Mured foorumiga
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Mured foorumiga
No või on @bmw-club.ee kuskil minu meiliserveri mustas listis, et ei lase sealt tulevaid kirju läbi
Sest muidu mul meili vastuvõtmisega probleeme ei ole üheltki saatjalt.
Foorumipoolne viga see ei paista siiski olevat. Vist. Aga kannatab uurida mõlemast otsast. Tänud, kes on aidanud ja aitavad edasi uurida!
EDIT. Aga paistab, et läks käima jälle. Miks, veel ei tea
Laupäevast saadik oli maas.
Re: Mured foorumiga
Viga on selles, et foorumit majutava teenusepakkuja väljuva meiliserveri (vmail.zone.eu) üks ip aadressidest, on sattunud musta nimekirja. Loomaaed on suur, ikka juhtub.
Probleem on süstemaatiline:
2014-10-08 18:25:13.312568 received spamtrap mail
2014-10-14 05:44:10.966242 removed through website
2014-10-25 16:30:23.244808 received spamtrap mail
2014-10-28 07:00:42.789099 removed through website
- Annely
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW
Re: Mured foorumiga
Ehk siis jah, suur loomaaed lihtsalt ja sama probleem võib ka tulevikus ette tulla. Kellel juhtub, võtab ühendust info@bmwclub.eesaatja: Zone.ee <info@zone.ee>
adressaatidele: info@bmwclub.ee
kuupäev: 28. oktoober 2014 16:09
Paraku on jah IP-aadress sattunud paari listi, me tegeleme aktiivselt IP aadressi listist välja hoidmisega, aga kuna selle ühe serveri peal on suur hulk kliente, siis seda 100% garanteerida ei saa, et see mõnda listi ei satuks.
Hetkel peaks juba probleem Teie näite puhul lahenenud olema.
Lugupidamisega
Zone Media klienditugi
Re: Mured foorumiga
Telefoniga foorumit sirvides viskab koguaeg sellise kirja ette, kas see minu viga või üleüldine?
Jube tüütu.
Jube tüütu.
- Henri.
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Mured foorumiga
Koduleht http://www.bmwclub.ee" onclick="window.open(this.href);return false; on hetkel maas ja viskab seda akent, ilmselt sellega seotud. Foorumit ei tohiks mõjutada, aga ei oska mobiilset brausimist kommenteerida.
Re: Mured foorumiga
Arvutis foorumit lapates tuleb täpselt sama kastike ette.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Mured foorumiga
ka mul sama mure, hommikul kodus arvutitaga ei olnud aga nüüd garaazis viskab sama asja ette.
Re: Mured foorumiga
sama jama
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: Mured foorumiga
Mul töötab nii telefon kui arvuti.
Re: Mured foorumiga
Mul selline mure, et foorum loobib kogu aeg välja. Logid sisse, avad mingi teema ja "logi jälle sisse".
Kogu aeg sama teema, ei ole vahet, kas olen wifi võrgus, telefoniga või siin kaabliga nett järgi. Ikka sama teema. Kestnud on see mingi viimased 3 kuud. Kas see on mingi kontopõhine turvalisuse viga või on foorumis mingi kala sees?
Olen suht loobunud juba sisse logimisest, loen niisama offlines. Aga vahest tahaks miskit tarka ka foorumisse kirjutada.
Minu praeguse probleemi võiks mõnele teisele klaviatuuri ahistajale edasi pärandada. Neid siin foorumis tundub jaguvat.
Igaks juhuks teen cmd+c ja siis vajutan sisesta. Kui nüüd kohe postitada õnnestub siis on see mingi erijuhus.
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
Re: Mured foorumiga
Kustuta bmwclub.ee'ga seonduvad küpsised ära - see üldiselt aitab.
Re: Mured foorumiga
See ei saa normaalne olla, et ükskõik millises arvutis sisse login, viskab ikka välja.
Iga 5 minuti tagant võin küll neid küpsiseid kustutada, aga ikka ei toimi.
Kasutan maci ja browserina safarit
Re: Mured foorumiga
Pagan, mul oli sama probleem mis Jaanisel.
Aga ma kahjuks ei mäletagi kuidas asi lahenes.
Rääkides aga "probleemidest"
Aegajalt olen tähele pannud, et kui kasutada kiirotsingut foorumi lehe paremas üleval nurgas, siis ei leia kõike üles.
Samas kui klikkida "täppisotsing" siis sama otsingsõaga leiab palju enam vasteid.
Tea kas ja kus see "viga" on kui seda üldse veaks nimetada võiks.
- Henri.
Re: Mured foorumiga
Heigo, see on nii by design. Kasutajad kurtsid, et kiirotsinguga tuleb miljon vastet. Nüüd on see seatud otsima ainult teemasid ja teema pealkirjadest. Samas kui täppisotsinguga otsitakse by default postitusi ja nii pealkirjadest kui ka postitustest, seega peadki kiirotsinguga vähem vasteid saama.
Re: Mured foorumiga
Not a bug - it's a feature!Henri. kirjutas:see on nii by design
Re: Mured foorumiga
Miks ei saa müügiteemat lihtsalt tõsta, kui nädal on täis ja eelnevalt on teemat tõstetud?
Vastad endale nagu krdi muhv nõudmiseni, kustutad selle kohe ära, ja siis saab.
Tüütu.
25lk nooli postitustena on ka nagu nõme
Tüütu.
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Mured foorumiga
Äkki siis juba nagu Audi Klubis oli vähemalt kunagi.
Kogu postitus ongi vaid esimene post mida muudad. Kogu ülejäänud tekst on ps või telefon. Olemas oli aktiveerimise nupp mis muutus aktiivseks 7 päeva möödudes. Sellele klikates uuendas teemat ilma ühegi lisapostita. Hoiaks teemad ka puhtana kuna vist loetakse vaid pealkirja ja viimast postitust.
Samas vahel vahva lugeda kui ühel lehel on 5 postitust sama sisuga
- Henri.
Re: Mured foorumiga
Raino, sellist asja kindlasti ei tule, et kommenteerimise võimaluse müügiteemadelt ära võtame. Keegi küsib näiteks roolilatti ja müüja saab talle vastata ainult PS-ga? siis järgmine huviline küsib uuesti roolilatti ja müüja peab uuesti PS-i saatma? See on ju probleem, mida tuleks retardoskoobiga vaadelda.
iaanek, sa räägid ilmselt 'tõsta teemat' nupust?
Küsimus on muidugi aus, aga ma kardan, et keegi täpset vastust ei tea, kuna foorumi tarkvara arendamiseks on läbi aastate palgatud erinevaid inimesi ja kes selle võimaluse kunagi aktiveeris...?
Testimise mõttes kasutasin oma müügiteema viimasel postitusel ka 'Tõsta teemat' nuppu ning pärast nupu kasutamist seda 3-nädala jooksul uuesti ei ilmunud: viewtopic.php?p=15046304#p15046304" onclick="window.open(this.href);return false; Tegin siis 24ndal uue postituse, et näha, kas 'Tõsta teemat' ilmub ühekordselt peale viimase postituse sisestamist, ent veel pole taasilmunud.
PS! Tõsta Teemat nupu arutelu on puhtalt minu arvamus, kuna foorumi administreerimisega pole kunagi kokku puutunud.
- TarmoV12
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: Mured foorumiga
Teadmiseks õun-tüüpi seadmete kasutajatele - Kui postitamine ei õnnestu ning foorum annab SQL errori, siis enamasti põhjustavad seda iOS'is kasutatavad smailid, proovige postitada ilma nendeta. Mõnel kasutajal on aidanud ka teise brauseri kasutamine.
V8
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: Mured foorumiga
Androidiga sama asi. Eile tükkaega mõtlesin, et mis jama on, aga siis tajusin lõpuks ära ikka.TarmoV12 kirjutas:Teadmiseks õun-tüüpi seadmete kasutajatele - Kui postitamine ei õnnestu ning foorum annab SQL errori, siis enamasti põhjustavad seda iOS'is kasutatavad smailid, proovige postitada ilma nendeta. Mõnel kasutajal on aidanud ka teise brauseri kasutamine.
Re: Mured foorumiga
Sorri, kui vale teema, kuid sobivamat ei leidnud. Nimelt teen ettepaneku foorumisse lisada 1 uus alafoorum, kus inimesed saaksid otsida remonditeenust. Eeskujuks võiks võtta EVWKlubi, kus selline asi on olemas täitsa.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: Mured foorumiga
Mis toimub- juba kahel päeval järjest! Eile oli Maksim1234, täna Kris1234. Mõlemal ''kasutajal'' liitumispäeval 30+- postitust, kõik identsed.
Kris1234 kirjutas:Lihvimiskettad
Proovige nüüd tasuta! Kulutad vähem, teed rohkem.
http://www.3m.com.ee/3M/et_EE/cubitron- ... ampaign=EE
- MargusA
Re: Mured foorumiga
Kasutaja bännitud koos postitustega.Aitäh teavitamisest.
- Henri.
Re: Mured foorumiga
Siin üksvahe oli *shiekh* kõikide bottide kasutajanimedes, siis sai nendest kergema vaevaga jagu. Kui aga bot end @gmail.com adrelt regab ja suhteliselt suvalise kasutajanimega, siis peab manuaalselt reageerima.
Re: Mured foorumiga
Kas on mingi lahendus koguaeg sisselogimise probleemile?
Re: Mured foorumiga
Millisest probleemist jutt? Minul pole sisselogimisega mingeid probleeme ja samamoodi pole kuulnud, et kellelgi teisel mingi sarnane probleem oleks.
- Henri.
Re: Mured foorumiga
Proovi küpsised ära kustutada ja brauserile seejärel restart teha, kui igal külastusel loginit küsib.
Re: Mured foorumiga
Ei aidanud see...Henri. kirjutas:Proovi küpsised ära kustutada ja brauserile seejärel restart teha, kui igal külastusel loginit küsib.
