Huvitavad BMW müügikuulutused
- Oliver.L
Ära raiska end, Tauri. Mõttetu.
E30 pole NII haruldane, et seda diiselmootoriga varustada ei võiks, eriti nii silmi rõõmustavas teostuses. V8 ihaldajatel soovitaks mõnda aega midagi säärast igapäevaautona pidada, ehk õpite õlipõletajaid teise pilguga vaatama.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ma usun, et keegi ei vaidle vastu, kui ütlen, et asi pole V-kujuliste bensumootorite ebaökonoomsuses, vaid bensu hinnas
Kuigi ka suure bensumootoriga on võimalik praegusel ajal soodsalt sõita (gaas). Loomulikult puhtalt bensuga sõites on pilt hoopis teine, kuigi omal ajal oli siin foorumis nii mõnigi (kaasa arvatud ma ise), kes igapäevaselt sõitsid suurema või väiksema V8 vi lausa V12-ga. Kunagi maksis bens ka praeguses vääringus vaid sente ja kümmekond aastat tagasi enam-vähem pool praegusest või isegi alla selle. Aga olgu, OT lõpp
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Mismõttes oli inimesi kes igapäecaselt v12 sõitsid, sõidan siiani
Ot lõpetuseks veel see, et kui inimene jaksab endale sellise auto soetada/ehitada, siis ta jaksab ka kütet osta Olen siiani arvamusel, et maitse üle ei vaielda.
BMW
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
E30 ostes jääkski see niikuinii hobiautoks, siis olgu seal juba midagi põnevat vahel Sõidan ka igapäevaselt 4.8 V8-ga ja diisli poole pole mõtted veel läinud. Aga noh, lõpuks on ikka nii, nagu Tauri ütles, et maitse üle ei vaielda
- toivoku
ma eitea, minu arust ei ole vahet mis mootor sul hobiautol on, olgu selleks 1,8 1,1, diisel , bens või gaas. Eitee see motorivalik hobiauto olemust kuidagi halvemaks.
Siis pean vabandama, mind arendas sappi pritsima teadmine, et enamik unistajatest elab mingis paralleel-maailmas ja reaalsusesse tagasi pudenedes tuleb välja, et kaua unistatud V8 ei võtagi anult viis lirtsu sajale. Omal on samuti vahest valus, kui paned paaki üle kuuekümne liitri sisse, teades, et ehk venitab linnas kuidagi 500 km täis, aga õnneks on see valu siiani üle läinud pärast tanklast välja pööramist...E30 ostes jääkski see niikuinii hobiautoks, siis olgu seal juba midagi põnevat vahel Sõidan ka igapäevaselt 4.8 V8-ga ja diisli poole pole mõtted veel läinud. Aga noh, lõpuks on ikka nii, nagu Tauri ütles, et maitse üle ei vaielda
Küsimus pole ainult bensiini hinnas vaid ka sissetulekute suuruses. Kui ma teeniksin naisega kahepeale üle 4000€ kuus, ma ei vaatakski alla V8 mootoriga autosid. Ja pealegi mingi 10 aastat vana 300 000 läbisõiduga diisel pole ka tihti mingi kokkuhoid kui remondiarved kütusetsekkidega kokku liita.
- Riivo
no kui jääda pidama kuni M57 peale siis pole asi nii hull...sealt edasi on asjal juba sta mekk küljes küll
´17 4Drive
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ei olnud pilt nii roosiline midagi.
14.10.2009 maksis Neste 98 15,80.- EEK ehk € 1,01.-
Praegu postihind jämedalt 1,40 või gramm vähem seega kõigest 28% soodsam.
Lisaks sellele oli toona keskmine brutokuupalk 2009. aasta II kvartalis 12 716 krooni ehk 812,57 €, 10a hiljem, 2019a II kvartalis on sama number 1419 € (ehk 10a tagasi 42,5% vähem).
Teisisõnu, keskmine eestlane jaksab täna kindlasti rohkem kütust osta kui 10a tagasi (suhtestatuna keskmise palgaga on kütuse liitrihind isegi soodsam).
- Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
Jah Henri, su deooria peab paika kui ainult bensiin/diisel ainuke kulu elus oleks. Kui nüüd võrrelda toidu, elektri, kütte,alko jne hindu siis see palga ja hinna suhe ikka kehvem, kui 10a tagasi.
(OO==[][]==OO)
- Henri.
Siinkohal ei oska vastu vaielda, kuna alko jt hindadel pole silma peal hoidnud, aga kahtlane tundub see ikkagi kuna 2009 oli vist esimene kriisiaasta suht ja siis olid asjad ikka väga halvasti. 2007 võrdluseks võtta, vahetult enne laksu, siis võis ehk parem aeg olla küll.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Noh, ega ma siis pidanudki silmas just täpselt 10 aastat tagasi, pigem võtsin sellist üldist pilti tollest ajastust.
Selle M57ga ma olen aru saanud, et on ka nii, et mida uuem seda s**em. 135kW vist polnudki mingeid tüüpvigu, 142kw tulid siibrid ja eelsüüteküünalde plokk, 160kw tulid lisaks nendele veel vända rihmaratas ja termostaadid ja 170kw lisaks nendele veel ketid.
Esimese otsa X5 kohta näiteks peab see pöördsiibrite väide ja lisaks EGR-I jahuti puudumine täitsa paika kusjuures, nii et pool väidet on õige
Aga E53 ju ei saanudki “142kw versiooni” E46 samuti mitte.
Niiet, kuidas selle 135 vs 142 väite põhjal nüüd mingeid erisusi välja sorteeritakse?
- AARE540
- Telefon: 53311120
Tegelt olenemata margist tundubki, et uus asi ei ei kõlbagi kuhugi Kestev mootor ongi suur vabalthingav
Ise küll ei kujutaks ette ennast igapäevaselt mingi m30 või m51 mootoriga ringi sõitmas. Isegi kui need 14x kauem kestavad .
M57 135 on hea asi küll, 100tkm (237k-340k) ja ainult hooldus.
- toivoku
kui nad töötavad normaalselt ,siis mis vahet on mis sind edasi viib?
- toivoku
Eks ma muidugi kiviaja mootoritega harjunud ka
- Riivo
See on hea projektikas jah, isehakanud sugulane leidis elus uued prioriteedid ja seepärast müügis. Tema oma oli mõned aastad tagasi ka see tol hetkel baltikumi ainuke NSX millest ka Autolehes artikkel oli.
´17 4Drive
330i 2005 Edition 33
M5 1999 (Kuigi ma ei saa aru, miks on vaja pildid töödelda nii ebaloomulikuks, et silmad hakkavad valutama : P)
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Auto ise on tavaline roigas, aga huvitav maki lahendus
https://www.auto24.ee/webcache_kasutatu ... quDdO0ODjk
