Jääüritused 2007
Jääüritused 2007
Kuidas siis sel aastal libedatreening nii hilja pihta hakkab ?
Pühapäeval võiks teha ühe Kahala või Klooga otsa ?
Minu auto valmimine on hetkel kahevahel, hea õnne korral saan juba laupäeval liikuma, see sõltub mõne jupi laekumisest.
Kange tahtmine on pisut libisevat sõitu nautida, kuidas teiega lood on ?
Ole ettevaatlik sellega. Meiekandis os sellel aastal midagi kummalist nende järvedega. Mingisugused õhukese jääga kohad on sees. Selline tunne nagu selleks aastaks on allika kohad tekkinud järve. Varem pole seda olnud. Tean seda, et mehed üritasid murutraktoriga rada sisse tõugata ja loobusid. Kohati sellised imelikud tumedad kohad sees ja seal oli jääpaksus vaid mõni cm. Lumealt ei paistnud midagi välja ja kohati oli jääpaksus üle 20cm.
Kuidas tänavu jää pealmise kihiga lood on? Peipsi peal oli veel hiljuti rõvedalt krobeline ilmselt kogu järve ulatuses. Kahala jää paksus vast peaks olema piisav, kui tõesti on tegu nii madala järvega. Külm annab hästi minna ka praegu. Aga jah mäletan üht seika varasematest aastatest ühel rakvere lähedal asuval tiigil(umbes 100 m ring). Pikka aega oli alla -10 ja peale läksin -20 kraadiga, aga äärtes oli allika pealevool ja jää paksus nendes kohtades pea olematu. Tundub siiski, et allikate probleem on pigem tiigi varamus, kuna suure järve keskel need vaevalt tunda annavad.
Jääd peaks ikka pühapäevaks juba piisavalt olema, arvestades vahepealseid sulasid ja pindmist veekihti, Kloogal igatahes on alati olnud äärepealsete allikakohtadega ja pealesaamine on kindlatest kohtadest, ja Kloogal on autosid kogu aeg peal. Ehk laupäevaks saab siis Kahala oludega kurssi kui keegi selle üle vaataks.
toivoku kirjutas:käinud sõitnud täna 2 tundiKristjanS kirjutas:Kas keegi on männikul juba piilumas käinud ? Eelmine aasta käisin mitu korda seal kätt harjutamasVõiks väikse tripi klubilistega ette võtta, kui oleks kindel koht kus juba kannatab
kas siis seal tammemä2e,kus se saar keskel on?
n2dal tagasi sai seal uudistamas k2idud ja polnud erilist isu peale s6ita veel.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
hmm see kannab kah keansti nägin autosid peal kuigi ise sinna peale ei roninud sest pidasin ligia rahvastatuks seda kohtasass85 kirjutas:toivoku kirjutas:käinud sõitnud täna 2 tundiKristjanS kirjutas:Kas keegi on männikul juba piilumas käinud ? Eelmine aasta käisin mitu korda seal kätt harjutamasVõiks väikse tripi klubilistega ette võtta, kui oleks kindel koht kus juba kannatab
Kui viitsid eelmiste aastate jäärajaüritusi otsinguga lapata, siis sellest on lõputuseni räägitud. Näiteks Infoplus.ee ja kaaridotsingusse Kahala !Morten kirjutas:tegelikult võiks kirja panna ka, kus kõnealused järved täpsemalt asuvad. Ma ise tean kus on klooga ja männiku, aga kahala ja rummu kohta täpsemat infot ei olegi.
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Mis siin tallina lähedal üldse on ?
Maardu järv,Ülemiste (kinnine),Männiku karjäärid,Harku järv ja vaatasin ka kaardilt,kus näitab siniseid loigukesi - Kangru ??
, Tammemäe kandis oli miskit näha,Vaskjala ja klooga kandis ka midagi.Rohkemat midagi ei pannud tähele.Samas ega ei ole ka kindel,millised sõidetavad ja millised mitte.Ja kindlasti on ka palju selliseid,mida pole kaardile märgitud.
Vajadusel saan laupäeval Kahala üle mõõta, kuna olen parajasti sealkandis. Kahalaga on ainult see probleem, et seal sõitmine keelatud. Täpsemalt on kirjutatud ka audiklubi foorumis http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... #pid182020
Seega Kahalal sõitmine võrduks teadlikult kehtestatud nõuete rikkumisega
Rummu järv ei asu looduskaitsealal, seega seal äkki natukene riskivabam. Võin ka vajadusel Rummu üle mõõta...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Tundub, et variandid jäävad siis Männiku, Rummu, Klooga, Kloogal on 2 järve, kõik teavad seda tavalist Klooga järve(suurem), Paldiski mnt-d pidi üle raudtee ja vasakule on ka üks pisem järv, kus ka võistlusi peetud.
Kisub küll sinnapoole, et mõttekam oleks Kloogat rünnata, või mis teie arvate?
Ehk toivoku kommenteerib Männiku jääolusid, kas on keegi sula ilmaga seda rikkumas ka käinud, kui rööpad sees ja jää konarlik, siis see rikub kurjasti rehvi, eriti ei tahaks talvepapusid ära rikkuda.
Tulin just rummu järve pealt. Jää paksus vähemalt 18 cm. Täpset paksust ei tea, kuna trellil oli 18 cm puur otsas. Vett igatahes kätte ei saanud.
Sõitsin u pool tundi. Jää suhteliselt sõidetav, 5 cm lund, mõningad ebatasasused. Sõites ka natukene ragises, aga see on loomulik nähtus. Enne mind sõitjaid ei olnud käinud.
Seega on Rummu üks võimalus, kus sõita saab.
- Marko S
Cardo kirjutas:Kas homme läheks siis mingi seltskonnaga või mis, minul plaan Männiku Klooga seekord, hakkan liikuma 11-12.
Loodan, et auto peab katsesõidud vastu, seekord siis taas karmimate sõidumõnude grupis, kes tuleb konkurentsi pakkuma ?
Sul on plaan klooga VÕI männiku või siis mõlemale jõuda ? Mina oleksin käpp,samas Mcricco on ka tegijamees!
Läheks siis kuskilt koos näiteks ?
