E24 635CSI säde läinud
Toly
Postitus Postitas Toly »
(probleem): Säde kadunud.
Vahetasin impulsiandurid (kasu pole), Lõhkusin rootori ära, vahetasin uue vastu (kasu pole), vahetasin süütepooli (kasu pole)...
Praeguseks on ilmselt aju veel vahetamata... paraku ei vedele neid niisama kellelgi ( on teil mingeid häid ideid :P )
Või on kellelgi veel juhtunid selliseid anomaaliaid?
M30 mootor
Viimati muutis Toly, 16.08.2015 21:22 09, muudetud 3 korda kokku.
M3; Ajalugu- 323-320-320-318-320-318-323-320-320-635
proktos
Postitus Postitas proktos »
ei tea kas tolgat on,aga sõbral küll teine bmw aga mure oli tal sama,sai siis ära vahetatud samuti aju ja süütepool,kuid ikka sädet polnud,temal oli viga selles et immo oli otsad andnud ja polnud sädet,ühendas kuidagi immo lahti ja sai auto käima
sysi
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas sysi »
Ka mootori mass tasub üle kontrollida (aku-starter-genekas voolujuhtmed ka).
Toly
tehtud, abi pole... :(
i6
635
Postitus Postitas i6 »
Mis aju viimased numbrid on,äkki saan aidata.
Toly
Re: 635
i6 kirjutas:Mis aju viimased numbrid on,äkki saan aidata.
Aju:0 261 200 043
Toly
pole ilmselt kellelgi :(
Toly
On kellelgi selline variant, et ma võtan oma aju kaasa ja proovin kellegi auto peal... see ei tee ju midagi paha... pole siiani saanud ühtki sobivat aju :(
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
Toly kirjutas:On kellelgi selline variant, et ma võtan oma aju kaasa ja proovin kellegi auto peal... see ei tee ju midagi paha... pole siiani saanud ühtki sobivat aju :(
Niipidi võime proovida. Valdek lubas tänaseks mootori kokku laduda. Annan teada, kui mul sõitev masin käes.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Toly
sobib
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
mul oli sama viga e28 säde kadunud. otsisin ka viga igalt poolt
sai impulsi andureid kontrollima hakatud ja selgus et sinna ei tule vool peale sai siis hakatud juhtmeid ajama ja selgus et viga hoopis releesse tulevas juhtmes kus oli takistus. viga võib olla ka relees endas.
( impulsi andurite takistus peaks olema 400 - 1200 ohmi vahel mul oli üks 1004 ja teine 998 ja autodata andmetel peaks tulema neile peale 4-8V aga mul tuli sinna 2-3v aga siis juba auto töötas )
LOE see ka läbi äkki aitab
ruut
Klubiliige EKBK
Toly kirjutas:sobib
Läheb veel aega. Tekkisid mingid müstilised probleemid :? Ehk järgmisel nädalal saan masina kätte.
Toly
ruut kirjutas:
Toly kirjutas:sobib
kuda autoga lood?
Toly
ja kui kellelgi vedeleb tarbetuna mingi täiesi suvaline ajju... mida ma saan katsetusteks kasutada... siis võib mulle ka teada anda... eelistatud on 2-realise pistikuga motronicud, samas pole oluline kas tegu on 2,0 / 2,3 või 2,5-ga... aga arvestada tuleks sellega, et ma tahan katsetada... seega peaks aju olema praegusele omanikule täiesti tarbetu (nüüd on käes see hetk kus ma loen mõttes kokku kõiki 2,0 ajusid millele ma minevikus olen omistanud "" sildi :P)
Toly
Tänud kõigile kes kaasa aitasid... minu puhul lõppes asi aju vahetusega, imepärasel kombel leidus selline asi isegi Eesti pinnal :)
