töökoja 4. pesukaruiaanek kirjutas:Kus?Rakz kirjutas:... käin Tallinnas mingis pesulas...
rubriik "rumal küsimus"
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Kes teab vastata, kas nüüd on dpf põletus ootele saadnud disiga?
Kas peaks hakkama seda tegema või mitte,kui homme tööle sõitma hakkan. Samas proovisin masinaga pikema otsa teha ja hetkel oli seis sama, viskab veakoodi sisse, et backpressure max ja midagi veel. Kui vea kustutan, siis hetkel tuleb peale 5-10 minutit tagasi. Või pead programmiga veel midagi tegema?
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Niikaua pead sõitma ja viga kustutama,kui ta ükskord põletatud saab selle asja.
530d
- S1lv3r
paul22 kirjutas:Kes teab vastata, kas nüüd on dpf põletus ootele saadnud disiga?
viewtopic.php?p=14954280#p14954280" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui need täidetud siis ainult sõita ja viga kustutada!
Ega facelift neeruplekile pre fl neere ei saa panna vist e36l ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ei, jäävad väga rõvedad.Rakz kirjutas:Ega facelift neeruplekile pre fl neere ei saa panna vist e36l ?
okei, järgmine küsimus kohe otsa. e36 kupee, deadlock vist peal. Ühesõnaga uksi ei saa lukust lahti ei seest ega väljast. Mis stsenaarium nüüd järgnema peaks et uksed lukust lahti saada ?toivoku kirjutas:ei, jäävad väga rõvedad.Rakz kirjutas:Ega facelift neeruplekile pre fl neere ei saa panna vist e36l ?
- toivoku
väljast peab saama kui võti on olemas.
Võti olemas, väljast ega seest lahti ei saa. Pagass käib kinni ja lahti.
Aa, ja auto läheb käima ja elektrilisad vms töötavad.
- paul22
Kus asub detail number 2 e91 peal ja kuidas ligi saada? : http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... #6948392_2
Keegi teab kas E38sse istub E65 sisu ka? Ja kas esiistmed hakkavad kenasti tööle, kui hetkel ka täis el. istmed?
- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
On kedagi kes täna saaks voimalikult ruttu tallinnas diagnosti teha
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
- toivoku
millele?TFL kirjutas:On kedagi kes täna saaks voimalikult ruttu tallinnas diagnosti teha
- TFL
2005, E60, 545i v8 245kw. Auto sõidab ise. Ma olen vahendaja ainulttoivoku kirjutas:millele?TFL kirjutas:On kedagi kes täna saaks voimalikult ruttu tallinnas diagnosti teha
Tere, murelapseks e34 95a tds, külmast peast ei käivitu, lubab küll, kuid käima ei hakka, tõmmates saab käima ainult, probleem tuli päevapealt, ka enne oli külmkäivitusega veidi probleeme, kuid käima sai küll. Niipalju kui lugenud/kuulnud siis veaks ilmselt eelsüüteküünlad, relee, kaitse? Aga kui relee v kaitse otsas, kas küünalde tuld näitab ta ikka samamoodi?
Paluks mõistvat suhtumist, esimene diisel auto siiski
Tuli näitab aga midagi ei soojendata. Kontrolli küünlaid, ongi kõik.
Kasuta multimeetrit krokodilliga igale küünlale eraldi.
- Riivo
mittetöötava küünla tuvastad ka kui lihtsalt annad küünlale otas peale jämeda juhtmega plussi ettevaatlikult..kui puudutades lööb sädet siis toimib..kui mitte sis on kutu...tds-il piisab 1-2 surnud küünlast kui käivitus on PITA...tegelt ma soovitaks tuima näoga korraga kõik 6 ära vahetada uute Boschide vastu, tundub et seda vahetust pole lähiaastatel vist tehtud ka
´17 4Drive
- TFL
On eestis ka mõni koht mis müüb replica velgesid ?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
http://foorum.e30.ee/topic/9390-parimve ... autole-10/" onclick="window.open(this.href);return false;
E30 foorumis veel paar nn ise maaletoojat ka..
TFL kirjutas:On eestis ka mõni koht mis müüb replica velgesid ?
Konstantin Kevask A24 foorumis ? Või tahad ainult firmasi ?
Selleks peab juhtmed ka maha kiskuma, sest relees on otsad koos.arnis kirjutas: Kasuta multimeetrit krokodilliga igale küünlale eraldi.
Lihtsaim variant on relee pistikust mõõta, kohe pilt selge mis ja kus ei tööta.
Õpetus on ka olemas, lappa siit edasi http://workshop-manuals.com/bmw/5_serie ... %28m51%29/" onclick="window.open(this.href);return false;
Küünaldest valisin mina beru GN594, sest tsd hoiab neil voolu peal ca 8sek ja need taluvad ka kestvat küpsetamist. Bosch krt on oma pesumasinate ja saumikseritega nagu alla käinud.
- Riivo
mul pidasid Boschid üks jooks 4a ja teisega müüsin auto maha...vbl on viimastel aastatel midagi siis muutunud...vahepeal oli ka miskit suvalist korraks peal aga noname on **** mis ****, paari kuuga surid kuuest 4
´17 4Drive
Kas keegi saaks täna Jõgeval diagnostikaga aidata?
Autoks on e39 2001.a 2.5D 120kw.
Autol juba mitu korda aku tühjaks käianud ja isegi ei luba, et käivituks.
Kütus tuleb ilusti peale nii enne filtrit kui ka pärast filtrit.Õhumulle voolikus ei ole.
Oskab keegi äkki abi anda, et mis viga võiks olla?
Varjatud menüüs oli selline vea kood 90 84 032.
Kontakt: 53 491 002
Kontakt: 53 491 002
- TFL
Ei ole oluline, lihtsalt omale ei hakanud eesti linke kuskilt silmaJoonas kirjutas:TFL kirjutas:On eestis ka mõni koht mis müüb replica velgesid ?
Edit: tänud, ei olegi varem selle peale tulnud, et a24 vaadata
Immo ?MardoV kirjutas:Kas keegi saaks täna Jõgeval diagnostikaga aidata?
Kontakt: 53 491 002
Kuidas saaks immo viga tuvastada?
Saab kuidagi immo vahelt ära ühendada?
- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
E34 525tdsl mingi immo plokk ka kusagil ?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
e46 323i m52b25 manuaal.
sidur vaja vahetada, kuid kasti ei saa otsat. poldid lahti, käiguhoovastik vabastatud, starter ka lahti, aga ikka ei tule. kast ripub täitsa kreenis juba mootori suhtes, kuid seest kuskil ikka taga kinni ? mis seal olla võib ?
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 702623195f" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellisel rombikujulisel võtmel saab kesta ära vahetada? (Ja patarei?) Autoks preface E60.
Buumer Auto / 56826000
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Patarei vahetuse kohta leiad siit üht-teist kasulikku: viewtopic.php?f=75&t=101485&start=30Volum kirjutas:https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 702623195f
