rubriik "rumal küsimus"
pool paaki. andis veakoodiks põhja aluse pumba. votsin mahs ladin 12v peale ja ei midagit vaikus. toin teise pumba viskasin alla ja ikka auto tööle ei lähe. paagipump ka enam ei unda
ehk mõni pädevam elektrik oskab kommenteerida
releed sai proovitud teist. tulemus ikka null. kaitsmeid ainult 1 ju ja see paistis ka okei olevat, sai igaksjuhuks 100%töötava kaitsmega asendada.(tal see kaitse ju tavalises kaitsme korpuses eksole? mujal pole?)PeeterA kirjutas:Etteande pumpade kaitse, relee?
ennem polnud nagu ühtegi märki ka, et kütte süsteem võiks surra. käivitus soojalt ja külmalt hästi, samamoodi läks ühtemoodi käima 5lpaagis olles v 40l...
kumbapidi see oli nüüd, et kas süsteem ei tööta ilma põhja aluse pumbata v paagisiseseta?
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Paagisiseseta, põhjaalune imeb ise peale.siim320 kirjutas:ennem polnud nagu ühtegi märki ka, et kütte süsteem võiks surra. käivitus soojalt ja külmalt hästi, samamoodi läks ühtemoodi käima 5lpaagis olles v 40l...
Pumba pistepslit ka kontrollinud? Et kas sinna särts kohale jõuab ikka kenasti!
vool oli olemas. kui tugev seda ei tea. oli ainult indikaator teeaares olemas. aga paagiomale nagu ei tulnudki yldse jidagit peale. seega küsimusi mis eeldustel voib auto pumbale mitte voolu anda? mingi peetis andur? algul diagnosti tehes näitas latirohu andurit. aga arakustutades tagasi ei tulnud
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Mäealuse autobox sillastend teenus Tallinnas kannatab kriitikat?
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
jätkan oma probleemiga- vool peab peale jooksma pohjaalusele pumbale kui syyde sees? hetkel null
viga leitud ja auto kaib. nimelt 5kaitset 30a asub veel kapotiall millest ma polnud teadlik. tänu skeemile leidsin need ülesse. seal oli üks 30a läbipõlenud.siim320 kirjutas:jätkan oma probleemiga- vool peab peale jooksma pohjaalusele pumbale kui syyde sees? hetkel null
Paar kuud tagasi tehtud esi- ja tagasillastend, veljed olid tegemise ajal 18'' ning rehvid kõik 4 235/40 mõõdus. Hetkel erilaiused veljed all, kuid samuti 18'' aga rehvimõõdud erinevad ees 235/40 ning taga 265/35, kas on vaja uuesti sillad reguleerida?
Esimese hooga puudub selge seos sellel muutusel sillageomeetriaga, kui ET jäi samaks. Pole velje ET ega laiuse muutuse numbreid. Kui muutus siis on mida reguleerida.
Tänud, muutus laius kui ka ET.
Kas E39 sedaani PFL ja FL lae komplektid (piilarikatted, käepidemed, jne) on omavahel vahetatavad? Tahaks FL pealt musta lae PFL peale tõsta.
Eks ikka sobib ilmselt, arusaamatuks jääb milleks kellegi musta määrdunud lage tarvis on!
esimestele millel laes airbage pole see päris 1:1 ei istuJokker kirjutas:Kas E39 sedaani PFL ja FL lae komplektid (piilarikatted, käepidemed, jne) on omavahel vahetatavad? Tahaks FL pealt musta lae PFL peale tõsta.
Kes kokku puutunud E46ga, millel pole tehase poolt veel katusereelingu auke tehtud, aga alged on olemas ja nüüd tahaks teha?
Küsimus DSC nupu kohta. Eelmisel autol e46 hoides dsc nuppu kauem all süttisid mõlemad tuled ja läksid kontrollid maha. Nüüd oman e39, millel on samuti dsc nupp, aga seda kauem all hoides süttib ekraanil ainilt veojõikontrolli tuli ja see teine tuli mitte. Kas midagi on selle süsteemiga valesti?
Mis kontroll e46l veel maha läks?fred222 kirjutas:Küsimus DSC nupu kohta. Eelmisel autol e46 hoides dsc nuppu kauem all süttisid mõlemad tuled ja läksid kontrollid maha. Nüüd oman e39, millel on samuti dsc nupp, aga seda kauem all hoides süttib ekraanil ainilt veojõikontrolli tuli ja see teine tuli mitte. Kas midagi on selle süsteemiga valesti?
E39ksal ainult nupuvajutusega, pole nagu e46el.fred222 kirjutas:Küsimus DSC nupu kohta. Eelmisel autol e46 hoides dsc nuppu kauem all süttisid mõlemad tuled ja läksid kontrollid maha. Nüüd oman e39, millel on samuti dsc nupp, aga seda kauem all hoides süttib ekraanil ainilt veojõikontrolli tuli ja see teine tuli mitte. Kas midagi on selle süsteemiga valesti?
Ma ei tea, sellel süttis kaks tuld, e39 süttib üks . Olen vähemalt õiges kohas enda küsimusegastrohher kirjutas:Mis kontroll e46l veel maha läks?fred222 kirjutas:Küsimus DSC nupu kohta. Eelmisel autol e46 hoides dsc nuppu kauem all süttisid mõlemad tuled ja läksid kontrollid maha. Nüüd oman e39, millel on samuti dsc nupp, aga seda kauem all hoides süttib ekraanil ainilt veojõikontrolli tuli ja see teine tuli mitte. Kas midagi on selle süsteemiga valesti?
fred222 kirjutas:Ma ei tea, sellel süttis kaks tuld, e39 süttib üks . Olen vähemalt õiges kohas enda küsimusegastrohher kirjutas:Mis kontroll e46l veel maha läks?fred222 kirjutas:Küsimus DSC nupu kohta. Eelmisel autol e46 hoides dsc nuppu kauem all süttisid mõlemad tuled ja läksid kontrollid maha. Nüüd oman e39, millel on samuti dsc nupp, aga seda kauem all hoides süttib ekraanil ainilt veojõikontrolli tuli ja see teine tuli mitte. Kas midagi on selle süsteemiga valesti?
deactivate my account
See paremal olev ei lähe põlema e39l
Vanematel pillidel lähebki üks tuli ainult,uuematel veojõud ja teine tuli dsc.
Ma tean jah, aga nupu peale on DSC kirjutatud ja sellest tekkis ka see küsimi. Ju siis see ei loe, aga tänud tähelepanu eest.unis kirjutas:Vanematel pillidel lähebki üks tuli ainult,uuematel veojõud ja teine tuli dsc.
Dsc ongi, lihtsalt vanemal lülitusid korraga välja mul ja veojõu tuli ainult süttis,ei pidanud all isegi hoidma.
ASC puhul peaks olema 1 tuli ja DSC puhul 2. VÄhemalt kõikidel autodel mis minul olnud on.
2001 330xd oli dsc nupp ja üks tuli,2002 e46 330d on dsc nupp ja kaks tuld.
2003 e39, 1 nupuvajutus ja 1 tuli.
Kellelgi nädalavahetusel Tallinnas e61 kapoti embleemi on pakkuda?
82mm ja must või must carbon.
5570014
5570014
Bmw E30 318.Bmw E36 316,Bmw E36 320,Bmw E36 325,Bmw e34 525,Bmw E34 525TDSA touring,Bmw E34 540,Bmw e34 525 TDS.Bmw e38 740.Bmw e39 525TDSA.Bmw e38 750ILA.
Bmw e53 X5 3,0TDI.Bmw E91 320TD 06.Bmw e60 525d 04
