Antud pakid ei võimaldagi kiiret laadimist. Tegu ei ole autodel kasutatava elementidega.
Powerwall 7kWh tähendab seda, et saab 5-6kWh tuhandeid kordi. Kui sul on ~20kWh pank
siis nagu aru saan, siis kasutatav on heal juhul 16kWh? Minuteada parimad AGM-idki
ei suuda nii sügavaid tsükleid tuhandeid kordi üle elada, isegi aeglaselt
Vist kunagi oli jutuks, aga küsin uuesti: nende 9 aasta jooksul, kas esimesed akud on veel
pangas või on välja vahetatud? Kui on alles, siis mis nende hinnanguline jääkmahtuvus on %?
arnis,aga miks mitte kui elekter tasuta käes.
Ses mõttes küll. Ajasin asja liiga lihtsaks. Mida ma mõtlesin, kui ma ütlesin:
"Päris ülbe peab olema, et kütta elektriga", oli tegelikult see, et "päris ülbe
peab olema, et kütta otse elektriga akust (vihjati talvel vajalikest kWh-st).
Kui tõesti on soov kütta elektriga, siis kogutakse soojusenergiat, mitte elektrienergiat.
Ehk siis kiviaegne mõnetonnine korralikult soojustatud akumulatsioonipaak.
Kui soojuspumpa ei ole, siis võib vett soojendada kasvõi 1:1-le kütteelemendiga,
kuid seda siis päeval, kui päike paistab või tuul puhub. Soojusenergia salvestamine
on lõputult odavam kui elektrienergia salvestamine. Elektrienergiat on vaja
ainult veepumpade, arvutite, valgustite, külmkappide ja muu säärase jaoks. Elektriautot
ja pesumasinat ja nõudepesumasinat saab laadida/kasutata siis, kui loodus särtsu annab.
Põhimõtteliselt mugavuse mõttes võrguühendust ei ole tarvis katkestada. Kui ongi raske
aeg, siis saab lõppude lõpuks osta. Elon Musk ei vihjagi inimestel võrgule tadaa öelda,
eesmärk on roheliselt elada. Off-grid puhul loomulikult vaja diiselgeneraatorit, kuid
mitte mingil juhul vee soojendamise eesmärgiga (v.a. generaatori jääksoojusest).
Ja mis kõige tähtsam, tegu on siiski juba mingi üksusega. Akuhunnikut, mis on
laotud põrandale või riiulitele ja paksude juhtmetega ühendatud, võib nimetada pigem
serveriruumiks. Antud "kunstiteos", kasvõi 5tk korraga, sobiks ideaalselt elutoa seinale.
Minul on üks sein, mis ei ole üldse kuidagi kasutatud. Selle asemel, et sinna paar
pildiraami riputada, võiks mahutada 3-4 akupakki. Korteriomanik nimetab sellist
asja aktsepteeritavaks lahenduseks. Vaja on veel AC/DC inverter (DC/DC on integr)
vastavalt panga suurusele. Kui PV on juba olemas, siis pole inverterit juurde vajagi.
Kui PV ei ole, läheb inverter elektrikappi, silmade eest ära. Ja isegi korteriomanik,
kellel veel ei ole ühistu katuse ruutmeetrid kasutatud, saaks lõigata kasu puht sellest,
et ei osta mitte kunagi päevast elektrit. Kahjuks Eestis on piik/öö vahe väike... veel,
küll me kaugloetavatega jõuame sinna, kus paljud teised on (mitmekordne erinevus).
