F10 imelik vibra
segane52
F10 imelik vibra
Postitus Postitas segane52 »
F10 2010 180 KW 3.0 diisel hakkas imelikult vibreerima, selline kindla rütmiga õrn vibra. Nimelt sõites tunne täpselt selline nagu sõidaks pidevalt mööda traktori jälge. Vibratsioon pole pidev vaid käib nö intervalliga a la iga 30-50 m pärast läbib keret kerge vibra. Kettad klotsid vahetatud, veljed kontrollitud ja selles probleem ei ole. Vaiksel sõidul ei saa nagu arugi aga alates 70-80 on selgelt tunda. Mootori ise töötab ühtlaselt ja tundub, et ka selles probleemi pole. Samuti ei ole vibra tunda kiirendades.
kellelgi midagi sellist olnud, oskab ehk öelda mida uurida puurida
Risto88
Re: F10 imelik vibra
Postitus Postitas Risto88 »
Pöörded ka kõiguvad?
(see ei ole nali)
segane52
Ei, mootor töötab ilusti.
porku
Postitus Postitas porku »
Üks väga rumal pakkumine, aga kunagi ei tea..
Rattapoldid kinni? :lol:
Rooli tuleb ka vibra?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Anna 7 viimast sümbolit vinist.
Buumer Auto / 53302262
segane52
Poldid kinni, veljed rehvis sirged. Rooli mingit erali vibra ei tule, see kogu autot läbib. Ütleme nii et keerad päikesesirmi alla siis see ikka nii iga sekundi tagant värised, sama vibra käib ka läbi kere nii et persega istmes tunda. W51030C510648
Risto88
Teeb ainult külma mootoriga/sõidu alguspoolel või vahet pole?
(see ei ole nali)
taavi1188
Postitus Postitas taavi1188 »
kontrolli esisild üle tõenäoliselt ülemised õõtshoovad läbi
segane52
panen UM aja eks ole näha mis leiavad. selles pole vahet kas mootor soe või mitte, pigem tunneb seda trassil al 80 km ja mida edasi seda selgemalt. Ise ütleks et tundub pigem tulevat kusagilt tagantpoolt aga krt seda ka teab.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Käigukasti turbiin võib vigane olla, eriti kui sellistel kiirustel teeb. Proovi nii, et sõida tavaliselt vibreeriva kiirusega ja muuda käsitsi käik ära, kui siis vibra ära kaob, on turbiini viga.
Volum
Kas 80-120 km/h vahel on ka see vibra?
segane52
80 on selline kiirus kus hakkab seda tundma, alla selle ei saa aru. 90 veel täitsa ok sõita kuid nii 100-110 pealt on ikka tunda et mingi undamise laadne vibra läbi käib.
Volum
Kui sul häid sõpru on, proovi teiste velgede ja rehvidega.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Kardaan tasakaalust väljas või vahepukiga mingi jama?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
matsalka
Peamine sõiduk: BMW 525d F10
Postitus Postitas matsalka »
Vana teema, aga kas algataja leidis probleemile lahenduse?
Endal sarnane asi. Käigukastile on hiljuti tehtud täisdiagnostika koos õlivahetusega, sillad reguleeritud, rehvid uued, veljed sirged ja pärast rehvivahetust 2x tasakaalustatud.
Volum
Tagumise reduktori puksid terved?
