Ise just vaevlesin ka selle häda küüsis, et salong ei läinud korralikult soojaks. Sooja puhus rohkem kui gaasi andsin ning kohapeal seistes kliima automaatika läks hulluks ja mängis ventika kiirusega edasi tagasi ja lasi lihtsalt leiget õhku.
Lahendus oli:
Vahetasin nädala alguses ära termostaadi (vanal oli mõra sees) ja ka veepumba (vana oli juba paraja lõtkuga) ning kõik mu mured kadusid. Ehk siis soovitan termostaat kindlasti ära vahetada. Veepump ei ole ka teab mis kallis asi, seega koos on eriti hea need ära vahetada.
Ah jaa, kontrolli ega sul armatuuri keskel, kahe ribi vahel olev rullik külma või keskmise peal pole. Siis ei lase ka nii kuuma õhku kui võimalik oleks tegelt. Endal juhtus loll lugu, et enne talve oli see keskel ja kui testsin kas sooja tuleb siis ega ikka ei tulnud küll Paras paanika oli lahti korraks.
E46 tuba on külm
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: E46 tuba on külm
Niisama ei vahetata juppe. Kui ringlus olemas, töötemperatuuri saavutab ja keema ei lähe, siis veepump ja termostaat pole teemaks. Ja muideks 320dA M47N veepump( SKF) maksab 90E. Kui see ka raha pole, siis võid sellega ju ahjus tuld teha.
- G2rry
- Peamine sõiduk: BMW F36
Mina ilmsegelt niisama ei vahetanud ju. Mõraga termostaadikorpus pluss lõtkuga pump vajavad ilmselgelt vahetamist.jass161 kirjutas:Niisama ei vahetata juppe. Kui ringlus olemas, töötemperatuuri saavutab ja keema ei lähe, siis veepump ja termostaat pole teemaks. Ja muideks 320dA M47N veepump( SKF) maksab 90E. Kui see ka raha pole, siis võid sellega ju ahjus tuld teha.
Teiseks teemaalgatajal on üldse 318 mitte diisel ju. Ning minul on 328 ja mina isiklikult sain veepumba 27€ ja termostaat äkki mingi 40€ tuuri enda autole. Ei ostnud kõige odavamat jama aga tootjat ei mäleta kah. Lihtsalt hea sõber aitas hindadega.
- G2rry
Ma ütlesin mis mu autol viga oli ja inimene saab ju neid enda autol ka kontrollida lisaks muule. Ega ma ei ütle et 100% viga on selles ka temal. Võtate ikka väga imeliku nurga alt seda kui ma enda kogemusi jagan.
- Turvaz
- Peamine sõiduk: Bmw E36 320i R6 110kw
Tere , ise vahetasin 323 i salongi radiaatori ära ja oli mure lahendatud 99.a. seest oli parajalt roojane.
Suured tänud mehed!
Lasin salongiradika puhtaks, siis oli nädal aega saun. Siis hakkas jälle jahedat tulema. Lasin uuesti puhtaks ja nüüd sõidan juba paar nädalat ainult paljalt.
