E39 immo probleem
DannnnN
Peamine sõiduk: BMW 540i
E39 immo probleem
Postitus Postitas DannnnN »
Tere.
probleem selline kuna auto seisnud pikemat aega siis sai aku tühjaks ja nüüd ei lähe käima enam. enne seda läks -20ga ilma probleemideta käima. ja kui diagnosti teha siis ütleb et vale võti süütelukus ehk auto ei tunnista võtit. kuigi puldist teeb lahti ja paneb kinni. mida teha ?
e39 530d 142kw
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Re: E39 immo probleem
Postitus Postitas iffiff »
immo ja puldiga lukustamine ei ole otseselt seotud omavahel.
olen kuulnud, et võtit on vaja ews-iga sünkroniseerida peale pikka akuta seismist. keegi teine teab raudselt paremini.
DannnnN
mismoodi süngitakse ? arvutiga ?
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
E39 immo probleem
Postitus Postitas juht »
Ei saa arvutiga. Ews'i ja võtit vaja lauapeale.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Digitally Emitted...
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kas starter käib ringi
DannnnN
juht kirjutas:Ei saa arvutiga. Ews'i ja võtit vaja lauapeale.
ja mis edasi saab ?
ooDDoo
mina saan uue võtme ews-i kirjutada. aga juhul kui starter käib ringi pole seda vaja.
DannnnN
ooDDoo kirjutas:mina saan uue võtme ews-i kirjutada. aga juhul kui starter käib ringi pole seda vaja.
starer ei käi ringi ei tee plõksugi
DannnnN
up
DannnnN
kui starterile otse voolu paned siis käib mootor ringi käima ei lähe. võtit keerad siis ei plõksugi
DannnnN
Sain tööle. Arvatavasi oli võtme elektroonika vms selline viga. Ostsin carwayst teise võtme komplekti (ews blokk, mootori aju, ja kõik lukud vahetasin ringi ja käis.
uurisin ka uut võtit Um-ist seal maksab see 227e.
kuna ei teadnud täpselt milles viga, siis tundus odavam osta carwayst 40e komplekt.
