisanud ja asi sai nagu uus ainult, et põles vist liiga kiirelt ära nagu ma mäletan.
Tegel on isegi vist olemas läikivat kuumakindlat aerosool ahjuvärvi (hõbe), too ei peaks maha põlema.
Aga mehel tahtmis ja viitsimist oli.
Edu edaspidiseks
Edu edaspidiseks
Naerge või nutke, aga kunagi vanal ja hallil ajal "taastasin" Ford Sierra tuled fooliumkilega. See materjal on ka nagu peegel.Ainult et kortsutada ei võinud seda kilet või mis ta nüüd oligi. Mingi Moment liimiga panin veel.
Seal oli muidugi suht palju ilma kumerusteta pinda, lihtne panna
Ütleme nii, et päris peegeldav jäi.
Poisikesele käis küll...
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
