bmw e32 käigukasti probleem
oman siis bmw e32 730i 160kw aastast 1992. Autol peal bmwfansi andmetel A5S310Z automaatkast. ükspäev lõi ette kirja TRANS PROGRAM. sümptomiteks on vahel väikese hoopealt ei võta käiku kohe sisse vaid lööb selle nagu pauguga sisse, ning vahel läheb nn avariisse jättes kolmanda käigu sisse ning kaotades spido pealt ära tähed E (economy) ja D (drive). peale süüte välja keeramist ja uuesti sisse panemist on jälle kõik normaalne. Olen uurinud välismaa foorumitest aga seal väga vastakuid väiteid et nt. õhulugeja pees ja vaja kasti hakata vahetama kuid samas väidetakse ka et vaja ainult õli vahetus teha ja solenoidplokk välja vahetada. Uurisin et seda solenoidplokki paigaldati ainult m60 mootoritega e32 ja e34 peale kuid samas kui solenoidid eraldi ühtuvad ka nt. e36 e39 e38 jne mudelitele paigaldatud kastide omadega. Küüd küsimus et kuidas oleks kõige õigem viga hakata otsima kuna kaste ma siit foorumis müügil pole näinud ja äkki on kellelgi veel samu probleeme olnud kes oskaks natukene nõu anda.
Life is to fast to drive that slow.
Re: bmw e32 käigukasti probleem
ise prooviks esimese asjana õli lisada
