Täna tuli esimene lumi
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Re: Täna tuli esimene lumi
Seda nüüd küll jah! Vaatasin ilmateadet ja paistab, et homme lubab ka päris korralikku vihma/lõrtsi/lumesadu niiet liikluses tuleb väga ettevaatlik olla!
Lubab isegi tuisku
- Riivo
lubati pikka ja külma ning lumerohket talve ka...miski tuvi$itakiht on aint maas
´17 4Drive
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Suve tahaks..
Teema tundub olevat pisut vale sellise asja jaoks.
Aga tartus pole lumest siiani ei kippu ega kõppu :S tallinnas juba vingutakse, et liiga palju lund ja tuisku. Tartus pole helvestki!
318is
Lund küll pole aga see eest jäine..
Tartus näiteks jalakäija silla all 1500 pöördega oli auto täiesti ristis.
Terve autotee , kõnnitee peal oli kiilasjää. Inimsed ning jalgratturid ainult kukkusid .
Teine asi, suured poe parklad ja eriti laululava tagune. Oli seal lumine ja jäine, samuti ei mingit pidamist ega kontolli auto üle kui sõita suve tingimuste järgi .
Lund küll pole aga ärge alahinnake olematuid miinus kraade . Libe võib olla seal kus seda ei oota
EDIT : Tartus, annelinna rajoonis praegu sajab küll rohkem lund. Maja esine valge
Viimati muutis Edgar, 09.12.2011 16:05 42, muudetud 1 kord kokku.
Jõgevamaal pole ka miskit aga Lõuna-Soomes pidid bussid juba hetkel lumesees kinni olema kohati.
Väike-Maarjas tuiskab
Rapla maakonnas täiesti lumi maas. Ilus vaadata kohe
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Tallinna kesklinnas andis tuisk nüüd järele, tuult veel jätkub. Olukord selline:
Õhtupoole vaatan, kuidas Tapal lood on.
E36 328i
Kehtnas maja ees u 7cm lumevaip. Ja üks halb asi tuli ka sõites meelde - lahti differ on kole.
- bmwRe39
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53
jõgeval praeguseks maapind lumega täielikult kaetud:P
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Lumi on iseenesest tore asi mõistlikes kogustes, aga need tormituuled siin Viimsi kandis on küll üleliigsed
e36 coupe in progress.....
yess. Sai esimene liug lastud, samuti meenus ka üks asi, miks talv ei meeldi. Kui vaja kiirelt üle ristmiku süstida, ja auto seisab kohapeal. Rattad käivad libedapeal ringi.
Tartus prisma parkla igastahes praegu kuum koht !
318is
- TiitR
k3nny kirjutas:. Kui vaja kiirelt üle ristmiku süstida, ja auto seisab kohapeal. Rattad käivad libedapeal ringi.
Tallinnas ja selle lähiümbruses on ikka täiega saast ilm, koera õue küll ei saadaks ja ega ise ka eriti minna tahtnud. Kusjuures alla said ka talverehvid, tänu sellele avastasin, et TDS on ikka jube jõuline riist, juba tühikäigul läheb autol külg ette.
+372 53482016
Käisin seal uurimas jah mingi tund ja rohkem tagasi. Natuke rahu oli, siis sadas politsei masin vilkuritega sissek3nny kirjutas: Tartus prisma parkla igastahes praegu kuum koht !
Tuleb driftida 20 km tunnis. Ja kui tullakse ütlema, siis " läks libisema, lumine juu."
318is
üks arvatavasti neliveoline mitsu lasi seal päris hea hooga ja tema pärast seal maha võetigik3nny kirjutas:Tuleb driftida 20 km tunnis. Ja kui tullakse ütlema, siis " läks libisema, lumine juu."
- TiitR
No kell pool 6 õhtul olid pooled Tartu pollarid alles Viljandi ringil - sain ka peaaegu puhuda (alles sättisid end paika)agoy kirjutas:Käisin seal uurimas jah mingi tund ja rohkem tagasi. Natuke rahu oli, siis sadas politsei masin vilkuritega sissek3nny kirjutas: Tartus prisma parkla igastahes praegu kuum koht !
No , ma vaatasin, et kas sa ei tunne enam ära vagoy kirjutas:Käisin seal uurimas jah mingi tund ja rohkem tagasi. Natuke rahu oli, siis sadas politsei masin vilkuritega sisse
Olin seal samas parklas.
Politsei ütles : et inimesed helistavad, et rallitakse ja just oli siin avarii olnud. kedagi ta ära ei ajanud. osad lahkusid oma voliliselt, meie jäime sinna edasi.
üks muidugi lahkus parklast kohe nii, et tõmbas üle ning jäi stangega muru peale, risti tee peale .samal ajal kui politsei tuli .
õhtu sõitsin 9 ajal sealt uuesti mööda ning oli kuskil 20+ autot seal parklas. käisin prismas ja poest välja tulin siis diisli, ja turbokate, ja naastade, ning õllepudelite puruks peksmis helid ja kõik käis seal segamini. päris hull majandus oli seal , imestan et kõik elusalt parklast välja said
raadi lennuväljal ja laululava taga ning prisma, need oli tänased kõige "drifti" sõbralikumad platsid.
tartlased on hulluks läinud
seal nii pime, ei ei tundnud mitte kedagi ära. Avarii vist oli olnud just siis kui tulin..mingi kaks masinat linnapoolse sissekäigu juures olid ohukad peal
politsei tuli, sis läksin kah kohe igaksjuhuks minema sealt
- xtrcraz
Tee Tapale oli küll veidi vaevaline, nii kui suure maantee pealt Loobiu ristis ära keerasin, lõi tuisk näkku. Tee oli ka vahelduv, mõnes kohas täiesti paljas, mõnes kohas täiesti lumiseks tuisanud. Muidu linnas on sellised lood, palju lõbusamad, kui Tallinnasxtrcraz kirjutas:Õhtupoole vaatan, kuidas Tapal lood on.
Tartusse tahaks küll, Prisma vastas tühjas parklas käisin suvel külge laskmas, talvel võib ikka eriti hea olla. Ma üldse ei imestaks, kui liigagi hea, loodame, et sissesõitu ei keelata - olgem ausad, ega seal ju autosid parkimas eriti ei näe Vast õnnestub sel talvel normaalse lumepaksuse ja külmaga Eesti kauneimat linna külastada, eriti Raadit ja Ilmatsalu
EDIT:
Ahjaa, nüüd kui auto on ära pargitud, sai võetud esimese lume terviseks Lõbusat talve teile kõigile
E36 328i
Sauel sajab vihma ja pmst suurem osa ära sulanud
Enne just oli ilus ilm, käisime Päliga kruiisimas värskes lumesajus...
Kui eile õhtul oli juba nagu päris talv , siis hommikul oli sellest vähe alles ka siinkandis.
09.12
09.12
Sai ka ei linnas töö autoga liigeldud ja nähtud Tartu linna peal neid 1,6 l HEMI plokke põikki laskmas, enamasti oli tegu kahjuks või õnneks bmw markidega, oli ka neid käsipiduri venitajatest esiveolisi.Üks tagaveoline sirje tahtis siin suure driftiga ka mu töö autot kaasa võtta, aga joppas, läks väga napilt mööda, tänu sellele, et põikasin teise ritta.
Kahju vaadata seda , et lümi läheb peadselt ära ja need 1,6l HEMI mehed ei saagi põikki taas last (HALE)
Ja pole pahane, lihtsalt loodan ka et ei juhtu mingit laksu selle pärast, sest oleks ju ikka jube kui mõni tagaveoline HEMI mees lendab kuskile bussi oota paviljoni sisse ja rahvast vigastab (selline asi oli täna juhtunud Tartus mingi audi A6 ga
Viimati muutis th00, 10.12.2011 14:43 58, muudetud 1 kord kokku.
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
BMW 525tds
HONDA CRV
Need HEMI vennad ei saa asfaldil lasta, või kui saavad, siis oleks see mõttetu auto lõhkumine. Muidugi ei poolda ma sellega seda, et tänavatel niimoodi laskma peaks, aga parklas väikse libisemise vastu pole küll midagi. Pole mõtet vihane olla nende peale, kelle autol on väike mootor.
318is
- TiitR
Hommikul 8 paiku jahti sõites oli Trt-Võru trass nii jääs või kinnisõidetud, et teeotsale pihta saamisega oli raskusi, kuigi polnud eriti kiirustki. Põlva risti lähedal olevat ka mingi sinine kaubik kraavis rattad taeva poole saanud (jahikaaslane tuli sealt poolt ja teadis rääkida).
- Peamine sõiduk: E36 325T "StriitKlass"
- Telefon: 58296777
Tallinnas lumi läinud
