Moderaatorid: MargusA, Caspar, Henri.
tahkva155 kirjutas:Millist autentimise serfikaati vaja on? SSL-ühenduse viga lööb ette kui regada läbi chrome!!!
Windows 10 vaikimisi uus veebilehitseja on Edge, mille kiipkaardi tuge Microsoft alles arendab. Seetõttu tuleb Windows 10 puhul ID-kaardiga sisselogimist ja allkirjastamist nõudvaid teenuseid kasutada mõne muu veebilehitsejaga.
Annely kirjutas:Kasutan ise igapäevaselt ainult Chrome, probleeme ei ole täheldanud (juba testimise perioodil autentisin ennast korduvalt), EDGE kohta loe altpoolt. SSL-sert on foorumil küljes ja toimib.Windows 10 vaikimisi uus veebilehitseja on Edge, mille kiipkaardi tuge Microsoft alles arendab. Seetõttu tuleb Windows 10 puhul ID-kaardiga sisselogimist ja allkirjastamist nõudvaid teenuseid kasutada mõne muu veebilehitsejaga.
Roht kirjutas:Kasutan Mac OS X 10.10.3 Opsüsteemi ja Safari Brauserit
The error is: “The server “bmwclub.ee” did not accept the certificate.” (NSURLErrorDomain:-1205)
Oliver.L kirjutas:Proovisin nii uusima Chromega, Mozillaga, Operaga, Microsoft Edgega ja tulemus endiselt sama...
Äkki oskab keegi aidataTäpsemalt siis, peale PIN 1 sisestamist viskab selle ette..
porku kirjutas:Aga küsimus juurde.
Kas ID kaardiga/Mobiil ID-ga sisse logimist ei tahaks leheküljele külge pookida?
Mobiil ID oleks muidugi eriti mugav..
Annely kirjutas:porku kirjutas:Aga küsimus juurde.
Mõtlesime, aga esialgu ei teinud, kuna investeering oleks liiga suur arvestades kasutajate arvu ja ausalt öeldes ei näinud ka vajadust. Foorumi näol ei ole tegemist nii tundliku infoga. Kui aga nõudlus peaks tekkima, eks me siis võtame selle teema uuesti päevakorda.
RaikoK kirjutas:Ma mõtlesin,et tänapäeval kasutavad kõik mobiil-ID juba :roll: Sellega ei saagi aktiveerida ?
Annely kirjutas:Lõppude lõpuks on kogu see autentimine teie endi huvides, saate tõsta ainult iseenda usaldusväärsust.
Annely kirjutas:Endiselt - kuna foorumi kasutamine on tasuta, siis igasuguse arenduse maksab kinni EBK. Antud arenduse hind käis meile lihtsalt üle jõu.
Viljar13 kirjutas:Hmm?
Autentimine vs autoriseerimine...
Et kui juba selline viga, siis lisaks annan enda isikut tõendava dokumendi pin1 koodi, tundmatule foorumi IT osakonnale, kuhugi teadmatusse listi, et saaksin foorumit külastada?
No ma ei tea... Inimese enda asi on, kas ta teeb siin pimesi tehinguid. Omal lasub vastutus, mitte saidil!
Kas mitte autentimine vaid pankadele pole seadustatud?
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot]
