3. leht 4-st
Re: 2017 BMW 5-seeria G30
Postitatud: 06.04.2018 18:09 51
Postitas TanelE34
strohher kirjutas:Pidurikettad juba mõralised :D Ei tea kas ei sõidetud sisse neid ennem kuuma andmist :?:
M Süsinik-keraamilised kettad
Postitatud: 04.07.2018 15:28 53
Postitas agentzero
https://www.youtube.com/watch?v=r91odRW37VQ
Lahe relv.
It's here! The all new MANHART MH5 700 based on the BMW M5 F90.
The stats:
-723HP/870Nm
-MHtronik additional ECU
-MANHART Carbon Exterior Package
-MANHART Concave One Wheels in 21"
-MANHART Floor Mats
Pikem ülevaade - https://www.youtube.com/watch?v=bYlAPzuY1R8
Postitatud: 04.07.2018 21:21 38
Postitas Tauri_J
Taavik-le peaks see istuma
Postitatud: 04.07.2018 22:35 45
Postitas Mihkel
väga viis :cool:
Postitatud: 05.07.2018 11:15 41
Postitas toomik
Oleks väga 5 ilma selle triibu ja kirja tuuninguta. Praegu on lihtsalt klouni auto :)
Postitatud: 26.02.2019 18:35 22
Postitas TanelE34
2019 BMW M5 vs Alpina B5 - Jeremy Clarkson Reviews
https://www.youtube.com/watch?v=WGraLHYaAT0" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.05.2019 20:44 42
Postitas TanelE34
:arrow: BMW M5 Edition 35 Jahre
With an output of 460 kW/625 hp under the bonnet, it features the most powerful engine in the model’s history, along with a range of thrilling design and equipment features. The BMW M5 Edition 35 Jahre will be produced in a limited series of 350 units and will be available worldwide from July 2019.
Postitatud: 21.07.2019 15:23 10
Postitas 3qstudio
Minu jaoks viimsed F10 530-535d on parem kui G30
Postitatud: 21.07.2019 17:47 35
Postitas ooDDoo
Proovi g seeriat ka vähe võimsama mootoriga kui 2.0L
Postitatud: 16.12.2019 15:35 35
Postitas TarmoV12
Auto Bild tegi 540i xDrive 100 000 km testi.
Veebist leidsin vabalt saadaval oleva poolakeelse artikli, näiteks chromes paremklõps ja "translate to english" on abiks.
Autolehe lugejad saavad sama jutu eesti keeles kätte.
https://www.auto-swiat.pl/uzywane/testy ... wy/ry4n1nc
Lühidalt - 63 tkm käigukasti vahetus, 93 tkm vanoste vahetus + väiksemaid vigu veel.
Postitatud: 16.12.2019 16:13 11
Postitas Sten.H
Käigukast ei läinud vahetusse, vahetati roolilatt välja.
Postitatud: 17.12.2019 06:37 54
Postitas ooDDoo
Kui külma mootoriga kõvasti pähe anda ja läbi löökaukude koguaeg lasta saaks ka kiiremini nendest asjadest jagu. Reaalse tulemuse oleks saanud 10 auto ja 10 erineva juhiga
Postitatud: 17.12.2019 10:49 56
Postitas Henri.
Minuteada neil sõidabki toimetus selle 100k täis, mitte 1 inimene. Ja ega BMW pole ainus auto, mida nad testivad - kui asjalood oleks nii nagu sa kirjeldad, siis ilmselt esineksid enamus sõidukitel sellised vead.
Postitatud: 17.12.2019 11:42 18
Postitas ooDDoo
Autosid oleks pidanud 10 tk olema
Postitatud: 17.12.2019 11:55 48
Postitas Henri.
Jah, alati on võimalus, et 1 auto on vigane ning 10 puhul seda ei esineks. Või et 10ne partii on vigane ja 100 auto puhul (mitu partiid) teatud vead ei esineks.
Aga kui eeldada, et külma mootoriga kõvasti pähe anti ja läbi löökaukude koguaeg lasti, siis peaks samad vead ka teistel sõidukitel tihtipeale esinema.
Postitatud: 24.01.2020 18:37 21
Postitas prelude20
Detsembri Tehnikamaailmas või Autolehes oli ka eesti keelne artikkel sellest. Ei pea tõlkima :D .
Postitatud: 24.01.2020 23:18 08
Postitas Henri.
Päriselt või? :shock:
TarmoV12 kirjutas: 16.12.2019 15:35 35 Auto Bild tegi 540i xDrive 100 000 km testi.
Postitatud: 25.01.2020 17:20 27
Postitas TarmoV12
mis päriselt? et kas Autolehes on see jutt või?
no siit ma selle algselt leidsin, kellel on autolehe konto, saavad lugeda: https://www.autoleht.ee/uudised/uudised.php?uid=60706
Postitatud: 25.01.2020 17:33 28
Postitas Henri.
See oli Raino avastusele et dets TMis või Autolehes artikkel oli kui juba teema alguses sai sul kirjutet, et dets Autolehes on.
Postitatud: 29.04.2020 18:18 19
Postitas marek555
M5 F90 mootor kannatab tehase seades vabalt ära 950 hp/1140 Nm, sealt edasi tasub juba aga juba ettevaatlikus minna :)
Postitatud: 11.06.2020 17:23 13
Postitas TanelE34
Facelift BMW ALPINA B5
https://www.alpina-automobiles.com/en/m ... ighlights/
Max output (kW (hp) / rpm) 457 (621) / 5500-6500
Max torque (Nm / 1/min) 800 / 2000-5000
Acceleration / Acceleration 0-100 km / h / 3.4 s (Saloon) / 3.6 s (Touring)
Acceleration / Acceleration 0-200 km / h / 11.3 s (Saloon) / 11.9 s (Touring)
Top Speed / Top speed / 330 km / h (Saloon) / 322 km / h (Touring)
Facelift BMW ALPINA D5-S
Max output (kW (hp) / rpm) 300 (408) / 4000 - 5000
Max torque (Nm / 1/min) 800 / 1750 - 2750
Acceleration / Acceleration 0-100 km / h / 4.4 s (Saloon) / 4.6 s (Touring)
Top Speed / Top speed / 286 km / h (Saloon) / 283 km / h (Touring)
Postitatud: 19.06.2020 14:50 51
Postitas RND
Tuleb tunnistada, et üleüldse on BMW G30/G31 facelift üks kaunemaid asju, mis hiljuti baierimaalt tulnud. Asja teeb veel paremaks see, et on suudetud ka mitte M-versioon saada teravamaks ja konkreetsemaks, mis enne facelifti oli kuidagi igav ja pehme. Muidugi M-versioon on samuti väga kena samm edasi.
Postitatud: 19.06.2020 14:55 50
Postitas agentzero
Eks maitseid igasuguseid, aga minu jaoks oli pre-LCI kõvasti ilusam. Vähemalt olid enamvähem rõngad veel esituledes ja oli rohkem ikka BMW iseloomu. Mida mudel edasi, seda anonüümsemaks see disain muutub. Vanasti said isegi pimedas aru, et on BMW. Tänapäeval on kohati päevavalges isegi raskusi.
Postitatud: 26.06.2020 13:14 29
Postitas TanelE34
Postitatud: 16.10.2020 11:16 49
Postitas reigo94
Facelift esituled on nagu VW Golfil. Kahjuks vanemad tuled olid ilusamad...
Postitatud: 16.10.2020 11:30 14
Postitas agentzero
reigo94 kirjutas: 16.10.2020 11:16 49 Facelift esituled on nagu VW Golfil. Kahjuks vanemad tuled olid ilusamad...
Nõus. Täiesti Golf :D
Postitatud: 22.04.2021 18:01 17
Postitas LepaValdek
G30 on ilus auto (aga tõesti mitte nii silmatorkav), esimene BMW, mis mulle meeldib.
Salongi disain on küll ilus (kui just see kõige odavam pakett pole) ja paigutus tundub ka kena.
Välismaised "Youtuberid" kiidavad G30 puhul ka pisikesi salongidetaile.
Postitatud: 22.04.2021 19:57 15
Postitas mkendra
agentzero kirjutas: 16.10.2020 11:30 14
ja ma mõtlesin, et ma olen ainuke kellele 5se tuled golfi meenutavad :lol:
Postitatud: 08.06.2021 17:35 01
Postitas LepaValdek
G30 teemasid suht vähe. Kas pole rahvaauto veel või need kes omavad, ei julge teemat teha (või siis ei satu foorumisse, mis tundub tõenäolisem).
Postitatud: 08.06.2021 17:36 10
Postitas Oliver.L
Anna ise ka panus ja tee teema. ;)
