rubriik "rumal küsimus"
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Tervist! hakkas silma üks 03a e46 millel 2.0 (1.8) 105kw bensuka mootoriga, mis motoga tegu on ? Hea või nuhtlus? Mis tüüpvead on mida peaks vaatama ?
Pigem jätaks ostmata...ketiga probleemid,valvetronicu jamad,õlikuluga probleemid....
- Riivo
Ärge päris maha lööge aga vist oli nii et kui see matt välja progeda siis avarii korral avanevad ka kõrvalistuja padjad, olenemata kas seal istub keegi v ei...muidu avaneksid ainult juhi padjad kui keegi kõrval ei istu ja matt korrras...strohher kirjutas:Küsimus, nimelt e39 kunde airbagi sensor matt peetis ning airbagi tuli põleb. Kuidas saaks nii, et tuli kustuks ning airbag ikka avaneks kui seina sõita. Olen kuulnud, et mingi takisteid pannakse sinna kuidagi aga kus ja kuidas?
´17 4Drive
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
jah nii on. Esimestel süsteemidel ei saa välja kodeerida, tuleb takisti vahele panna. Uuematel võimalik välja kodeerida.
Kas või kus oleks võimalik ära parandada e46 originaal bixenon ballaste? Halli karbi tegin lahti seal midagi otseselt mäda ei ole, aga tööle ei hakka. Tuleks ka süüte element ilmselt üle vaadata. Täpselt aru ei saagi mis seal koostööd teha ei taha. Proovitud asju igatipidi vahetada, aga üks komplekt tööle ei hakka.
klotsid bussile leitud
Viimati muutis porku, 21.12.2016 15:27 47, muudetud 1 kord kokku.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Lasin siis tagasivoolust kütust umbes 1-2 MIN
KAS 3 PIHUSTIT TULEKS VAHETADA ?
PEAL ON 47 LÕPUGA PIHUSTID AGA OLEMAS OLEKS 29 LÕPUGA PIHUSTID.
142 KW E39
Kütusevärv erineb sest käepärased torud mustad
E65 2005. Kliima on AUTO peal aga pidevalt lülitab parempoolse välja ja jääb siis puhuma sellise tugevusega, kus AUTO'ga viimati puhus. Täitsa kopp on juba ees seda mitu korda ühe sõidu ajal sisse tagasi lülitamast. Midagi mida ainult tarkvarauuendus ravib või mingil seletamatul põhjusel paratamatus?
Kelle poole pöörduda, et uurida täpsemalt v8 istutamisest e36-le.
täpsemalt mõtlen kuidas karteriga kõige mõttekam. (x5e karter aga pump ja kas sellest juba piisab?)
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW M235i
X5 õlipumba ketti ka vaja või siis vana lühemaks teha ja lukuga kinni panna. E46l tuli kardaani tunnel ka suuremaks teha. Sillatala natuke ümber keevitada ja roolikardaan mujalt vedada. Nii sai mootori täita vastu tulemüüri.JuSS--- kirjutas:Kelle poole pöörduda, et uurida täpsemalt v8 istutamisest e36-le.
Kuuenda topsi tagasivool on liiga suur. Esimene ja kolmas on täitsa okei. Soovitan sul 4. ja 6. sil pihustid korda teha.mastergut kirjutas:www.upload.ee/thumb/6472335/WP_20161221 ... 22_Pro.jpg
142 KW E39
Buumer Auto / 53302262
- mastergut
Tänud vastamastVolum kirjutas:Kuuenda topsi tagasivool on liiga suur. Esimene ja kolmas on täitsa okei. Soovitan sul 4. ja 6. sil pihustid korda teha.mastergut kirjutas:www.upload.ee/thumb/6472335/WP_20161221 ... 22_Pro.jpg
142 KW E39
Stendis näitas et tagasivoolud olid enamvähem normaalsed kõigis isegi aga pihustamine lõppes varem 3 pihustil. Panin 29 lõpuga 3 testitud pihustit peale. Pikkused timmisin vaskseibiga paika 47 pihustiega võrreldes.
Nüüd käivitub paremini
Kas E90 PreFl sobib Fl esistange?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
- mastergut
Miks e39 98 530d arvutiga mootorit ei näe? Proovitud launch ja inpaga.
Autos pistikut ei ole.
tõmba abs aju tagant siis peaks ligi saama
Tervist, e34 2.0 manuaali typ188 diffril tagumine kinnitus, see polt läheb hargi peale, kas sinna poldi ja hargi vahele läheb mingi kindel asi või suvaline seib? Enda autol oli ainult polt seal, seibi ega midagi küljes ei olnud, aga polt ainult vajub pooleldi sealt hargist läbi.
Ja teine küsimus on, et kas õli täite/väljalaske ava on 14 kuuskant?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
pane ikka seib ka osadel on pandud vist siegi mingi tugevduseks mingi plaadi moodi asi sinna.Traxex kirjutas:Tervist, e34 2.0 manuaali typ188 diffril tagumine kinnitus, see polt läheb hargi peale, kas sinna poldi ja hargi vahele läheb mingi kindel asi või suvaline seib? Enda autol oli ainult polt seal, seibi ega midagi küljes ei olnud, aga polt ainult vajub pooleldi sealt hargist läbi.
- Peamine sõiduk: E38
Kas ja kus e38l peaks asuma mingi kabiini tuulutusklapp? Uksi kinni lüües on salong nö surve all. Samas lahtise aknaga käivad uksed oluliselt paremini. Samuti ka aknaid sõidu ajal sulgedes lähevad kõrvad lukku. Tänud.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
toivoku kirjutas:pane ikka seib ka osadel on pandud vist siegi mingi tugevduseks mingi plaadi moodi asi sinna.Traxex kirjutas:Tervist, e34 2.0 manuaali typ188 diffril tagumine kinnitus, see polt läheb hargi peale, kas sinna poldi ja hargi vahele läheb mingi kindel asi või suvaline seib? Enda autol oli ainult polt seal, seibi ega midagi küljes ei olnud, aga polt ainult vajub pooleldi sealt hargist läbi.
Ma mõtlesingi, et kas on originaalis mingi plaat võib seib või mis , et kas peaks ostma midagi sinna paremat või mingi suvaline seib.
Kui kellelgi on Tallinnas mingit plaati või midagi paremat, kui seib sinna pakkuda, siis 5-ka eest võtaks lähipäevil ära
- Riivo
tee ise mingi sobiv seib paksemast metallist ja puuri auk läbi poldi mõõdust tsips suurem...pole mingit tuumateadust
´17 4Drive
Mul vist ei ole kodus mingit metalli sellist, pole kuskilt vist võtta otseselt praegu midagi.
Kus Tartus e61 roolilatti vahetada lasta? Uus latt juba olemas.
- m2x
Ja difri ava oli VIST tõesti 14, (võis ka 16 olla, pead ei anna) ostsin omale padruni, aga kandi otsa peab lühemaks lõikama, muidu ei mahu narrega sillatala vahele. Kui sul differ maas, siis muidugi poogen. Kui auto all, siis oli selline väike nipp ka, et enne keera ülemine punn lahti ja siis alles alumine- point selles et kui juhtub et täiteava lahti ei tule, siis pole kohe karauul, et nüüd on õli väljas ja uut sisse ei saa
- Riivo
üldiselt tulevad punnid alati lahti kui enne keerama hakkamaist veidi haamriga pähe anda....soovitavalt pronkshaamriga kui otse peale lüüa ....metallhaamri puhul soovitaks kuuskant enna auku sobitada ja siis haamriga vähe takka anda
´17 4Drive
- Telefon: 56623817
Jutujätkuks- ka pronks on metall.Riivo kirjutas:üldiselt tulevad punnid alati lahti kui enne keerama hakkamaist veidi haamriga pähe anda....soovitavalt pronkshaamriga kui otse peale lüüa ....metallhaamri puhul soovitaks kuuskant enna auku sobitada ja siis haamriga vähe takka anda
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Viimati muutis jaanis_!, 27.12.2016 11:26 31, muudetud 1 kord kokku.
- Riivo
targutajaid jagub alati kuid kes on erinevaid haamreid käes hoidnud see sai ka täpsustamata aru millest jutt.joffe kirjutas:Jutujätkuks- ka pronks on metall.Riivo kirjutas:üldiselt tulevad punnid alati lahti kui enne keerama hakkamaist veidi haamriga pähe anda....soovitavalt pronkshaamriga kui otse peale lüüa ....metallhaamri puhul soovitaks kuuskant enna auku sobitada ja siis haamriga vähe takka anda
´17 4Drive
- Telefon: 56623817
Arvad, et mina aru ei saanud- lihtsalt pläma pole mõtet kirjutada!
Kas ja kus taastatakse E39 salongi ventilaator? Harjad väga kulunud.
Tallinnas.
Tallinnas.
- toivoku
Uus ei ole ka ju kallis neil.Donald kirjutas:Kas ja kus taastatakse E39 salongi ventilaator? Harjad väga kulunud.
Tallinnas.
