Survepesur
Vaba teema
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Survepesur
Postitus Postitas AARE540 »
Aloha! Olen juba pikemat aega sellel lainel, et peaks omale lõpuks koju survepesuri hankima. Igasugu foorumeid olen muidugi lapanud, kuid selgusele pole ikka jõudnud, misasi see täpselt olema peaks. Tüüpilise eestlasena kipun küll Kärtseri kui tuntud tootja poole vaatama, konkreetselt K5 mudeli poole, kuna alates sellest pidavat pump ja muu mudru olema metallist, alla selle plastik, samuti on selle veekulu arvatavasti üsna piisav, et normaalset tulemust saada- 500l/h. Lisaks veel räägib minu silmis tuntud tootja kasuks see, et vajadusel peaks varuosad kättesaadavamad olema, samuti on Kärtseril erinevat lisavarustust omajagu. Hinnad on muidugi- nagu kõikidel nimekatel tootjatel olenemata valdkonnast- kõrgemad kui paljudel teistel tootjatel.
Kuid on ju ka teisi tootjaid- Nilfisk, Stihl, Husqvarna, Makita jne. Igast Clintid ja sellised asjad jätaks ma välja.
Kindlasti on ka siin foorumis palju inimesi, kellel on omal garaažis pesur, seega infot peaks jagamiseks vast piisavalt olema :)
Raghza
Peamine sõiduk: 335i N55 DCT
Re: Survepesur
Postitus Postitas Raghza »
Mul on kasutusel Makita HW111 ja igati rahul, surve on väga korralik. Pesuaine kasutamist ei ole ainult algusest saati tööle saanud.
Kärcheritest sai kunagi kasutatud paari väiksemat mudelit ja nende surve oli tunduvalt nõrgem, tihtilugu ka mitte piisav. Kestsid mõlemad u. 5 aastat.
Makitaga läheb nüüd kolmas, eks näis kas seda jätkub kauemaks :mrgreen:
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: Survepesur
Postitus Postitas Tarmo »
Mul on eelmise põlvkonna K5 ja sellega väga rahul.
Tean et Roman ostis pesulasse mingi huvitava pesuri, kui saan infot siis võin jagada.
AARE540
Telefon: 53311120
Re: Survepesur
Raghza, ma vaatasin, et see Makita paistab küll siuke nunnu välja, aga kas see 370l/h vähe pole?
Ja huvitav, kas on plastiksisu või metall? Kuigi kui sellise hinnaga asi 5-6 aastat kestab, pole väga vahet ka :D
Tarmo, ma miskipärast arvan, et arvestades Romani tegevusala, siis see huvitav pesur võib ikkagi mingi sõiduauto hinna maksta, kuigi ka K5 hinnaga võib auto saada :D
Vaatasin veel, et Stokker müüb ka Scheppachi pesurid, millest näiteks üks kasutab 540l/h ning mille ma saaks kätte mingi 240€-ga, kuid jälle- misasi see päriselt on?
Krt isegi 200€ letihinnaga pesur pakub suht samu andmeid nagu näiteks K5.
Nimi on küll Saksa oma, kuid olen kuulnud, et nagu nii mõnegi asja puhul, tulevad need Kiinamaalt. Samas nagu Stokkeri müüdavad kola võiks usaldada :roll:
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: Survepesur
Postitus Postitas Artur_L »
Meil k5 kolmandat aastat.
Sigarahul. Nende no name asjadega võib pärast juppide defitsiit tekkida.
Telli kohe hiinast foam cannon omale :mrgreen:
AARE540
Telefon: 53311120
Re: Survepesur
Ütleme nii, et päris noname asja ma nii ehk naa ei ostaks, esiteks ma ei usalda neid ja teiseks ka sel põhjusel, mis sa ütlesid :)
fella
Peamine sõiduk: 2014 F10 535xd
Re: Survepesur
Postitus Postitas fella »
Ise vaatan Kränzle toodangu poole. Hinnalt küll kallimad kuid selle eest väga kiidetud ja kvaliteetsed.
Kränzle 1152 TS T mobiilsem ja Kränzle HD 10/122 statsionaarsem.
Raghza
Re: Survepesur
AARE540 kirjutas: 28.04.2020 11:49 15 Raghza, ma vaatasin, et see Makita paistab küll siuke nunnu välja, aga kas see 370l/h vähe pole?
Seal Nõmmel veesurve ilmselt rohkemat ei võimaldaks ka - juba see Makita jääb vahel kuivale ja tahab hetkeks kogumispausi. Surve on minu jaoks täiesti okei - kobrutava värvi laseb ilusti maha ning siledalt värvipinnalt tuleb ka kinnisem mustus kenasti maha.
Hetkel veel töötab nagu uus, seega eeldatavasti 5-6 aastat korra nädalas (v.a. talviti) kasutamist on täiesti mõistlik koormus sellele.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Survepesur
Postitus Postitas TiitR »
Raghza kirjutas: 28.04.2020 13:10 03
See on nüüd küll huvitav asi, kui ilma veerikketa (surve pumplast maas vms) ei suuda survepesurit ära toita? :roll: Tavalise veekraanist tuleva veekoguse lööbki ju pesuri enda pump rõhualla ja tegelikult ei kasutagi pesur väga palju vett. Tundub küll, et mega survega tuleb ja ilmselt ka veemõõtja on ventilaatoriks tehnoruumis, kuid tegelikult mitte.
Ise kasutan vanemat Kärscher K4,99 ja kuigi on juba 100a vana, siis toimib siiani, isegi "turbo" süsteem toimib täitsa ok (naise Passatil lõi tiivalt värvi ka minema :lol: )...shampoonivõtmine on ainult probleemiks, aga seda juba 4..5a, pole viitsinud süveneda ka :D
kurikristjan
Peamine sõiduk: E39 525d Touring
Telefon: 53858447
Re: Survepesur
Mul on kärcheri K4 (420l/min, 130bar), ostsin suomaaliast mingi alega, maksis 190 kopikatega. Aasta olnud, toimib. Tiba võiks võimsam olla, aga hind kahekordistub kohe. :lol:
Esimene K4 toimis kaks suve, kolmandal kevadel purskas valest kohast vett välja. Osandamisel selgus, et tihendi viga, aga pole viitsinud otsida sinna sobivat, vedeleb laka peal.
AARE540
Telefon: 53311120
Re: Survepesur
Kristjan, kui sul puhub 420 liitrit minutis, siis ma arvan, et kangemat oleks raske leida :mrgreen:
Hinna suhtes on sul õigus, et järgmine mudel on kohe tunduvalt kallim, kas just topelt, aga siiski. Kuigi sina ja Tiit olete mõlemad K4 kasutajad, pelgan ma nende puhul just seda, et nende sisu on puhta plastik. Mul on vennal vist mingi K2 ja kui sellel üks kolmik läks- plastik muidugi, maksis see ka 2/3 uue pesuri hinnast. Kunagi, kui ma pesurite maailmas puhta loll olin, vaatasin, et ohh, K-Rautas survepesur soodukaga 80€, krt muidu käes! Hea oli, et ei ostnud, sellega oleks paras supitallergast puhtaks lasta ainult :D
Ja kuna ma siiski igapäevast kasutust pesurite ei näe ja metsaka jaoks on töö juures mingi kärakas olemas, siis a la 1000€ asi pole ka päris mõistlik, üritakski leida mingi kompromissi. Kärcheri puhul olekski vist ikkagi kõige mõistlikum rulliga K5. Kusjuures minu meelest on aasta-paariga just Kärcheri hinnad kõvasti tõusnud, paari aasta eest maksis minu meelest K5 sama, mis K4 praegu.
Ootaks muidugi veel tagasisidet muude markide kasutajailt :)
S4BiT
Peamine sõiduk: BMW 335xi
Telefon: 5235037
Re: Survepesur
Postitus Postitas S4BiT »
Annovi Reverberi
https://aircom.ee/toode/survepesur-ar-5 ... 8-kw-230v/
Kodus kasutamiseks kindlasti rohkem kui küll.
(ei ole antud ettevõttega seotud)
Enamik pesuritel on miinuseks püstol mis originaalis kaasas, puudub kas kiirliite ühendus, 360 keeratav ühendus, survereguleering või siis kõik mainitud "lisad". Ostaks kindlasti Suttneri toodangust ka püstoli ning vajalikud liited.
EDIT: Nende kodutarbe Kärcheritega võite varbaid pesta :mrgreen: (ei tegelikult lihtsalt seda, et selles vallas on palju kõvemaid tegijaid, nt. nagu ka eelpoolmainitud Kränzle jne.)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Survepesur
Postitus Postitas darkie »
Endale ostsin paar kuud tagasi Kärcher K7 ja sinna otsa Autoglym Polar Blaster foam gun'i. Kärab küll.
BumBum
Re: Survepesur
Postitus Postitas BumBum »
Kärcher ja Nilfisk on väga head. Kärcher on rohkem levinud. Kärcher puhul tuleb jälgida mis ühendamise võimalused on olemas. Püstol kiirkinnitusega, see oleks oluline kodukasutuses. Ma soovitan Piritale kohale minna ja sobivat hinda küsida.
Tarmo
Re: Survepesur
Viimati pirital käisin, siis oli poistel putka koroona hirmus kinni pandud. Tahtsin pikemat voolikut osta sellist mis keerdu ei lähe nagu originaal.
Lõpuks ostsin stokkerist.
AntiM
Re: Survepesur
Postitus Postitas AntiM »
Mul mõned aastad olnud Kärcher K5, ei kurda, on ka selline suviseks autopesuks peamiselt, muuks kasutab väga vähe. Ainus jura on see vooliku rull, vooliku välja tirid, siis kukub masin ümber ja kui seda keerdus voolikut sirgeks hakkad keerutama, siis kukub jälle ümber :D
Muus osas on muidu hea.
Eelpool mainitud shampooni võttu ma vist ka algul toimima ei saanud, rohkem pole proovinud ja puudust ei tunne.
Surve osas, pole nõrgemaid proovinud kuid üldplaanis võiks mustuse eelnevalt piisavalt lahti leotada kui, et hakata seda metsikut survet võimalikult auto kere ligi ajama.
BumBum
Re: Survepesur
AntiM kirjutas: 29.04.2020 15:30 21
See tahab vist otsikut millel saad valida, kas puhas vesi või shampooniga.
Näiteks sellise puhul, ühes asendis tuleb shampooniga, ülejäänud kaks oli pesuks.
https://www.stokker.ee/kolmikduus-034-e ... Id=6995846
Sellest algab ka Kärcheri probleem. Neil on erinevad liitmikud ja otsikud, mis kõikidele mudelitele ei sobi. Seda sama on tolmuimejatega, kus kasutatakse erinevaid ühendusi. Paras peavalu ja lisatarvikuid telli kataloogi järgi nagu autole.
TiitR
Re: Survepesur
AARE540 kirjutas: 28.04.2020 20:19 30 Kuigi sina ja Tiit olete mõlemad K4 kasutajad, pelgan ma nende puhul just seda, et nende sisu on puhta plastik.
Aare, mu K4.99 on vist 6..7a. vana aparaat (vb vanemgi, aeg lendab) ja väsimuse märki veel ei näita ning isegi kui sel on plastiksisu, siis see kestab näed siiani ja paremini, kui näiteks hiinlaste "metall" :D ...mitte, et sa hiinlast üldse vaadanud oled.
Tarmo
Re: Survepesur
Ma selle pärast vahetasingi vooliku välja. Nüüd on selline kus üks ots siis keerleb ja enam ei lähe sedasi rulli see voolik. Ja vana 6m asemel on nüüd 10m.
Shampooni võtt mul töötas alguses, püstoli ots on pööratav, sealt tuleb keerata MIX peale ja siis ta hakkab võtma seda shampooni sealt.
AntiM kirjutas: 29.04.2020 15:30 21 Mul mõned aastad olnud Kärcher K5, ei kurda, on ka selline suviseks autopesuks peamiselt, muuks kasutab väga vähe. Ainus jura on see vooliku rull, vooliku välja tirid, siis kukub masin ümber ja kui seda keerdus voolikut sirgeks hakkad keerutama, siis kukub jälle ümber :D
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Re: Survepesur
Postitus Postitas Hardinge66 »
Kärcherid on plastiksisuga. Minu oma hakkas pärast 1 aasta kasutamist lekkima.
AARE540
Telefon: 53311120
Re: Survepesur
Minu teada on plastiksisuga kuni K4-ni, mulle teadaolevalt on K5-st alates metallpumbad-värgid.
Samas nagu Tiit ütles, kestavad plastiksisuga ka aastaid, tea, kas on siis mingi praak vms :roll:
Aga huvitav, kas siin on ka ikka populaarseim Kärcher?
Enne tuli ühe hea tuttavaga (ma nimesid ei nimeta) ka foorumi põhjal pesuritest juttu ning ka tema kiitis Kränzlet, millest ma polnud senini midagi kuulnud, samas on asi üsna kallis ka. Samuti on mõned kiitnud ka näiteks Stihli ja Husqvarnat.
AntiM
Re: Survepesur
BumBum kirjutas: 29.04.2020 21:18 47 See tahab vist otsikut millel saad valida, kas puhas vesi või shampooniga.
Ma nüüd ei saa pildi järgi arugi, kuhu selle vahele panema peaks, enne voolikut kuhugi? Ebamõistlikult kallis on ta igaljuhul, arvestades terve pilli hinda.
Tarmo kirjutas: 29.04.2020 23:45 57
Mul on püssi peal minuarust ainult min.....max, aga vaatan nädalavahetusel kindluse mõttes üle.
Rain.
Re: Survepesur
Postitus Postitas Rain. »
Aare, ka mul on kuskilt meeles, et alates K5-st metallpumbad jne, kuidas aga tänapäeval lood on, ei tea. Eks müügimehed kindlasti oskavad öelda ja vajadusel ka sind pehmeks rääkida. Lihtsalt talvel kui jätad kogemata vee sisse, siis plastik külmub ennem lõhki.
Samas Roman kunagi soovitas osta selline otsik, kus see pesupaak on püstoli küljes, et see pesuaine ei tuleks kuskil läbi kogu süsteemi. Muidu peab ja tuleks igakord kogu süsteem ka sellest pesuainest puhtaks pesta. Kuid kui on viitsimist, siis igaüks ise teab. Tookord võtsingi K5 Kärcheri ja siiamaani kestab - vist ka 5+ aastat juba. Üldiselt on siiski ju nii, et lagunema kipuvad asjad siis, kui neid ei hooldata.
AARE540
Telefon: 53311120
Re: Survepesur
Rain, selle koha pealt on sul kindlasti õigus, et suudetakse must valgeks rääkida- lähed sinna sooviga osta mingi 150€ pesur, et vahel veits auto tolmust üle lasta ja tuled tonnise pesuriga poest välja, see on umbes nagu see jutt, et mingi vend läheb poodi õngekonksu ostma ja lõpuks on mingi jõhker õng, mootorpaat, suvila ja mis kõik kokku ostetud :D
Külma suhtes ma väga küll ei põe, leiab ka sooja nrga, kus hoida talvel ja ega talvel seda nagunii väga ei kasuta.
Mind pani hoopis Anti jutt muretsema K5 suhtes, et kukub kogu aeg ümber kurinahk :D
Kuna nii mõnedki on siin öelnud, et K5 toimetab ilusti, siis liigub minugi mõte selle suunas, kuigi see Kränzle tundub ka äge. Samas ei meeldi mulle selle Kränzle hind väga, eriti kui arvestada selle otstarvet hobikasutuses. Praegu on see nö tavaline Kränzle 700€ letikas.
BumBum
Re: Survepesur
AntiM kirjutas: 30.04.2020 14:41 11
See on otsik, erinevate düüsidega. Konkreetse toote tõin lihtsalt näiteks. Selle otsiku kasutamiseks tuleks püstol vahetada.
Pumba kestvus sõltub vee kvaliteedist.
K5 video on siin, kuidas shampooni pihustada:
unis
Re: Survepesur
Postitus Postitas unis »
Saad selle,mille eest maksad. :mrgreen:
Cardo
Re: Survepesur
Postitus Postitas Cardo »
Mul on 8a tagasi ostetud Nilfiski 120 pesur, paar korda survetihendit vahetanud, miskine eurine kulu ja ühe pöörleva uue otsiku soetand. Maju ja autosid puhtaks lastud, ise imeb paagist kui vaja.
Veel on kasutusel Lavori kuumavee pesur. Kui vähegi võimalust soovitan kuumavee oma !
fella
Re: Survepesur
Cardo kirjutas: 06.05.2020 10:32 40 Veel on kasutusel Lavori kuumavee pesur. Kui vähegi võimalust soovitan kuumavee oma !
Kuuma veega ei soovita autot pesta.
Cardo
Re: Survepesur
Mis juhtub? See hetk mis kuum vesi pihustatakse läbi düüsi on ta juba poole võrra jahtunud.
fella
Re: Survepesur
Kuum/soe vesi aurab autolt kiiremini ära ning soendab ka auto kere mistõttu võivad peale kantavad keemiad auto pinnale kuivada. Nende maha saamine võib pärast tükk tööd olla. Lisaks võib kiiresti ära kuivav vesi jätta auto pinnale ka "waterspottid".
Kui kuum vesi on düüsi läbides juba poole võrra jahtunud siis milleks kuumaveepesur üldse?
