Bmw e65 aux ja bluetooth moodul ?
m2ikret
Peamine sõiduk: Bmw e46 330XD 150kw
Postitus Postitas m2ikret »
Tere.
Oskab keegi anda infot bluetooth mooduli kohta.
Aastaks 2005 e65 .
Aliexpress müüb sellist valmis lahendust ,et justkui plug and play bluetooth jullat(moodulit) .
Oskab keegi öelda kas keegi on kadalipu läbi teinud ?
https://a.aliexpress.com/_mNBS5zc
Selline variant .
https://m.aliexpress.com/i/33054949880.html
Või selline variant .
Käe toe sisse on pandud auxi ots . Kas see pisitiku pesa on kuskil seal ?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Bmw e65 aux ja bluetooth moodul ?
Postitus Postitas PeeterA »
E65-l saab AUX toimima ainult 2007 mudeliaasta või uuema makiga. Sellel on toetus olemas. Idrive'sse on vaja ka AUX sisse kodeerida. Seda menüüd ei teki enne näotõstet isenditel(2001-2005), kuna neil pole toetust. Kõige kindlam tulemus jääb kui auto on LCI. Vähemalt ühel 2005 a. LCi isendil sai makk paar aastat uuema vastu vahetatud, idrives AUX aktiveeritud ja juhe veetud. Sisuliselt saab siis ka eelpool toodud bluetooth junni maki taha ühendada.
m2ikret
Vot kas oled kindel ? Mul aux täitsa toimib . 2005 aasta .
Või pidasid siiski silmas bluetoothi?
PeeterA
Telefon: 51949859
Muidugi kindel. Mismoodi see aux on realiseeritud seal autos? Kui IDrive menüüs on FM ja CD kõrval AUX, siis on uuem makk järelpaigaldatud. Kui ei usu, võta makk armatuurist välja ja vaata kleebiselt selle tootmisaega.
Bluetooth oli tehasest ainult telefonikõnede jaoks, mitte muusika edastamiseks. Eelneva lingi all olev Aliexpressi toode on mõeldud tehase AUX sisendit kasutades juhtme asemel bluetooth streamingut realiseerima, ehk siis muusikat edastama üle õhu. Ehk kui on olemas tehase AUX sisend, siis saab selle junni paigaldada kaabli asemele maki pistikusse. E60/E70/E90 jms mudelitele sobib see Bluetooth junn rohkem, kuna neil oli AUX valmidus kõigil olemas. Vajas ainult menüü aktiveerimist maki kodeerimisega.
m2ikret
Auxi ots on toodud käetoe sisse . Hetkel muidugi paraku ei toimi enam kuna juhe on liialt väänatud(muljutud ) . (Ekraanil kuvab ka auxi valmidust täitsa . )
Seega kui ma leian kuhu see auxi juhe viib siis sel on sama pistik mis sel müügil oleval bluetooth adapteril ?
PeeterA
Telefon: 51949859
See käib maki taha pistikusse.
m2ikret
Suur tänu sulle !
Proovin ära . Kusjuures automaailm pakub aux kaabli otsa eraldi bluetooth transmitterit. (tundub sama lahendus mis hiinlased pakuvad (lihtsalt ilma vahejuppideta)
Fm transmitteriga on heli nii piix ,et virtsa hakkab jooksma. Aux ja telefon on täiesti toimiv lahendus heli mõttes . Aux ja bluetooth adapter ei oska kommenteeridaveel.
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
FM iseenesest on korralik lahendus, vali siis ka selline moodul, millega virtsa ei jookse. Auto iseenesest pole stuudio, kui sellised soovid, siis ära autos üldse muusikat mängi.
