olivahetus
ryan
olivahetus
Postitus Postitas ryan »
Kas on vajalik enne olivahetust pesta mootorit pesuoliga? :roll:
alar
Postitus Postitas alar »
mitte alati, oleneb kui vana mootor on ja kui korralikult on enne õli vahetatud. kuidagi tundub mulle see mootoripesemine kahtlane, sest sõber lasi selle sama tegevusega enda masinal mootori kokku. mingi sodi mis oli jäänud aja jooksul mootorisse kogunes pesu tõttu ja tulemuseks olid saaled ringi.
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: olivahetus
Postitus Postitas Raivo »
ryan kirjutas:Kas on vajalik enne olivahetust pesta mootorit pesuoliga? :roll:
Kui Sul mingeid anomaaliaid ega probleeme ei esine, siis küll ei ole mõtet.
530d
markx
Postitus Postitas markx »
Bensiinimootori puhul pole nagu erilist mõtet, kui on korralikult õli vahetatud ja pole lastud saastal koguneda.......diisli puhul on tahma ja sodi rohkem ja siis võiks küll pesta. Ise olen oma 324 alati õlivahetusel pesuõliga läbi loputanud ja ikka päris korralikult peseb tahma välja. Pole sellest küll mootorile halba sündinud........
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Aga näiteks Nikasil blokiga M60 mootorit ei tohigi sellega pesta, sest kolvid on kaetud mingi õhukese kihiga, mille see pesuõli maha peseb.
ryan
M50 ikka voib ex!?
myrk
Postitus Postitas myrk »
pesat võib aga igal juhul läheb hõrerdamaks :) siis
my blue 325
