rubriik "rumal küsimus"
- Peamine sõiduk: Metroo
Osta see mis endale meeldib. Mina nt pooldan universaale
Hetkel jah sõidan olude sunnil universaal fordiga (2012a) ja ta on mahukas.
Mul on vaja vedada suuremaid asju ja väga hästi mahub ära kõik ja ruumi ülegi.
Bemmi kohta muidugi ei tea Pole omanud universaaliga bemmi.
Olen siiamaani sedaani usku olnud, aga pole ka universaalil häda miskit.
Mulle lihtsalt ei meeldinud omal ajal see pikk lohisev kere.
Aga kuna plaanis maastikuratas sebida, siis sellele oleks koht ideaalselt universaalkerega autos.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Toits, ole sa lahke
Cryptopsy- nagu ma ütlesin, siis see on puhtalt minu arvamus, mis vbl on mõjutatud ka sellest, et ka igapäevaauto ei ole mul kunagi diisel olnud, seda esimesest autost alates, mille ostsin mingi 23 aastat tagasi. Väike läbisõit, millest suur osa Pärnu linnas, mõjutab seda arvamust veelgi
Muuseas, ma ei mõista kohe üldse inimesi, kes ostavad diiselcabrio
No 3seeria ei ole suur. Mulle meeldib lihtsalt kere, eriti reelingutega. Lihtne laadimine ja klapitavad istmed on boonus. Kasvõi rehvivahetusse sõita. Enne oli sedaan. Mitte klapitavad istmed. Suurt miskit tassida ei saand. Kupee oli klapitav aga sisse laadimine on ju ikka piirav. Siis tuli unikas ja olingi müüdud. Kaks ust sobib mu Hondale aga mitte igapäevasele autole ja klapitavad istmed peavad olema. E9x on tugev ja suht ok auto aga mootorit pead googeldama kuna sõbral oli 328 ja tema vahetas pihusteid jne manti juba. Ja olgem ausad. 3000e vanale bemmile ei tasu suuri ootuseid panna ka .
Poiss ju ennem hooples kuidas soomes pappi teenib ja raiskab.Paras sinna 3 tonnisesse E91te seda loopida
Ma ei hoople.
Valin autot ja niisama ei loobi seda pappi autosse. Muidugi auto peab olema hooldatud, vaid nii tean, et ta ei vea mind alt kõige nõmedamal hetkel.
Selleks pole kahju ka hooldada, aga mitte nii, et ehitan mootorit nullist, kuna kõik ribadeks sõidetud. Siis ma seda masinat ei vaata enam.
Mõistuse piires pole probleemi kuluosad vahetada.
Kui mingil mudelil on puudujääke, siis palun kirjeldada suurimad valukohad, mis hakkavad pappi sööma.
Saan ümber mõelda, enne kui valiku teen.
Selleks foorum ongi, et küsida.
Ma ei ole omanud kõiki mudeleid, aint E36ga sõitnud. Sellel jupid odavad.
Uuematest ei tea essugi. loogiline, et kõik kallim.
Sestap ei taha ka reha otsa astuda.
X5 e53 pre fl. sai vahetatud roolilatt enne oli ilma servota nüüd sai pandud servoga latt ,kere pool siis puudu pistik , et kus kohast need juhtmed tulevad ja kas saab ise lisada
Compact oleks hea projektikas kui panna sellele midagi võimast kapoti alla. 3.0d, 2.8, 3.0 jne.
Et, siis väike aga hästi võimas.
Diisel E36 kupee/cabrio oleks näiteks väga huvitav projekt kuna paljudel seda lihtsalt pole.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Diiselcabrio- minu jaoks on see kummaline juba seetõttu, et lased suvel katuse maha ja foori all kuuled eest kapoti alt: grrrrrrrr... Olgu see nii vaikne kui tahes, aga ikkagi... grrr....
Nu vot Cabrio on minu jaoks täiesti välistatud.
Ei meeldi cabrio autod absoluutselt.
Bemm või mis iganes mark.
Ei ole minu jaoks.
Sedaan, kupee, universaal, compact. Ainsad variandid
Ei ole minu jaoks.
Igapäevaauto ei saa olla projektiauto ja projektiautoga ei sõideta igapäevaselt.
Auto osta endale selline,mis endale meeldib,olgu see siis Gaz66 või Trabant.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kuidas ei saa? hirmsateks projektideks oma suveautosid küll ei pea aga sõidan ometigi terve hooaja igapäevaselt.
No hooajaliselt küll,aga mitte 12 kuud aastas.
- Tarmo
Toivol autosid nii palju, et kui iga masinaga natukene liikuda saab siis ei tule ühelegi liiga palju kilomeetreid terve hooajaga.
E36 compacti kohta ei tea aga e46 compact on täiesti normaalne kaubaauto. 4x 21" velge koos rehvidega + 2x 21" rehvi mahtusid koos juhiga autosse.
Või 4x18" velge koos rehviga, + 4x 18" rehvi + 2x21" rehvi koos juhiga
3 seeria on juppide hindade poolest odav pidada, olgu siis e36, e46 või e90/91.
Hobikaks mina ka võtaks bensuka, mitte diisli, samas igapäeva autona diisel väga ok. Kuna mul aga see loll kiiks küljes, et ükski auto ei pea olema orikas, siis millegi pärast kisuvad ka kõik tiba hobikateks/projektikateks veidi
Nu lugesin E91 kohta.
Mootori murekohad jne. Teatud asjad jah vajavad jälgimist ja tegemist.
Pole ju nii hull.
Mõned ütlevad et N52 töökindel moto
Pole ju nii hull.
- Tarmo
Proua mul sõitis E91 330d tagavedu. ca 50 000 km ajas läbi.
Ostsime oli 298000 kellal. 305 000 pealt tegime ketivahetuse koos juurdekuuluvaga ja edasi sõitis muretult meie käes.
Tegemist oli siis 2008 aasta fl pilliga.
Kui imelik või mitte imelik selline asi on
Kõige uuemaid asju mõtlen.
Mingi korduv numbrimärk, reg märk tagastatud, siis omanikuvahetus.
Mis pull see on?
Mis pull see on?
Kood: Vali kõik
16.02.2021 Numbrimärk (korduv), Reg.märk tagastatud, Omanikuvahetus
30.11.2020 Numbrimärk (korduv), Kasutajate muutmine, Reg.märk tagastatud, Omanikuvahetus
16.11.2020 Registreerimistunnistuse väljastamine
14.11.2020 Omanikuvahetus
19.08.2020 Registreerimistunnistuse väljastamine
19.08.2020 Omanikuvahetus
28.06.2019 Registreerimistunnistuse väljastamine
28.06.2019 Omanikuvahetus
26.10.2017 Omanikuvahetus
15.10.2017 Registreerimistunnistuse väljastamine
14.10.2017 Reg.tunnistuse vahetus
28.08.2004 Duplikaatmärgi väljastamine
16.06.2004 Registreerimine Eestis
10.06.2004 Registreerimiseelne nõuete kontroll
Auto nr märki vahetatud, ärikate uus mood et vana kuulutust üles ei leita nii kergelt vinkoodiga ikka leiab.
E39-l on korralik jama akuga.
Läheb üle öö tühjaks aga mitte täiesti.
Piisavalt tühjaks, et starter ei jaksaks käima panna autot aga samas armatuur, laetuled, esituled, tagatuled jne jne kõik töötavad.
Jama hakkas pärast seda kui paigaldasin originaal maki, ostes seda polnud, seisis ilusti nädalaid ilma probleemideta.
Aku on samuti uus.
Kiskusin kindalaega pirni välja, kahtlustasin, et äkki see põleb koguaeg aga ei ole asi selles.
Auto läheb ilusti pärast 15minutit nö "sleep mode-sse", selle võib ka välja jätta.
Mingid tuled põlema pole jäänud.
Nii siis, see rumal küsimus...
Kas OEM MID raadio või antenn ei saa akut tühjaks tõmmata?
Raadio sai paigaldatud aga antenn makile külge ei läinud kuna antenni juhtmel pole otsa.
Aku on samuti uus.
- Tarmo
Minu autode puhul on ilmselt pilt samasugune. Ei ole autoärikas aga kui mul on oma nr mis käib autolt autole siis ongi sama seis.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Cryptopsy, multimeeter järgi ja lase auto magama, siis ükshaaval kaitsmeid välja sikutades näed, millise kaitsmega tarbimine normi kukub.
- m2x
Ja katsu ka tagumised kaitsmed läbi. Minul tegi sama asja webasto vigane aju. Vb lihtsalt kokkusattumus et just raadio vahetusel välja lõi.
- m2x
Ainult et peab vaatama, millised. Autol pole tavavooluvõrgu jaoks mõeldud paarikümneeuriste AC tangidega midagi teha, AC/DC tangid on suts kallimad.
Mu esimene pakkumine oleks, et ACC ja +12V on nüüd vahetuses, suht tavaline et "aftermarketi" jaoks on vaja juhtmed vastupidi keerata.Cryptopsy kirjutas: ↑19.04.2021 18:58 17 E39-l on korralik jama akuga.
Aku on samuti uus.
Ehk siis kollane ja punane juhe võiks olla omavahel vahetuses.
Kui MID jääb järgi, siis jääb järgi pool autot ja ongi aku tühi. Kõige lihtsam on see, et võta ööseks pistik järelt ära ja vaata kas siis ka asi kordub.
Mul oli sinna originaal pistiku juhtmete külge aretatud veel mingi Alpine CD boksi juhtmestik.porku kirjutas: ↑20.04.2021 12:55 20 Mu esimene pakkumine oleks, et ACC ja +12V on nüüd vahetuses, suht tavaline et "aftermarketi" jaoks on vaja juhtmed vastupidi keerata.
Mingi päev võtan jah lahti ja vaatan üle.
Kes on eesti parim autode vinüülkilega kattija ja kellel on ka suurim valik kilesid?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Polegi veel kuulnud et selliseid võistlusi korraldatakse.
