M: E34-jad Varuosadena
Dzoodz
Re: M: E34-jad Varuosadena UUS 525 TDS 93.a
Postitus Postitas Dzoodz » 12.08.2015 08:01 52
Ainult pool...Kolm ja Pool
Nuta ja kalla,naera ja talla!
Janek96
Postitus Postitas Janek96 » 12.08.2015 18:44 51
Sirget ja mõlkideta kapotti ja pagassiluuki pole?
supsy
Telefon: 55540057
Postitus Postitas supsy » 14.08.2015 23:24 48
993 lõpuga pumpa?
Dzoodz
Postitus Postitas Dzoodz » 29.08.2015 09:39 01
Kalmer90
Peamine sõiduk: BMW e38
Re: M: E34-jad Varuosadena Uued 535i 92.a ja 525TDS 95.a
Postitus Postitas Kalmer90 » 12.06.2016 22:26 24
Dzoodz kirjutas:Mootor 3.5 155kw
Kast manuaal
Kere ja kereplekid on umbmädad ja Kuusakoski kaup
4*el.aknad
Udutuled
M-Tech II rool katkise nahaga
M-käigukanginupp
15" Kärgvaluveljed
TYP 210 LSD Differ 3.45 ülekandega
Kompuuter koos suunakangiga
Must nahksisu koos polstritega-ISTMED LÄINUD,polstrid LÄINUD
Kohtvalgustid
Valgustusega sirmid
Antitiib
Tutikas SACHS sidur karbis
Tervikut ära küsi!
Tere!
Kas käigukasti komplekt on alles? Kasti tala, hoovastik, töösilinder ja muu vajalik.
Automaadist manuaaliks vaja teha.
BMW 525tdsA E34
Dzoodz
Re: M: E34-jad Varuosadena UUS 525i M-TECH 95.a
Postitus Postitas Dzoodz » 13.11.2016 16:44 22
UUS 95.a 525i M-Tech
Mootor M52B28 mis M50B25 tehnikaga käima pandud 400.-
Sumpajooks koos originaal kattide ja lambdaga 200.-
Käigukast 80.-
M-Tech esistange minujaoks taastatav, aga oleneb inimesest 50.-MÜÜDUD
M-Tech tagastange 100.-MÜÜDUD
M-Tech Karbikatted 40.- (uksealuseid liistud kruvidega kinni ja roostes)MÜÜDUD
LSD 3.23 TYP 188 350.-MÜÜDUD
Kardaan 40.-MÜÜDUD
Recaro nahksisu väga heas seisus, koos kortsus nahaga uksepolstritega 400.- vajadusel igasugu liistud,katted,konsoolid ja kõik muu must salongist kaasa MÜÜDUD
M5 lävepakud 100.-MÜÜDUD
Originaal kummimatid 30.-
Angel eyes esituled Originaal hella tuledesse led rõngad sisse pandud 40.- (tuleraamid said kannatada)
Tagumised valge suunaga tuled 50.-
M5 tagatulede vaheline paneel 50.-
Lisapidurituli tagaaknal koos aknalauaga 40.-
Tagumine sigaretisüütaja 20.-
Soojendus mootor 20.-
OBC IV koos kangiga 40.-
Roostevaba tagaluuk 50.-
Tagaklaasi sirm 30.-
Zimmermanni puuritud pidurikettad 4tk
Auto Viljandimaal
tel:56060029
Viimati muutis Dzoodz, 26.11.2016 09:48 45, muudetud 5 korda kokku.
EinarK
Peamine sõiduk: '92 E34 525 TDS
Postitus Postitas EinarK » 14.11.2016 19:44 07
Juhi ja kunde poolseid juhtme osa oleks tarvis. On pakkuda?
Dzoodz
Postitus Postitas Dzoodz » 05.12.2016 09:00 49
ruts
Postitus Postitas ruts » 09.12.2016 14:49 12
Otsin e34 sedaani parempoolset tagumist ust el aknaga vers , otsitav osa peaks olema pärit enne 90 a .
Värvus on diamantschwarz , ukseliist on ka vajalik .
e21; e30 325i
e28 2,0
ErlK
Peamine sõiduk: BMW E34 525TDS
Postitus Postitas ErlK » 10.12.2016 12:01 18
Tervist!
Kas on pakkuda roolivõimu survevoolikuid?
Mis hinnaga?
Pildil täpsemalt välja toodud:
Dzoodz
Postitus Postitas Dzoodz » 26.12.2016 08:07 28
Locaaa
Peamine sõiduk: Bmw 525tds
Postitus Postitas Locaaa » 28.12.2016 22:32 09
Korralike rohelisi esitiibasi pole ?
Dzoodz
Re: M: E34-jad Varuosadena UUS 525 TDS 95.a
Postitus Postitas Dzoodz » 06.01.2017 21:54 19
UUS 95.a TDS Touring Manuaal Aspensilber-metallic
NB! Kõik neli ust,esitiivad ja veljed on juba müüdud
Hella Black esituled
16" Remotec valuveljed ja kõik neli keskkapslit MÜÜDUD
4*el.aknad
El.kat.luuk kahes osas
Must lagi
10 kõlariga HI-FI helipakett
Lsd differ TYP 188 2.65 ülekanne
Püsikiiruse hoidja
Kliimaautomaatika
Poolnahksisu-2*el.istmed,2*istmesoojendused,juhiistmel nimmetoe regull ja tagumine iste integreeritud lasteiste
Webasto
JPM
Auto Viljandimaal
tel:56060029
keilo
Postitus Postitas keilo » 08.01.2017 19:23 58
pea pihusti
Paul94
Peamine sõiduk: BMW 525 Tds
Postitus Postitas Paul94 » 09.01.2017 21:03 22
mootor saanud plokikaane lihvi, victor reinzi tihendi ja poldid, ploki tasapinnalihvi, cooler on suur saabi oma. xenonid aftermarcet omad. kliimapump töötas, aga lekib natukene, kliima hetkel ei töötanud, sest pubma rihm lendas puruks. Vahele pandud 12k km tagasi värske sidurikomplekt. Oli minu projektiauto. Kahju vaadata natukene, et puruks sõideti.
Join the DarkSide!
-Diesel
Dzoodz
Re: M: E34-jad Varuosadena UUS 524 TD 91.a
Postitus Postitas Dzoodz » 16.01.2017 20:39 10
UUS 524 TD must manuaal
2*el.aknad
El.kat.luuk
Veokonks
Pesuritega esistange
Pump mehaaniline
Dzoodz
Postitus Postitas Dzoodz » 23.01.2017 11:24 08
rp525
Peamine sõiduk: bmw 525i
Postitus Postitas rp525 » 23.01.2017 21:27 28
Palju kliima komplekti eest tahad paneel, juhtmestik ja ahi
Asko_I
Peamine sõiduk: Bmw e60
Postitus Postitas Asko_I » 25.01.2017 16:38 23
Esi- ja tagastanget on pakkuda?
Dzoodz
Re: M: E34-jad Varuosadena UUS Korralik Kere
Postitus Postitas Dzoodz » 01.02.2017 09:03 35
UUS 520i 90.a Calypsorot Metallic
peal M52B28 2.8 142kw koos manuaalkastiga
Kere korralik-ratastel kere(muidugi mitte snitsudel)koos ukse,tiibade ja luukidega võin ka eraldi ära müüa
Põhi korras ja tõsta kannatab igast asendist,eks üksikuid roostealgeid ikka leidub,aga üldpilt sile ja viisakas
Lisaks värske esiklaas
Poolnahk sisu
RGB Angel-eyes esituled
17" AC Schnitzer veljed 8,5" laiad
Udutuled
tel:56060029
oriion
Re: M: E34-jad Varuosadena UUS Korralik kere
Postitus Postitas oriion » 01.02.2017 15:30 13
Mis seisus puu listude ring? Otsin korraliku, pragudeta.
Sakic
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas Sakic » 03.02.2017 22:58 20
Calypsorot kere hind ?
Dzoodz
Postitus Postitas Dzoodz » 10.02.2017 10:25 25
e30i
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas e30i » 13.02.2017 21:14 57
Kas korralikku salongi vendi mootorit leidub?
Dzoodz
Postitus Postitas Dzoodz » 06.03.2017 08:18 25
Locaaa
Postitus Postitas Locaaa » 12.03.2017 14:13 39
Palju Calypsorot esi tulede,suundade ja velgede eest tahad?
DJEQ
Peamine sõiduk: E53 4.6IS 255kw
Postitus Postitas DJEQ » 12.03.2017 19:35 19
Ega pole pakkuda e34 esitulesid, komplektseid koos raamide ja tulederegulaatoritega, peaks olema korralikud.
Otsin ka tuledepesuri süsteemi nr 6 jublakat
spetsialist13
Peamine sõiduk: BMW E34 525i
Postitus Postitas spetsialist13 » 17.03.2017 09:06 09
Juhiukse liistu ja tagastange puksiirkonksu katet?
annabelmusten
Telefon: 56274345
Postitus Postitas annabelmusten » 21.03.2017 13:35 39
kas karbikatted alles?
Dzoodz
Postitus Postitas Dzoodz » 28.03.2017 09:03 47
