BMW X5 G05 HiFi audio vahetus parema vastu
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Kuna X5 M50d valik konksu ja mõne muu vajaliku lisaga oli väga kesine, siis pidin loobuma paremast helisüsteemist ja sain HiFi 10 kõlariga variandi.
Täna tahaks seda uuendada ja panna masinasse vähe korralikum lahendus.
Kas kellelgi on kogemusi või soovitusi, mida võiks vaadata ja uurida. Äkki on keegi seda juba teinud ja jagaks kogemusi.
Ma ise leidsin BAVSOUND https://www.bavsound.com/pages/build-your-kit?step=3 kuna see on USA-s, siis selle jätaks plaan B-ks. BAV lahendus on originaal võimu otsa ja siis tekkis mul küsimus, kas kui vahetada ainult kõlarid, siis kui suur on heli kvaliteedi ja tugevuse muutus?
Või tasub vaadata süsteeme, kus tuleb lisa võimendi või asendus võimendi?
Ceed
Re: BMW X5 G05 HiFi audio vahetus parema vastu
Kas keegi Audiofookuses Gladenit on proovinud? Kuulsin, et seal on mingid setid, mis lähevad täpselt vanade asemele.
Marko_1
Postitus Postitas Marko_1 »
huvipärast uuriks et kas oled heli kuidagi paremaks saanud?
Minu masinal originaal HK heli autos ja ega see ka midagi erilist ple...otsisin autot millel oleksid korralikud lisad koos B&W heliga aga neid oli pmst võimatu leida järelturult enam vähemgi talutava hinnaga :?
Ainuüksi see lisa maksab 5550€.
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Kas Harmani retrofit ei sobi? Harmani kola maksab Ebays 1100- 1300 ja kui masina garantii kaotamine pole teema, siis peaks saama mõistlike kuludega lahendatud. Probleem võib olla, et mõni jupp jääb puudu ja tuleb juurde osta ning õige RAM-moodul leida. Kui NewTisile ligipääs, siis ülevaade süsteemidest https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g05- ... tem/q-A403
Väike oht on ka siin see, et uuematele autodele tehakse tehase poolt Concluding Check-i ja tehas võib selle retrofitile "käe ette" pista. Nii, kui see auto tehase "luti" otsa läheb, siis info muudetud FA-st kitutakse tehasele kohe ära. Nii, et vb olla tuleks retrofiti teema kõigepealt esindusega läbi arutada.
