rubriik "rumal küsimus"
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
E38 turbo jahutus radikas lekib õli üheltpoolt.
Mis viga vöib olla ja mida vaadata ?
Tänud ette :)
unis
Postitus Postitas unis »
Alustaks uuest radikast äkki?
kaspunnl
Postitus Postitas kaspunnl »
Minul ka üks "rumal küsimus". Kas E6x 3.5D 200kw ja 210kw (facelift?) mootoripüstakud ehk plank mootorid on samad? :roll:
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
mikuuu kirjutas:Realoemist/bmwfansist saad vast uue pistiku koodi. Saab ka klemmid jms tellida, et joota pole vaja.Ei tea küll konkreetse pistiku kohta aga mõned olen endal välja vahetanud.
RealOEM kataloogi jooniste järgi tundub, et alates 2014 enam ei pakuta. Kergem vist kellelgi lasta doonori pealt maha lõigata ots ja külge joota. Klemmide tegemiseks vajalik spetsiaalseid tange. Ise eelnevalt teinud veekindlaid pistikuid.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
kaspunnl kirjutas:Minul ka üks "rumal küsimus". Kas E6x 3.5D 200kw ja 210kw (facelift?) mootoripüstakud ehk plank mootorid on samad? :roll:
Koodi järgi ei ole. Ka kaalu vahe on sees, ehk 200kw on malm, 210kw on alu plokk.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
e91 pfl. Sai udutulle xenon komplekt paigaldatud. Kirjade järgi can-bus veateate eemaldajaga. Probleem, et süüde sees siis tuled põlevad ideaalselt. Lülitad auto käima, käib umbes 20 sekundit ja lööb udutulede vea pluss peale seda lülitab ise udutuled välja ja enne ei lase põlema panna kui auto korraks seisma paned. Lahendusi? Ehk oleks abiks takistid vahele panna? Leidsin maroli lehelt 2hte sorti takisteid, kummast mul abi oleks?
http://maroli.ee/shop/xenon-hid-lisatar ... emaldid-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://maroli.ee/shop/xenon-hid-lisatar ... atakistid/" onclick="window.open(this.href);return false;
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
darkie kirjutas:Kas E38 750i-le on mõtet panna väiksema mootoriga E38 pealt pärit Brembo esimesi piduri supporteid? Või ei ole asjal jumet?
Mõtet ei ole. Esiteks pead siis ka väiksemad kettad panema ja teiseks on need 4 kolviga supportid paras saast. 1 nendest 4 jast kolvist natuke poob, surub ketta kõveraks. Ise vahetasin 730d`l need brembod 750 supportite vastu välja.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Tänud, siis ei hakka vaeva nägema.
unis
Keegi teab kus e46 compakt varuosadeks, vasakpoolse rooliga?
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Kes kus, mis hinnaga uue naha peale tõmbaks ?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
unis kirjutas:Keegi teab kus e46 compakt varuosadeks, vasakpoolse rooliga?
Sauel Remoreksis oli 1.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
E61 530D
Vahetasime ära ploki ja juhtme ( juhe oli 2a vana )
Ennem läks vaevaliselt käima kuigi viskas küünalde märki
Täna hommiku ei visanud märki ka aga läks siiski vaevaliselt..
Kuidas neid 5v küünlaid testida, äkki jauravad küünlad lõpuks..
porku
Postitus Postitas porku »
Kui väljas -5 ja vaevaliselt käima läheb siis kahtlustaks küünlaid, kui üle selle siis läheb per**** küünaldega ka käima nagu nalja.
Pigem arvuti otsa panna ja vaadata mis teda vaevab. Sealjuures mitte lihtsalt veakoode taga otsida (kuigi ka sealt võib vastuse saada).
Vaevalist käivitumist võib põhjustada ka kinnine pihusti või siis "jooksev" pihusti.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
porku kirjutas:Kui väljas -5 ja vaevaliselt käima läheb siis kahtlustaks küünlaid, kui üle selle siis läheb per**** küünaldega ka käima nagu nalja.
Paras peavalu oli diagnostika tegema, töötava mootoriga ei ühendanud ennast ära.
küünalde vead 2-6 activation viga oli sees.
Ta nagu ei lähe küll vaevaliselt.. tekitab sellise tunde,et ei jõua vedada ja aku oleks nõrk, kuigi uus aku peal.
Äkki kodeerimata vms
*sain paar ideed
Mõõdan korra laadimise üle kapoti alt ja aku pealt.
neil ju see pluss juhtme keberniit ka kere all..
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Keegi targem õelge kas N47 mootoril on karterituulutus filter vahetatav? Realoemist ei leia kuidagi filtrit mida saaks vahetada. Auto vin on A109920.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Ei.
peaks olema vortex klapp, vahetad seal vaid tihendit minu teada
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
on siin kedagi kes hea hinnaga varuosasid müüb?
oleks vaja ühele teisele automargile vähe juppe tellida.
Kes müüb ja leiab aega tegeleda võib kirjutada ps-i
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kiika Aero motorsi e-poodi...seal head hinnad
´17 4Drive
Tauri_T
-myyr- kirjutas:Ei.
Selge, tänud!
ooDDoo
Riivo kirjutas:kiika Aero motorsi e-poodi...seal head hinnad
Tänud seal tõesti senimaani parimad hinnad.
Leho
Tundub starteri probleem olevat.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Tahaks seda välistada siis kui saaks stardiabi peale panna,et ta suurema vooluga keriks paremini.
Starterit maha võtmata krt sellest aru ka ei saa
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Mõniaeg tagasi kustus üks rõnga pirn ära. Tellisin hiinast uued ledid. Kui panna seisva autoga pargid põlema siis kõik toimib. Kuid käiva autoga annavad veateate ja peale seda mõne ajapärast kustuvad.
Kas aitwb kui nende kontroll välja võtta?
porku
janno89 kirjutas:Mõniaeg tagasi kustus üks rõnga pirn ära. Tellisin hiinast uued ledid. Kui panna seisva autoga pargid põlema siis kõik toimib. Kuid käiva autoga annavad veateate ja peale seda mõne ajapärast kustuvad.
Võta välja, pane prügikasti ja telli uued.
Mitte paha pärast, aga läbitud tee :lol:
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
keegi peast paneb ära kui suured pimedad koldele lähevad külge?
Autoks e61 ja 160kw.
Räägime siis nendest klappide pimedaks tegemisest ( õige nimi ei tule jälle meelde :mrgreen: )
vare271
Postitus Postitas vare271 »
33mm.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
BLIC firma esitiivad e36le kannatavad kriitikat?
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Mingi kamm, vahepeal starter töötab hästi ja tugevalt ajab ringi kuid enamus ajast ei tee starter mitte isegi klõpsu, lükates käib masin paugust. Millest võiks alustada? Masinaks E36 318 85kw.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Starterist
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Puht huvipärast küsin, mis E36 tagasillas läbi võib olla, kui tagarattad niimoodi viltu on?
Mitte palju aga silmaga siiski nähtavalt
Mul tagasild nagunii maha plaanis võtta, aga huvitab, mis seal seda põhjustab.
Arvatasti mingi kindel sõlm või siis puksid, mis oma aja ära elanud?
Rehve ka söönud, aga nendest savi, nagunii siledad ja prügimäele.
