00a E39 airbag viga
aronz12
00a E39 airbag viga
Postitus Postitas aronz12 »
Tervist. Pöördun murega, et ühel e39l põleb airbag tuli.
Kts seadmega annab veaks 01 Driver side front airbag igniter circuit Resistance too high
Proovitud teist korras roolilinti ja rooli airbagi. Kasu null. Roolinupud kõik töötavad, Pasun toimib.
Peab vist juhtmeid kammima hakkama aga mõtlesin, et ehk mõni tüüp koht kus katki kipuvad minema vms.
Kas airbag aju ei või selliselt ära surra? Kus e39 puhul see asub?
Tegu siis e39 Touring 3.0d 2000a
TEL 57703395
EinarK
Peamine sõiduk: '92 E34 525 TDS
Re: 00a E39 airbag viga
Postitus Postitas EinarK »
Vea lugesid välja aga ei saa aru milles täpsemalt probleem?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
viga viitab ikkagi liiga suurele takistusele.. airbagi aju asub esimese käetoe all.
aronz12
Viga viitab sellele, et selles ahelas on liiga suur takistus (juhe katki, bag vigane).
Küsingi ju, et ehk on mõni nn tüüpiline koht kus juhe murdub vms.
Ja igaks juhuks, et ehk on olnud ka juhuseid kus aju ise läbi ja hakkab mingit viga pilduma.
TEL 57703395
ooDDoo
kui aju läbi siis on teine viga.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Lubatud on juhtmeid kokku sillata pistikutes ja vaadata, kas hakkab näitama "takistus liiga väike" veakoodi, nii saab vea asukoha enam-vähem kindlaks määrata. Mõnikord on sõltuvalt programmist ja autost jutt segane veakoodi juures, et kas see "driver side" padi on nüüd juhipoolne roolipadi või juhi külgmine padi, google põhjal oleks nagu üldse aju viga selle 01 koodiga.
aronz12
Peaks ikkagi olema rooli padi kuna kui rooli padja pistik lahti võtta tuleb lisaks viga circuit 2 (muu sama).
Sütikuid on tal ju kaks, ühe sütiku poolega miskit kehvasti.
TEL 57703395
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
mul ista viskab sellist koodi,power supply,airbag control unit,kas moodul läbi siis,ja kas uue mooduli lammarist peavad mingid koodid klappima ka? e 39 2003 2,5 120kw
arxsss
oligi aju viga.
arxsss
nii lihtsalt see ei läinud,uue ajuga lasi tule ära kustutada aga mõne aja pärast hakkab uuesti põlema ja annab veakoodi. 000007 MRS. sideairbag,rear left.ja 000008 MRS side airbag rear right. oskab keegi aidata.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Ilmselt said aju millel on tagaustes ka airbagid, kuid sinu autol neid ei ole tagumistes ustes. Pa scanneriga väga lihtsalt välja kodeeritav ja kõik saab korda.
arxsss
tagaustes airbagid täitsa olemas.
Postitus Postitas patrik »
No aga ühenda lahti ja vaata kas viga tuleb tagasi
arxsss
jep,lähiajal teen ära selle,et ühendan lahti.
arxsss
ühendasin lahti tagumised airbagid ja vekoode pole enam,ju siis ikkagi teisel autol polnud tagumisi airbage.hetkel asi korras. tänud vastamast.
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Selle asemel, et moodul üle kodeerida?!
