E34 3.0 V8
Postitatud: 22.04.2003 17:27 24
Postitas kimmo
kas kellegi on pajatada head/halba antud mootoriga isendist?
[quote][i]John G.Burns kirjutas[/i]
Early M60 aluminium V8 engines had a problem in the US with high sulphur content petrol. Around a quarter of these engines have been replaced, the rest received an EPROM mod to run the engine hotter but this reduced power.[/quote]
Postitatud: 28.04.2003 14:24 14
Postitas Aare
[quote][i]Algselt postitas marko[/i]
Seda väidan ma siis V8 E34 omavate tuttavate kogemuste järgi. Tegelikult on muidugi selliseid autosid võrreldes teiste E34-dega suhteliselt vähe. [/quote]
Hmm, nende vähestega on selline kurb lugu,
et paari mida näinud olen on nii jubedalt
ära küntud mootoriga olnud, et nutt tuleb
peale-külmalt käivitades hakkab heal juhul
6-7 pütti tööle ning väike sinine lendab
ka tagant:( Võib olla seesama viga?
Postitatud: 28.04.2003 16:13 51
Postitas kimmo
[quote][i]Algselt postitas Aare[/i]
ka tagant:( Võib olla seesama viga? [/quote]
vead jäid tuvastamata? kurb.
tahaks võimalikest probleemidest ikkagi rohkem teada saada...
Postitatud: 25.05.2003 13:07 42
Postitas Marko_J
sooviks ka sellest V8 mootorist rohkem teada, sest Saksamaalt oleks preagu ikka väga soodne niisuguse mootoriga e34 tuua!!!
Postitatud: 27.05.2003 14:48 37
Postitas kimmo
kuna ise alles värske omanik ning võimalikud probleemid seoses mootoriga ei ole veel ilmnenud.. siis ei oskagi rohkem midagi kosta
sinist ei viska, kõik pütid on taga.
btw. käibemaks v8 isendile 93-ndast aastast on suts üle 15K
Postitatud: 27.05.2003 22:42 14
Postitas Marko_J
[quote][i]Algselt postitas kimmo[/i]
btw. käibemaks v8 isendile 93-ndast aastast on suts üle 15K [/quote]
krt km võiks väiksem olla, 15K ikka päris palju...kas tõid omale ise saksast?
kuidas muidu liigub, palju bena võtab linnas/mnt-l?
Postitatud: 28.05.2003 13:56 35
Postitas kimmo
[quote][i]Algselt postitas Marko_J[/i]
kuidas muidu liigub, palju bena võtab linnas/mnt-l? [/quote]
ei toonud. oli just saabunud.
liigub.. mis ta ikka liigub. kolmekaga võrreldes mõnevõrra laisemalt. kuid üldiselt olen rahul.
benakulu enda isendil ei ole mõõtnud. raamatu järgi linnakulu 14 ja trassil 9.
Postitatud: 28.05.2003 16:11 48
Postitas Anti
benakulu enda isendil ei ole mõõtnud. raamatu järgi linnakulu 14 ja trassil 9. [/quote]
Oot, mis sa endale siis ostsid, 530i nagu aru saan? Manual või autom?
Postitatud: 28.05.2003 16:15 44
Postitas Marko_J
sinu kolmene on vähe teisest puust ka...minu kahe liitrisega võrreldes peaks ikka minek hoopis teine asi olema!!!
Muidu kui saladus pole siis palju eeq maksis, ma mõtlen koos maksuga?
Postitatud: 28.05.2003 17:05 01
Postitas kimmo
[quote][i]Algselt postitas Anti[/i]
Oot, mis sa endale siis ostsid, 530i nagu aru saan? Manual või autom? [/quote]
ostsin jah. manuaalkastiga. lisasid peale elektri ei ole..
[/quote]
hind tuli tiba alla 80K.. selles siis auto enda hind, makstud toll ning tooja kasum...
Postitatud: 28.05.2003 17:14 11
Postitas kaspar
pane pilte ka kui võimalik, heameelega uudistaks
Postitatud: 28.05.2003 17:23 50
Postitas Anti
[/quote]
Noh, welcome to V8-club siis
Postitatud: 28.05.2003 19:50 09
Postitas Marko_J
siis said päris norm hinnaga...pane oma liikur lugejate autode alla, tahaks ka pilte näha?
Postitatud: 29.08.2003 14:09 49
Postitas eero
Seda, et...
Õlipumba polte soovitaks hiilida hiljemalt kui õli vahetama hakkad järgmine kord. Need krutivad ennast ise lahti.
Mul oli ka.
Postitatud: 29.08.2003 14:22 38
Postitas kimmo
kontrollitud > 1 polt oli juba karterivannis.
imelugu jah, et 3.0 mootoril krutivad poldid end lahti, kuid 4.0 mootoritel seda ei juhtu...
Postitatud: 29.08.2003 14:27 49
Postitas eero
Mul 4.0 muidu
Postitatud: 01.09.2003 10:31 12
Postitas kimmo
[quote][i]Algselt postitas eero[/i]
Mul 4.0 muidu
[/quote]
ja sama viga? hmm... mulle just mainiti anomaaliat, et 4.0-il seda viga ei ole.
Postitatud: 01.09.2003 17:22 36
Postitas eero
Noeitea. Võõrkeelsetel saitidel räägitakse ka selle vea puhul siiski M60 mootorist üldiselt, mitte ainult 3-liitrisest V8-st.
Muud pole selle mootori kohta midagi ette heita. Mul seal hulgas. Käib edasi hirmsasti ja pole ta läbi aetud kuskilt nagu teadjad räägivad.
Üks asi küll, mida veel ette heidetakse on ebaühtlane tühikäik (mootor väriseb), aga see pidavat olema loomulik ja paratamatu, tingitud sportlikest nukkvõllidest.
Postitatud: 15.10.2003 17:30 53
Postitas Kristo_P
[/quote]
[/quote]
Oot.. 530i ei ole ju V8 mootoriga?!? Või pidasid silmas 530 V8't! Kiirendus kohapealt peaks see suts parem kui 535 olema.. kuna uuema tüübi mootor ja V8! Sest vaevalt ,et vanast mootorist tehase luabtud 7,7 kätte saad... +0,3 siia sinna kindlasti!
Postitatud: 16.10.2003 10:38 55
Postitas Kaido S
Läbi aegade on sellel mootoril olnud peale eelpool nimetatud poltide jamale veel üks suur puudus - see on nii väike...
Postitatud: 16.10.2003 14:59 30
Postitas Aare
[quote][i]Algselt postitas 525[/i]
Oot.. 530i ei ole ju V8 mootoriga?!? Või pidasid silmas 530 V8't! Kiirendus kohapealt peaks see suts parem kui 535 olema.. kuna uuema tüübi mootor ja V8! Sest vaevalt ,et vanast mootorist tehase luabtud 7,7 kätte saad... +0,3 siia sinna kindlasti! [/quote]
mis vahe on 530i-l ja 530 V8-l???:D
Üldiselt vanasti kiirendas autot edasi kW ja
Nm, mitte mootori silindrite arv. Sama võimsuse
juures kiirendab suurema silindrite arvuga mootor
tavaliselt kehvemini - 320i-ga (95 kW) ei ole
erilist lootust võidu rebida 2.0 Vectaga (85 kW).
Postitatud: 17.10.2003 13:12 16
Postitas hanno
[/quote]
530i R6 - 2986cc
0-100 8.6sec
185hp / 188bhp 260Nm@4000 Rpm
530i V8 - 2997cc
0-100 7.7sec
215hp / 218bhp 290Nm@4500 Rpm
