Vajan abi pihustite ja vea leidmisega!!
jarmo112
Peamine sõiduk: BMW E91 325d
Postitus Postitas jarmo112 »
autoks BMW e91 325d 145kw 2008. LS: ca 320000
probleem selles et külmalt käimapannes viskab tagant sinakat halli tossu haiseb ka jubedalt (nagu auruvedur), ja mootor lonkab. mootori lonkamist on ka vahel sooja mootoriga.
sellised nähtused tekivad kui väljas temp alla +10.
viisin pihustid stendi sealt sain sellised lehed.
peale stendimist tundub nagu probleem on isegi natukene süvenenud.
Oskab ehk keegi miskit nõu anda vms?https://photos.app.goo.gl/9eYDLVpHHbb8WKpp8
Mart_L
Re: Vajan abi pihustite ja vea leidmisega!!
Postitus Postitas Mart_L »
Mis testijate kommentaar oli? Iga asjalik koht seletab ka asjad lahti. Jahutusvedelikku ei kao?
jarmo112
Mart_L kirjutas: 20.10.2021 08:52 27 Mis testijate kommentaar oli? Iga asjalik koht seletab ka asjad lahti. Jahutusvedelikku ei kao?
testijate komentaar oli et pihustitest see vast ei tulene.
ja jahutusvedeliku ei kao
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kas testijad olid kained? Kindel? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
kas silindrite surveid oled mõõtnud, midagi sarnast toimus kui kaane tihend oli kahe silindri vahelt läbi põlenud
eestijuht
Telefon: 56322296
Postitus Postitas eestijuht »
Kas said vea teada?
jarmo112
eestijuht kirjutas: 20.09.2022 15:06 49 Kas said vea teada?
Ei ole vealeidmisel muutusi, peale 1pihusti vahetust läks asi natuke paremaks aga nüüd ikka hommikuti käimapannes nati tossab ja haiseb, ise kahtulustan kas pole dpf õieti välja progetud vms. Niipalju oli muutusi et soojalt enam ei hyple pööre, pihusti näidud ka arvutiga väga head
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui tossab ja haiseb, siis on DPF ikka välja lõigutud.
m2x
Postitus Postitas m2x »
Sorry, sõidan kergelt teemasse sisse, aga tahan ise ühe jooksu pihusteid stendi viia, kuidas diesellandiga üldiselt rahul ollakse ja mis seal maksma läheb kontroll? Diisel abc pole suutnud nädala algusest päringule vastata, ega väga palju variante Tartus pole..
Ja mis põhjusel kontroll? Ilma põhjuseta suht mõttetu teema ja osa probleeme saab selgeks pihusteid maha võtmata.
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
LEDBeam kirjutas: 10.11.2022 20:19 54 Ja mis põhjusel kontroll? Ilma põhjuseta suht mõttetu teema ja osa probleeme saab selgeks pihusteid maha võtmata.
Kas arvutiga näite kontrollides saab ikka olla kindel pihusti seisukorras? Ebaadekvaatsete näitude puhul pole küsimust, samas arvutiga vaadates “ideaalsed” pihustid ei pruugi alati olla korralikud.
m2x
Väga ülemäärane must suits, madalalt (alla 2k rpm) n.ö. "hing kinni", 2k hakkab minema ja viskab megapahvaka musta, kütusekulu natuke kõrge ja arvutiga pihustite korrektsioonid küll piirides aga äärmuste vahe üsna suur. Tegemist muidu OM647 konega Jeebi peal.
Iseenesest põhjuseid saab olla 2- vähe õhku või palju kütust. Vähe õhku variandid olen läbi kontrollinud, vaakumlekkeid pole, sisselaske rõhulekkeid pole, sisselase käis maas ja puhastatud (see oli küll korralikult rokane...), turbo aktuaator töötab korrektselt, turbo ise on natuke kahtlane, aga veel ei ütleks et probleemi põhjustaks, lõtku on rohkem kui mulle isiklikult meeldiks, aga seina ei käi ja õli ülemääraselt ei tarbi. Ehk järgmine loogiline samm oleks pihustid. Seibid tahtsin niikuinii ära vahetada, kui pihustid juba maas, laseks ära stendida et kindel olla. Ei ole sellel autol mugav neid maha kiskuda, kahte viimast eriti, lisaks on rangelt kohustuslik uued poldid-seibid panna, mitte et need varandust maksaks, aga milleks. Kui pihustid on okei, siis hakkab asi lõbusaks kiskuma, sest järgmine variant on lihtsalt see, et kütus ei põle korralikult ära, ehk klapiliini probleem- hüdrotõukurid, pesad, hoidku selle eest et klapp ise kõver... Kui keegi pakub ideid välja, siis kahe käega võtan vastu ja testin ära, aga olen selle jamaga mitu kuud möllanud juba.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Õhulugeja?
Viitab ka egri vea võimalusele või turbo rõhu probleemile (vea lahendamine mootori kiikse arvestades).
m2x
Egr viga ei saa olla, sest egr'i... Ei ole :mrgreen:
Rõhuviga kõlab loogiliselt aga turbo toimetab näitajate piires korrektselt, ei ole ka live data salvestamisega anomaaliaid leidnud. Mul on oma Jeebi jaoks spetsjomm programmijupp, mis head inimesed WJ jaoks valmis treisid ja kuigi see salvestab infot vaid umbes 1-2x sekundis, siis võimaldab lugeda praktiliselt kõigi andurite tööd ja nende järgi ei tundu midagi mööda olema, fuel to air ratio nt on kõigil pööretel erinevates oludes kiirendades paigas. Mis suunas mind mõtlema et kui andurite järgi on kõik okei, siis loogiline järeldus oleks see, et pärast kogu jälgitava elektroonika lõppemist on pihustiots või solenoid see, mis laseb liigse koguse kütust silindrisse. Muidugi on variant, et mõni andur ise paneb villast, aga siiani ei ole suutnud ei maf'i, kütuserõhu ega map sensori viga tuvastada.
Lisaks see sümptom, et asi on sujuvalt hullemaks läinud, andur üldiselt ei lähe sujuvalt tuksi.
