Istmesoojendus E70 ja paigldus
Kui keeruline on panna E70le istmesoojenduses ? Kuna armatuuris ei ole vastavat nuppu siis kuhu panna nupp?
Ideaalis oleks kui saaks sellise juht polki kus on see nupp juba olemas.Kas keegi teab kedagi kes teab kuhu pöörduda.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Istmesoojendus E70 ja paigldus
Nupu lisamine on kõige lihtsam tegevus. Vaheta kliima juhtpaneel ära lihtsalt
Soovitan uurida BMW lammutustest istmesoojendustega E70 istmete hindu. Kui hind jääb eelarve sisse, siis arvesta maks. paarsada euri(olenevalt tegijast) jämedalt otsa paigalduskuludeks.
Mul iste on korralik.Vaja on soojendus elementi mis ei pea olema originaal ja seda plokki
Soov teha E70-st Lada Kalina(?) Kui nii siis:
https://partlada.com/electric/1725-heat ... alina.html
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sügavalt kahtlen Lada Kalina(või muude suvaliste) soojendusmattide sobivuses BMW juhtelektroonikaga. Istmesoojendusi ei juhita ainuüksi lihtlabase lülitiga. BMW orig. soojendusmatte minuteada eraldi tellida pole võimalik. Seepärast soovitasingi sobivaid istmeid otsida, kui tahad originaal-lahendust.
Kindlasti annaks paigaldada mingi aftermarket komplekti(istmesoojenduse matid, lülitid, juhtmestik).
Tööd on kindlasti rohkem, kui sobivate X5 istmete paigaldus.
Säästuka projekt pole see kummalgi moel.
Osta Automaailmast või telli aliexpressist sellised, kui tahad lihtsat ja odavat lahendust
Mis juhtmoodulist räägid Lada Kalina puhul ja veel selle sobivusest. See on ise "rattad-ja-rool". Ei ole seal mingit moodulit.
Kirjeldus oli antud:
"The product is made according to the formula:
Length of the heating filament is the resistance of a material is the voltage
It means - heating the thread of this length, at a voltage of 12.5-13.5 Volts, can not heat more than 53 degrees Celsius.
Fabric-based heater made of non-combustible material.
Heating nichrome filament is a fluoropolymer.
Together, the probability of ignition products is completely excluded."
Teiste sõnadega võib selle suvalisele taburetile installeerida.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Nii et siis otse aku pealt 12V järele ja lihtne tumblerlülit vahele juhuks kui tagumik kärssama hakkab?
Täpselt. 2 Kalina lülitit antakse ka kaasa. Ei mingit üle-mõtlemist.
1-3. seeriale saab;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=52_3712
PeeterA kirjutas:BMW orig. soojendusmatte minuteada eraldi tellida pole võimalik.
Saab ikka tellida, koos istmenahaga ainult.
Buumer Auto / 56826000
Vanad E87-E91 1-3. seerial on istmesoojenduse elemendid kõik eraldi saada. Need on seeriast sõltuvalt erinevad riide- või nahkistmele ning muidugi, kas tavaline või sport.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=52_3712" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=52_3713" onclick="window.open(this.href);return false;
Pärid targad ja nutikad olete ei ole midagi öelda.Infot on palju ilmselge on see et ma seda ise tegema eu hakka.
Et paigaldada istmesoojendus on vaja istmed maha,polster maha,panna matt , vedada juhtmed ja panna tagasi Ei tohiks olla keeruline või mis.Ma ise olen nii laisk ja oskusi ei ole aga tahaks et pepu oleks soe.
Kui leiaks meistrimehe kes viitsiks mässata vaid.
Seal ei olegi mitte midagi keerulist. Kõik see tegemine on lihtsalt üks paras piin ja võtab rohkelt aega. Kõige haigem protsess on istmete molekulideks lammutamine. Kroonikiviks veel see osa, et nahk tervelt eemaldada ning pärast protsess metall-klambritega tagasi poomisega. Lammutada vaja nii iste, kui seljatugi ning neid klambreid läheb 100 ringis. Kõik, kes on seda omale ise teinud ütlevad, et rohkem ei taha seda teha (#me too). Selge see, et soe iste on hea. Üldse ei kobise. Iseasi, mis hinnaga kvaliteetselt seda tööd ollakse nõus ette võtma(?)
Ise tegema ei hakka, siis tõenäoliselt on odavam osta soojendusega istmed ja need paigaldada.
