2002 FL e39 touringul raadiolevi kadunud
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
tere, mure siis selline, et sõitsin autoga ja makk kenasti töötas.Jätsin auto käima ja raadio ka mängima...laadisin asjad autopeale ja autosse tagasi istudes oli levi läinud ja ainult sahin.Ainuke raadio mida enamvähem mängib Tallinnas on skyplus...teised sahisevad...sõidupealt vahepeal viskab läbi sahina ka veidi heli, aga mitte oluliselt.Proovisin igakspetteks raadiot vahetada kuna kellelgi oli raadio kunagi saba andnud...mitte miskit ei muutunud.Antennivõimendile vool tuleb peale ja seal kõik juhtmed ka nagu omal kohal.kellelgi ideid või äkki on olnud samasugust jama kunagi?Tänud juba ette!Renx
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
kaupo.k
Re: 2002 FL e39 touringul raadiolevi kadunud
Postitus Postitas kaupo.k »
Kõige lihtsam ja odavam on minna romulasse ja proovida teist korralikku raadiot. Mul õnnestu niimodi sahinast lahti saada. :D
Rene_V
Telefon: 55560543
Lugesid ikka mu postitust? :)
kaupo.k
Ma proovisin ka mitut raadiot....tundub suht tüüpviga olema. Arvutiga vaatasime raadio levi ja kolmest ühel viskas " pulgad lakke." Lihtsalt mul olid samad sümptomid nagu sa kirjeldasid,aga kui kindel,et teine raadio kindlasti terve,siis jah seal neid kohti mida kontrollida ikka on :D
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Sul Renx tagaluugil arvatavasti juhtmed puru. Seal miski antenni plokk luugi küljes ja juhe jookseb paremalt poolt.( Mu enda kuudil oli sama keiss)
Rene_V
Telefon: 55560543
ise kahtlustasin sama...ainuke asi mida ennem levi kadumist tegin oli avasin ja sulgesin luugi..veits krõbe hommik oli ka ja äkki tõmbaski juhtme katki.kellelgi mingit skeemi ei ole, et milline juhe seal paremal pool antenni oma võiks olla?
mihkel.
Peamine sõiduk: V70
Postitus Postitas mihkel. »
Minul oli raadioaga sama teema umbes. Auto ostust saadik ei töötanud ükski raadiojaam linnast väljaspool. Alustasin antennist ja jõudsin juba raadioni välja ja lõin juba peaaegu käega. Vigaseks osutus antennijuhtme otsas olev pistik maki taga. Traat oli juhtme rüüzi seest väljumisel murdunud. Natuke jootmistööd ja käib jälle. Lihtsalt üks idee veel lisaks ;)
Kaupo_K
Seal pole sul mingit skeemi vaja, aint 1 antennijuhe ongi ju ja see on teistest selgelt eristatav. Varu aint pehmet elektriku teipi ja kaltsu, sest seal elu päris sitane enamusel.
Rene_V
Telefon: 55560543
Klaasluugi keskel plastiku all plokk, mille küljest läheb antennijuhe paremale poole hinge juurde oli sul puruks?Korra vaatasin tööjuures, aga polnud aega lahti harutada seda juhtmepuud.Prrovin lähiajal aega leida ja harutan selle asja seal lahti :roll: seal jah kõik suht si**ne ja ega seal ruumiga ka just priisata pole :|
Kaupo_K
Too juhe jah + miski mass või toide oli ka katki. Et seal tasub juba kõik kriitilise pilguga üle vaadata.
Rene_V
Telefon: 55560543
Vahetasin antennivõimendi ja hakkas tööle...ja seda juba tegelt päris ammu..juba oli unustatud teema :D
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
16:9 ekraaniga isenditel võib kehva raadiolevi sageli põhjustada ka raadiomoodul ise. Seda annab aga parandada.
