BMW elektriautodest
Muhv
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: E36, i01s, G05
Re: BMW elektriautodest
Postitus Postitas Muhv » 08.02.2019 21:46 08
(Promo) Turgu on tulnud üks igati tubli i-auto. Kõik olulised lisad on olemas - ma ise valisin ;)
https://www.auto24.ee/used/3042613" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
Peamine sõiduk: Nissan Leaf 2014
Postitus Postitas arnis » 11.02.2019 00:25 53
Vaidleks vastu. Kõige tähtsamad lisad on need, mida iga päev mitu korda kasutatakse.
Selleks EI ole automaatne parkimine, vaid hoopiski uste avamine. Ilma võtmeta.
Täpselt samatähtis nagu tagumised parkimisandurid või kaamera. Iga päev läheb vaja.
Kui vähekenegi maanteele läheb on adaptiivne püsikas see, mida kogu aeg tarvis läheb.
Muidugi tagantotsasõidu takistaja on boonus, mida eelnevaga saab.
Ja kui üldse muusikat kuulata, siis parem helisüsteem on alati väärt valik.
PS. Võtmeta kasutamine ja parem heli on väga odavad lisad, see on küll üllatav :shock:
Oled huvitatud elektriautodest ja tahad enda panuse anda? PS
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 11.02.2019 19:53 09
:D seal on peal kõik need lisad, mida mina seda autot komplekteerides oluliseks pidasin.
Muide - HK helil ja standardhelil on vahe i3-s väga väike. Kindlasti saaks parema tulemuse sama raha eest aftermarket kõllid ostes ja veidi kinnitusi järgi aidates. Comfort sisenemise turvalisusest kirjutatakse üle päeva lehes. Selle kõige eest ligi paar kilo lisaks maksta? Automaatne parkimine tuli toona sisuliselt tasuta kaasa.
arnis
Postitus Postitas arnis » 11.02.2019 23:50 38
Pseudohirm autovarguse üle on kindlalt viimasel kohal lisavarustuse valimisel.
Eriti elektriauto puhul.
Esimene samm võtmevabal kasutamisel oli see, et võtit ei pidanud süüteaugus keerama,
piisas sisse torkimisest ja/või sisse surumisest.
Teine samm on nupuga käivitus. Kui juba uksed lahti said, siis võtit näppima enam ei pea.
Siis tuli võtmeta kasutamine - uksi saab lahti ja kinni käepidemega. See on kõige suurem
edasiminek, kuna selle puhul ei pea võtmega mässama iga kord kui saabud/lahkud.
Siis tuli pagasiruumi funktsioon - ilma käteta avamine/sulgemine - see on mõistlik ainult
sel juhul kui pagasiruum on igapäevaselt kasutusel.
Ja viimane mugavussamm on automaatne ukse avanemine ja sulgumine (Model X) - teatud
kitsastel tingimustel võiks sellest isegi abi olla, aga kui juba kauba saab paigutatud pagasiruumi,
mis jalaviipega avanes, siis see, et juhiuks ise lahti tuleb, see on juba liig. Pigem on sellest
mugavuse mõttes tarvilikum soft-close, et ukse sulgemine ei tekitaks stressi.
Raivo
Postitus Postitas Raivo » 12.02.2019 09:24 57
Dsiisas. Kas on vaja igas teemas targutada kui kasuliku informatsiooni hulk on 0?
Alltrack
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 12.02.2019 10:38 18
I3-l on meil siinkandis 2 kõige olulisemat lisa:
1. Soojuspump - see tagab normaalse aku töö nii külmas kui soojas. Samuti aku pikaealisuse. Ilma soojuspumbata on -20C korral auto kasutatav võimsus ja laadimiskiirus oluliselt piiratud.
2. Kiirlaadimine. DC kiirlaadimisega tuli varajastel aastatel kaasa ka AC laadija võimsuse kasv. See võimaldab täiesti tühja 60Ah aku ELMO laadija AC otsast laadimiskorra normajaga 100% täis saada. Ilma peaks 2 korda autentima.
Sealt edasi on kõik mugavuslisad. Neid on 7-seerial kindlasti rohkem.
arnis
Postitus Postitas arnis » 12.02.2019 21:26 16
-20*C puhul sõidukite soojuspumpa üldiselt ei kasutata.
Sealttulenevalt pole vahet, kas autol on soojuspump või ei ole (-20*C puhul).
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 13.02.2019 09:09 07
Töötab eelsoojenduse ajal nii mis müriseb.
Ilves
Postitus Postitas Ilves » 13.02.2019 18:27 21
Raivo kirjutas:Dsiisas. Kas on vaja igas teemas targutada kui kasuliku informatsiooni hulk on 0?
Kirjutan alla.
Muhvi autole kiiret müüki!
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 13.02.2019 19:49 06
Ilves kirjutas:Muhvi autole kiiret müüki!
Tänan, tänan :D
Tehniliselt võttes kuulub see auto nüüd küll juba Inchcape Motors Estonia OÜ-le. Emotsionaalne side on veits siiski säilinud.
Postitus Postitas Henri. » 15.02.2019 11:54 55
i01s sõidab sama nrmärgiga siis nüüd? :)
Mul naabril ka i3 nagu sinu endine ja vaikselt olen silma peal hoidnud nende hindadel, kuniks nüüd nägin pool km kodust eemal sellist musta nagu su praegune. No on ikka ägedam küll.
Visuaal kõrvale jättes, siis peale aku mis erinevusi veel on igapäevakasutuses jmt PFl vs FL?
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 15.02.2019 21:55 09
Recycling on i3 puhul kõva teema - numbri edasikandumine seda vaid rõhutab :D
Suurim vahe (kui värv kõrvale jätta) on tagasihoidlik tähis s mudelinimes - i3s. Ehk siis i3-e M variant :D
Vedrustus on jäigem, rööbe on 4cm laiem ja eks see anna ikka tunda ka. Praegu on talverattad all, aga kui suvekatele läheb, siis peaks vahe veel suurem olema. Rehvid on s-il laiemad. Täiendav 10kw avaldub peamiselt kiirusel üle 80km/h. 94ah aku võib mõnes olukorras ka rõõmu pakkuda.
Tegin enne ostu elektrikatel korraliku ringi peale ja no - endiselt ei ole 40-45k hinnaklassis i3-le vastast.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 08.03.2019 08:25 29
https://www.bmwblog.com/2019/03/07/bmw- ... roduction/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui nii edasi läheb, saab i3-st kõige kauem ilma suuremate muutusteta tootmises püsinud BMW. Disain on igatahes ülikõva ja ei näita veel mingeid väsimuse märke, seega potentsiaali on.
Kuluaarides sosistatakse, et oodata on 150Ah (52,2kwh) akut + 100kw laadimine ning seejärel 180Ah (63kwh) akupakk. Kui nii peaks minema, siis diislitel pole varsti enam mingit mõtet.
Ja veel. Mitu nädalat painab mind Rootsis Jukkasjärvi lähedal vilksamisi nähtud, tugevas maskeeringus, autode tandem. Esimene neist oli kangesti i3 kujuga, teine pisut suurem, suv’i laadne. Võrede katete järgi BMW-d. Ma ei suutnud kuidagi mõista, miks peaks i3 maskeerima, seega arvasin, et tegu mingi muu aparaadiga. Mingi planeeritav ebaharilik uuendus annaks siin vastuse.
BumBum
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas BumBum » 08.03.2019 23:53 15
M3 ja X5M olid interneti andmetel Rootsis testimisel tõesti.
https://www.autoevolution.com/news/spys ... 23199.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.autoevolution.com/news/spys ... ws_static/" onclick="window.open(this.href);return false;
BumBum
Postitus Postitas BumBum » 31.03.2019 23:12 57
Eesti keelne uudis nende Rootsis nähtud autode kohta. Kõik kolm elektrikat: https://www.accelerista.com/eluviis/sti ... ziGjwf3Rpk" onclick="window.open(this.href);return false;
traktor
Peamine sõiduk: BMW 320d F30
Postitus Postitas traktor » 10.05.2019 15:20 37
Muhv kirjutas:
11.02.2019 19:53 09
Sorri jumalast lampi teema vahetamise pärast, aga kas on nimetatud ülepäevastele leheartiklitele mingeid viiteid, linke vms.? Proovisin guugeldada ja jäin hätta, kuigi tavaliselt tuleb see mul suht hästi välja.
arnis
Postitus Postitas arnis » 10.05.2019 17:22 36
Täiesti p0hh mida kirjutatakse meedias. Kui päris statistikat ei ole, siis on kõik see nonsense.
Tesla põlengutest kirjutati ka iga päev. Sellest aga keegi ei kirjuta, et põlenguid oli aastas
3tk, fosiilautodega on 100-200.....
tuhat.
Palun ärme nii lihtsalt õnge mine - asjadele, millele meedia ERILIST tähelepanu pöörab :lol:
BumBum
Postitus Postitas BumBum » 10.05.2019 18:56 21
traktor kirjutas:
10.05.2019 15:20 37
Muhv kirjutas:
11.02.2019 19:53 09
Selle vastu on juba lahendus olemas, ka neile vanematele autodele.
https://keylessprotector.com/
Sellest võime õppida, probleemi üle meeldib meil rääkida aga lahendust ei otsita.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 04.11.2019 21:05 37
Statistikat armastav Martin Rinne kirjutab:
“Sama õhtu jooksul kolmas statistikapurse, seekord veidi naljakamast vallast. Septembris läks Eestis BMW i3 mööda Teslast, st registris on rohkem i3-sid, kui S/X/3 kokku. Huvitav oleks teada, kas ja kui palju maailmas veel selliseid riike on.”
chillbill
Peamine sõiduk: 66kW, 141kW, 184kW
Postitus Postitas chillbill » 05.03.2020 10:37 47
Hea, et sel aastal Genfi pileteid ei ostnud, sest ärajäämise tõttu kolis kõik nagunii interneedusesse.
Vasakult BMW pressikas, al 09.00: https://www.gimsvirtualpressday.ch/pressday
TGs ilusama pildiga:
VeikoA
Peamine sõiduk: BMW E36, 316i
Postitus Postitas VeikoA » 05.03.2020 12:05 32
Minu arust jubedus.
Eriti nina.
Ületehtud.
Kurb kui see läbi läheb.
Postitus Postitas Henri. » 05.03.2020 12:17 14
VeikoA kirjutas:
05.03.2020 12:05 32
See on sisuliselt juba läbi läinud. Meeldetuletuseks:
i3 Concept
i8 Concept
Eeldatavasti on ka i4 Concept sisuliselt toodanguvälimusega.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA » 05.03.2020 14:06 41
Nu see viimane on kaunitar, aga see suur nina eelmises postituses jah veits liiast.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J » 05.03.2020 14:26 50
Uus M3 ja M4 tulevad ka selliste neerudega nagu i4-l, kui lekitatud pilte uskuda.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 05.03.2020 18:09 51
Pole viga - küll harjute ära. Pealegi - teistel autodel on 5-7a pärast nagunii samad jooned. Vt näiteks kuidas i3-st on saanud VW id3. Nii seest kui väljast.
Postitus Postitas Henri. » 06.03.2020 09:32 53
Tundub, et iX3 tuleb ka harjumatu neeruga (omavahel keskel ühendet):
