Nimelt probleem selles, et masin sõidu pealt suri välja ja enam tööle ei lähe.
Säde on, pump ei löö. Pumbale otse akult voolu peale andes pump töötab ja küte jõuab ka pihustiteni kuid ikkagi tööle ei lähe. Enne talve oli sama probleem, siis tuli mingi elektrik, kes ühendas 2 juhet omavahel ja läks tööle.
Äkki on keegi siin vähe targem, kes oskab nõu anda?
e36 ei lähe tööle
Re: e36 ei lähe tööle
Päris tore, kui saaks kaasa aidata, kui mingisugust infotki oleks mootorist ja aastast.
Buumer Auto / 56826000
- oke139
- Peamine sõiduk: Fx
Eks sul kas pumbarelee läbi või siis on mingi tüüpiline porno alarm vahele pandud mis lõikab kusagil selle relee ära ja mis on nüüd streikima hakanud. Jäta pumbale vool peale ja vaata kas käima läheb, kui läheb siis hakka pornot otsima.
94 aasta, 2.5 bens, manuaal
Täitsa võimalik, keegi on mingise stereo alarmi ka vahele keevitand sinna. Plaan on üleliigsetest juhtmetest vabaneda.
- oke139
Tehaseimmo on neil selline et lõika õige juhe läbi ja kõik OK.
