O: F01, F10 juhiukse CA ukselink 51217231931
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r » 15.02.2019 21:31 11
Pakkuda 100% toimivat F10/F11 juhiukse comfort access linki. Värv ei ole oluline.
oem kood 51217231931
Kasutusel veel sellistel mudelitel:
Usage
5' Series
+F07
+F07 Facelift
+F10
+F10 Facelift
+F11
+F11 Facelift
+F18
+F18 Facelift
6' Series
+F06
+F06 Facelift
+F12
+F12 Facelift
+F13
+F13 Facelift
7' Series
+F01
+F01 Facelift
+F02
+F02 Facelift
+F03
+F03 Facelift
+F04
Pakkumised PS.
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
Joel_H
Re: O: F01, F10 juhiukse CA ukselink 51217231931
Postitus Postitas Joel_H » 17.02.2019 20:13 34
Igaks juhuks mainin, et esimene ja tagumine on omavahel lihtsasti vahetatavad.
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12
F-seeria kodeeringud, veakoodid, jms
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r » 18.02.2019 08:24 27
Olen kuulnud jah, et 1 või siis mõlemad tagumised(?) peaks sama olema, aga sooviks siiski, et kõik lingid töötaksid. Tellisin Alist mingi naljaka hinnaga CA ukselingi. Eks paistab kuidas see toimetab.
lairer
Peamine sõiduk: BMW f01, 2011
Postitus Postitas lairer » 10.10.2019 23:19 34
S1lv3r kirjutas:
18.02.2019 08:24 27
Endal sama mure, üks ei tööta ja vajab vahetust. Leidsin samuti Alist olematu hinnaga... https://www.aliexpress.com/item/3300668 ... b201603_53
Said kätte selle Alist tellitud lingi? Vahetasid ise ja kõik toimis?
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r » 10.10.2019 23:45 14
Töötab 100%. Soovitan!
lairer
Postitus Postitas lairer » 11.10.2019 00:27 26
S1lv3r kirjutas:
10.10.2019 23:45 14
Tänud! Kahjuks ei leia kuskilt pärl valget (bmw mineral white) värvi linki... Tavaline valge jääb vast ikka liiga karjuma.
Või on võimalik vana sisu uuega ära vahetada või peab üle värvima?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Tauri_V » 11.10.2019 07:59 01
Toimib, kuid minu partiil 4tk annavad kõik lingid testriga vaadates viga. Iseenesest selle raha eest võib selle andeks anda :D
BMW f10 530d 2011
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r » 11.10.2019 08:02 35
Sisu vahetada ei saanud. Lase ikka ülevärvida. Minul mingeid veateateid ka ei kuva.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H » 18.10.2019 19:05 58
lairer kirjutas:
11.10.2019 00:27 26
Vanalt lingilt saad pealmise plastiku võtta, teist tooni jääb siis ainult see alumine pool mis sisuliselt välja ju ei paista ;)
lairer
Postitus Postitas lairer » 18.10.2019 20:22 50
Joel_H kirjutas:
18.10.2019 19:05 58
lairer kirjutas:
11.10.2019 00:27 26
Leidsin ikka pärlvalge lingi ka ja tellisin ära. Eks siis ole näha, kas on ka ikka sama värvi, kui kohale tuleb.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H » 18.10.2019 20:28 49
lairer kirjutas:
18.10.2019 20:22 50
Kas kuskil oli siis ka suurem värvivalik kui black-white-shampagne?
Kui nii, pane palun link siia. Tnx.
lairer
Postitus Postitas lairer » 18.10.2019 20:58 16
[/quote]
Sisestasin Ali otsingusse: "f01 comfort access" ja siis hakkasin kuulutusi läbi käima, kuni ühes pakkus värvivalikuks ka pearl white. https://www.aliexpress.com/item/3304779 ... 4c4d7J8fKS vbla leiab nii ka teisi värve
Teiseks variandiks on ebay, seal pakutakse kasutatuna kõiki värve, aga hinnad pole päris nii soodsad...
lairer
Postitus Postitas lairer » 31.10.2019 17:51 56
lairer kirjutas:
18.10.2019 20:22 50
Joel_H kirjutas:
18.10.2019 19:05 58
lairer kirjutas:
11.10.2019 00:27 26
Sain kätte ja täitsa pärla moodi. Väga minimaalne värvi erinevus, kui kõrvuti panna. Lihtne vahetada ja kõik toimis. Soovitan ka sealt tellida. Esinduse hinnaga pea 10 kordne vahe.
