E36 m40b16 puterdab, uimane
MarekVeltmann
Peamine sõiduk: BMW E39 530d 142kw
Telefon: 53660780
Postitus Postitas MarekVeltmann »
Tervist. Ehk oskab keegi midagi soovitada, nimelt e36 m40b16 1.6i 73kw gaasi andes tahaks nagu korra ära surra ja läheb uimaselt pöördesse, ja kui gaas lahti lasta lähevad ka pöörded korraks hästi alla ja siis tõmbab tagasi normaalseks. Hiljuti vahetatud sisselaskekolde tihendid ja õhufilter, ei läinud ei paremaks ega halvemaks. Kas võib kuskil olla mingi vaakumileke? Või mis seda põhhustada võib? Õhulugeja tagant võttes sureb välja, ehk siis see peaks korras olema.?
Ette tänades
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Re: E36 m40b16 puterdab, uimane
Postitus Postitas Raitz330 »
Kütusepump, kütusefilter korras?
MarekVeltmann
Telefon: 53660780
Vabandan, et vastan kuu hiljem, ei tulnud millegi pärast teadet, et keegi on vastanud. Pumba seisukorda ei tea, filter tundub olema hiljuti vahetatud, kuid täpselt öelda ei oska. Uimasus lööb eriti välja küma mootoriga, soojalt seis veidi parem, kuid siiski on minek nutune (see on mul teine 316, esimesel oli minek märksa parem) ja pöördesse läheb samuti kehvalt. Või on viga lihtsalt selles, et mootor juba kohv ja pole enam seda jõudu? :D läbisõitu ka juba viisakalt, 350k kanti.
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Pakuks vaakumit, vähemalt endal oli samamoodi kui ühel vaakumi voolikutest mõra sees oli. Kuidas tühikäik on, kas hoiab ilusti või on pöörded tavapärasest madalamad? Kuigi vaevalt, et nii suur see jõnksutamine on kui kuu aega sõita saanud :mrgreen:
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
MarekVeltmann
Telefon: 53660780
Tühikäigul on pöörded normis, aga kui külmalt gaasi anda, tekib selline tühimik ja turtsub korra, ning siis hakkab vaikselt koguma, ja kui gaas lahti lasta, lähevad pöörded nii madalale, nagu tahaks välja surra, kuid jääb käima ja läheb tagasi 900-1000 juurde. Selline jama just külmalt, soojalt on lihtsalt uimane minek, aga tühikäigul pöörded normis. Visuaalselt vaadates paistsid kõik voolikud terved, kuid enne eelmist omaniku oli auto väidetavalt paar aastat seisnud, niiet ka see vōimalik, et kuskilt mõrane nt, pean lähemalt uurima.
Raix666
Peamine sõiduk: ē30
Postitus Postitas Raix666 »
Arvan et nukkv6ll on läbi, enda 316'l olid ja nüüd on jälle sama probpeem/symptomid.. ja ei lähe üle 3500p66rde / hakkab puperdama? Klapikambrikaan maha ja saab näha kas nukal ob kulumis jäljed...
MarekVeltmann
Telefon: 53660780
Unustasin siia kirjutada, et teema lõpetatud, aga minu puhul oli uue omaniku sõnul tegemist auguga summutis, mis oli enne lambdat kuidagi tekkinud ja ajas segu paigast.
