Järgmine: kuidas "Remusega" M3 tjuunida
Ärge pikali kukkuge:
Võimsus (kW): 260/353
Kiirendus 0-100 (s): 4,9: 0-80km/h 3.6s
"Tsipiga" on kiirus ka loomulikult 305 kmh
Nii lihtsasti see käibki
2.7 ehitamine käib siis sedasi
kopipaste:
*Mootor: ..tegu siis 2,7 ..millele on lisatud 2,3 ploki pea..mis on nii ära lihvitud kui võimalik (on võimalik ehk, kuigi 2.3 on peenemate silindritega kui 2,5/2,7( (lisaks performancet sellest ikka ei tule, sest 323/320 on sama kaan väikeste klappide ja väikseste peakanalitega)
*kerged kolvid , millele oli vaja klapi süvendid freesida muidsu tahtnud hästi ära mahtuda ja kogu mäng on tasakaalu aetud
(ei saagi mahtuda)
sport nukk (ok)
lisatud teine õhulugeja (algul mõtlesin, et vahetati õhulugeja, aga vaata järgmist punkti
topelt koonus filtrid (
mootori õli radiaator
välja lase 52mm kuni lõpuni aga vaja ikka 65mm saada peab proovima!
surve astet tõstetud
cruise control (ok)
vot
