Huvitavad BMW müügikuulutused
Mingi muu looma sumpa pandud arvatavasti. Ilge rääbis näeb välja küll.
korralik e34 540 pmt M5-e hinnaga
http://www.auto24.ee/used/710201
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST400
Selle raha eest peaks leidma Saksast juba ülikorraliku E39 540 manuaali
tutika dacia saaks ka. imo liigitub tehasekonditsioonis e34 juba kogumisväärtusega masina alla ja kardetavasti pole ma selles arvamuses üksi.
+1. Selline e34 minu silmis väärtuslikum kui e39 ja nii see ka ilmselt jääb.pancho villa kirjutas:tutika dacia saaks ka. imo liigitub tehasekonditsioonis e34 juba kogumisväärtusega masina alla ja kardetavasti pole ma selles arvamuses üksi.
- Reimers
Eks seda muidugi et mida vanem ja korralikum seda kallim on aga no see hind seal ikka liiga kange minuarust
seda aega te jäätegi ootama, et suvaline e34 (või ükskõik milline 6 kohalise numbri jagu toodetud auto) reaalse väärtuse omandaks tänu korras olekule uuesti
väga ignorantne arvamus, pealekauba ei ole tegemist kõige kallima müügisoleva e34 540i-ga.
- ozzu
Võimalik aga üle 100k 100% keegi ei maksa selle eest veel.
tule ansip appi, küll on tarkpead kokku roninud, kui endal seda raha pole, siis 100% ei maksa keegi selle eest niipalju eksole..
- ozzu
aga ansip osta siis see 133ga ära ja ära samamoodi siin õhku puhu
Tema kuulutus raudselt.ozzu kirjutas:aga ansip osta siis see 133ga ära ja ära samamoodi siin õhku puhu
Aga no päriselt...isegi Soomes on odavamad need 540 ja läbisõidud enamvähem samad..
Ei aga noh...edu müügiga!
BMW E28 524td
kahe kõrva vahelt ära karbonfibreerinud ennastSteven89 kirjutas: Tema kuulutus raudselt.
ma kaldun hapusid viinamarjasid pakkuma, on ka siin foorumis ligi sajaga korralikke e34jasid müüdud. ja ei ole kuidagi selle autoga seotud, aga arvestades, palju peaks ühele roimale alla laduma, et temast heas konditsioonis asi saada, ei ole müügihind midagi üüratult kõrget.
Keegi on kõvasti investeerinud, osad asjad omalgi plaanis ja värv ka sama:-)
http://www.auto24.ee/used/701193
Facelift originaal esitulesi ja pagassi lip-i ilmselt ei pane ise, tagumised torudega, aga suitsuga afetermarketid, tume lagi pole ka teemaks, kuid uue ideena sain need aknalülitite mustad paneelid:-) Need hiina peeglid mida plaanin, näevad tegelikult värvituna ka päris ok-d välja, proovin mustana, aga kui värviks siis samuti, et jalg ka kerevärvi.
Selle e34-ja hinna jutule jätkuks, et ega jah.. need autod vaikselt ikka koguvad hinda, mina näiteks enda kuldset alla 150 000.- kusagile poole ei liiguta Aga kahjuks sellise raha eest neid siiski Eestist ei osteta ja kui keegi Eestist hakkabki kalli raha eest e34-ja vms vaatama, siis läheb pilk ikka otse Saksamaa lehtedele ja pmst reaalsed on ka Jaapani lehtedel olevad pakkumised
Mina käisin enda e34-ja eest välja 2 aastat tagasi koos kõikide treileri kuludega jms 75 000.- Eesti krooni. Täna mobile.des ringi vaadates, aga sellise raha eest, selllises korrasolekus autot enam ei treffa... 10k eurot ja üles on täiesti originaal olekus ja kulumata e34-ja hind Saksamaa lehtedel
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kusjuures mul tuli just sinu E34 esimesena meelde, kui siin nende üliheas korras eksemplaride hindade üle argumenteerima hakati.
tundub et oli vähe valed andmed ennem.
Viimati muutis Kriisa H, 21.04.2010 14:47 57, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: Alltrack
Kriisa H kirjutas:Väga hea hinnaga E36 täna saadaval
Hommikul oli 8500.- pakkumisel
Kas e46 pakuti tuledepesureid halogeenlaternatele ka?
Pole nagu kunagi selline kooslus silma hakanud. Eesti politsei kasutas üksvahe selliseid 325-si, kuid kas seda, ei tea.
MartenL kirjutas:Kas e46 pakuti tuledepesureid halogeenlaternatele ka?
Jah.
- Henri.
Sellise Touringuga võiks poes piimajärgi käia küll.
Uued diiselmootorid on mõttetud, 2.4td on tegija!
akibo kirjutas:Sellise Touringuga võiks poes piimajärgi käia küll.
võiks küll, aga valuvelje peaks välja vahetama, pole minu maitse:P
Eks jah 166 sobiks M5 puhul pisut paremini, kuid pole ka sellel originaal 167-l häda kedagi, replicatega ei anna IRL võrreldagi, tagumine sügavamale koonusesse ja 19" jne, viisakas imo. M5 touring muidu omalegi silma hakanud ja imelik on asja juures see, et kõikidel tavamudelitel (k.a. täislisaga V8-d) on touring odavam kui sedaan, M5 puhul aga vastupidi ja pakutakse ka jube vähe.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
kW kW-ks, aga peab ikka tahtmist olema, et m3-le nii inetud tuled ja veljed külge kruvida. Hea, et ülejäänud masin veel pedereerimata on.
730iA e32 138kW 12/1992
- Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
See nüüd küll M3 pole...Kapote alt nagu 2,3 või 2,8...Võib-olla olen ise loll
E: automaat veel pealekauba
(OO==[][]==OO)
