E34 touring - kus asub AC kondensaadi/vee äravool.
valga
Postitus Postitas valga »
Sai oma e34 touringul konditsioneeri radikas ja kuivati ära vahetatud, lastud ära täita...nüüd tuleb küll külma aga auto alla kusagile vee loiku ei teki.
Kahtludtan, et äkki on vee äravool umbes ja tahaks proovida puhastada...aga ei leia äravoolu torusid.
Oskab keegi juhatada, et kus need e34 touringul asuvad?
Aasta 1996 ja 2.0 110kw automaat...juhul kui see tähtsust omab.
Suur tänu vastajatele!
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Re: E34 touring - kus asub AC kondensaadi/vee äravool.
Postitus Postitas LEDBeam »
Mingi variant on siin https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=64_0177
Kui lasite vahetada, siis külastage neid naksitralle ja küsige, mis võib valesti olla.
Kui kohti üldse ei leia, siis on ju mingid valed asjad kokku keeratud.
Siis tuleb terve seltskond üles rivistada ja kadalipp korraldada.
valga
Korras.
Äravoolud asuvad põhja all mõlemal pool käigukasti tunnelis.
Salongist on ka lihtsasti ligipääsetav kui jalutsist, keskkonsooli juurest pisike vaiba tükk ära võtta.
Asi on korras nüüdseks igastahes.
tymm
Postitus Postitas tymm »
mis viga oli ja vaiba tükk käib siis ära kahelt poolt?
valga
Just, mõlemalt poolt käib vaiba tükk ära.
Ise lähenesin põhja alt ja puhusin õhuga torud läbi, pärast lasin autol kliima sees käia ja alt nägin, et mõni tilk ikka tuli vett.
Ilmselt aastatega kogunenud tolm, liiv vms oli ära ummistanud toru...või siis tulebki sealt vett nii vähe, et polnudki umbes ja ilmaaegu tegin sääsest elevandi... :D
Igastahes nüüd süda rahul.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Eks see vee kogus oleneb ilmast. Vesi tekib sinna ju õhu niiskusest. Kui kuiv õhk siis tulebki vähem jne.
TEL 57703395
valga
Üldse seda vee värki hakkasingi vaatama sellel põhjusel, et Lõunakeskuse parklas kõikidel käivatel autodel olid loigud all ...mul aga täiesti kuiv.
Sellest tulenevalt hakkasingi asja üldse uurima..
