Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Küsin ka nõu. Hetkel all style 124 rehvid ees: 245/40 ja taga sama aga tegelt taga laiem velg ja ei istu väga hästi. Aga talvel tahaks natuke kõrge profiiliga rehve alla panna. Selle lugesin välja et 245/45/18 läheb alla ette aga mis taha panna? 275 või 265 rehv küll aga mis kõrguse profiiliga? Kui keegi targem oskab öelda.
Autoks e60.
Autoks e60.
Ise küsin, ise vastan. Ette 245/45/18 ja taha 275/40/18 on sama diameeter täpselt.Teijo kirjutas:Küsin ka nõu. Hetkel all style 124 rehvid ees: 245/40 ja taga sama aga tegelt taga laiem velg ja ei istu väga hästi. Aga talvel tahaks natuke kõrge profiiliga rehve alla panna. Selle lugesin välja et 245/45/18 läheb alla ette aga mis taha panna? 275 või 265 rehv küll aga mis kõrguse profiiliga? Kui keegi targem oskab öelda.
Autoks e60.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Sealt hea testida mis mõõdud sobivad.
Kiire küsimus E46 kohta.
330d Touring.
ET on autol 35-45
Kui panna alla 18"x8 ja 35ET veljed, mis kõik ühe sama laiused siis kuidas tagant vaade jääb ? Originaalis peaks tagumiste ET vist natuke erinev olema
330d Touring.
ET on autol 35-45
peaks e46-l täiesti sama jääma, eest ja tagant
E39 touring ja style 63 veljed. Kas saab neid alla panna , ja mis flantse vaja läheb ?
Velgedel Offset 45.
Velgedel Offset 45.
Saab panna. Vaja on flantse, mis auto pool 74,1 ja velje pool 72,6mm.
Kuna E39 offset on 20, siis 25mm flantsid. Ise paneks paksemad flantsid, sest see et20 on e39 jaoks liiga trammi välimus.
- Dein
- Peamine sõiduk: e36 318is
Kas 17x8 ET 20 veljed istuvad e36 kupeele alla? Autol igasugune madaldus puudub. Rehvid peal 225/45
- Peamine sõiduk: BMW 530xd LCI
Tervist!
Kuna raske on leida omale hetkel uusi, väiksemaid velgesid, siis mul tekkis paar küsimust.
Esimene on, et kui palju mängib rolli poldi tüüp/keerme samm? Kas m14*1,5 keermega polt sobiks m12*1,5 poldi keermega veljele? Vast saite aru mida mõtlesin.
Ja teiseks kas ET41 sobiks ET43-ga? Masinaks on 530xd 2009.
- Riivo
M12 ja M14 on täiesti kaks erineva suurusega polti... vastavalt läbimõõt 12 ja 14 mm, sellisel juhul ei oma keere enam mingit tähtsust mõõdust väljas poldileGaloss kirjutas:Tervist!
´17 4Drive
Autoks e46 330xd, velgedeks 18x9J ET40. Sooviks nõuandeid rehvide kohta, hetkel esimestel peal Haidad 225/40, parajalt strech. Soov tagumistele õige ja ''ideaalne'' mõõt leida. Ise mõtlesin kõikidele 225/40 rehv, aga ei tea kas on õige mõte?
Tänan!
Tänan!
Lihtsalt infoks. Küsimus, millele ka UM vastata ei osanud - jah, E70 veljed sobivad F15 alla. Erinevad võivad olla rehvirõhuandurid. Kui sul F15 X5 näitab arvuliselt rehvirõhu väärtust, siis tuleb E70 velgedele suure tõenäosusega uued, anduriga ventiilid osta (ca 250€). Standardvarustuse puhul sobivad vana x5 veljed suurepäraselt.
- primeravend
- Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
Tervist, väike küsimus.
Isendiks E39 touring
sai soetatud veljed 19x9J ET20 esimesed ja tagumised 19x10j ET14
Kas esimesed 245/35 19 ja tagumised 275/30 19
Kõrguste vahe on 6mm
Kas tagumised mahuvad alla ikka?
Või läheb liiga ulmeliseks
no smoke, no power!
Pane ette 235/35.
Alla läheb ikka, väga madalaks ei kannata lasta nii.
- primeravend
Liiga balloon ei jää 235ga wDonald kirjutas:Pane ette 235/35.
no smoke, no power!
Kitsam rehv küll nüüd ballooniks ei lähe.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
235 laius 9 tolli laiale veljele on vast enam- vähem, võibolla võiks rehv veidi laiem olla. Igatahes 8.5 tolli laial veljel 235 on veidi veel koonuses. Aga 275- usun, et see on enam-vähem viimane piir ka, liiga lai on juba kole veits.
- primeravend
Ma arvan et jään ikka ette 245 35 19 ja taha 255 35 19AARE530 kirjutas:235 laius 9 tolli laiale veljele on vast enam- vähem, võibolla võiks rehv veidi laiem olla. Igatahes 8.5 tolli laial veljel 235 on veidi veel koonuses. Aga 275- usun, et see on enam-vähem viimane piir ka, liiga lai on juba kole veits.
Mõõtude peale
no smoke, no power!
Kui laia vaheflantsi soovitate panna e39-le, et ilusti velg väljapoole tuua. Äärest vaadates veljed ikka väga sees. Velg originaal style 49 17´.
Ja kas/kui palju rikub rattalaagreid ?
- primeravend
Mis velgede ET on ?Biimer kirjutas:Kui laia vaheflantsi soovitate panna e39-le, et ilusti velg väljapoole tuua. Äärest vaadates veljed ikka väga sees. Velg originaal style 49 17´.
Viimati muutis primeravend, 09.02.2016 19:54 48, muudetud 1 kord kokku.
no smoke, no power!
Originaal style 49 on 17x8 ja ET 20.
Mina panen küll 18 tollisele, ees 8.5 tolli. 235/40/18 taga 9"5 tolli 265/35/18primeravend kirjutas:Ma arvan et jään ikka ette 245 35 19 ja taha 255 35 19AARE530 kirjutas:235 laius 9 tolli laiale veljele on vast enam- vähem, võibolla võiks rehv veidi laiem olla. Igatahes 8.5 tolli laial veljel 235 on veidi veel koonuses. Aga 275- usun, et see on enam-vähem viimane piir ka, liiga lai on juba kole veits.
Mõõtude peale
E36' le vaja osta suverehvid ja hetkel all (225/45/17 talvekad). Kui suur võib olla suveka suuruse erinevus talvekast? Tean, et moodsatel autodel mõjutab juba maar millimeetrit niipalju, et ABS võib hakata valesti toimima jne. Kalkulaatorist sain sellise tabeli:
Oleneb ka velje mõõtmetest, millise nendest (tabelist) rehvidest võib osta või sellel vahet pole?
Kui 4 rehvi samas mõõdus paned siis pole ju vahet abs-i jaoks...
Ok, aga kas varuratas võib olla teistes 7,5mm võrra väiksem? Ei tea, kas midagi mõjutab, aga sillas 25% läbilaskev lsd.
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Küsiks nõu kas R20 velg jääb liiga suureks e38 puhul.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Mõtlen sildade suhtes kas autot piinama ei hakka.Riivo kirjutas:
BMW X5 E70
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Meie teedel peaks kõik sõitma 15 tolliste velgedega Aga jah,ilu nõuab ohvreid. Muud positiivset neis suurtes velgedes väga ei näegi.
- Riivo
siinkohal võib tsiteerida klassikuid et kõik mõõdud väljapoole tehase pakutu mõjuvad nii või naapidi sildadele koormavalt ..ilu nõuab ohvreid
´17 4Drive
